KLİMA SORUNU... |
| Yazar | |||
okaNStarss
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 638 |
Alıntı okaNStarss
Konu: KLİMA SORUNU...Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 16:51 |
arkadaşa katılıyorum pederda toyota var (ben aracımı yeni aldım klima ile sıkıntı yok) 7 senedir biniyor klimada çalışıyor ama daha gazla alakalı sıkıntı olmadı okadar kolay gitmemesi lazım.
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri |
| Sponsor Bağlantısı | |||
suppor
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 545 |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 16:31 |
usta bence seninde kacak var 1 senede gazmi biter iyi dayanmis sana gecen yaz usta bana istersen basariz ama yazi cikarirmi cikarmazmi bisiy diyemem dedi kacagin nerden oldugunada bakmadi tamir yanlisi degildi direk parca degistiriyodu 300 tl diyonce kacmistim 100 120 civari tutsa yaptirirdim ben bugun bursa sicaginda artik isikta beklerken fanlari actim o bile soguk geldi o sicakta :)) |
okaNStarss
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 10:55 |
yagan yağmurda yüzdük aslanımın altı tamamen tertemiz oldu suyun yıkamadıgı yer kalmadı :)
Kum Gri |
toprak83
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2013 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 56 |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 10:52 |
yagmur çok yagdı artık yagmaz dostum...:)
okaNStarss
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 09:51 |
değmezmi adana yanıyoruz hava kapalı ama baskın hava var yağmur yağsa ne var :)
Kum Gri |
toprak83
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 09:06 |
usta iyi bi ustaydı...gaz basmadan önce kaçak tespit etti...boruda kaçak vardı saolsn çok ugrastı sökmek baya zorladı...orjinalinin 300 tl oldunu ama sanayide ek yaptırabileceğimi söyledi ve dediğini 20 tl ye yaptırdım...sonra tekrar yerine taktı uzun ugrasla ve 1 kg yakın gaz bastı şimdi süper sogutuo...gaz basımına 50 tl demişti ama iş deyişince 100 tl çıktı hesap açıkcası bu parayıda hak etti...yani benim arabanın klimasının 120 tl ye ihtiyacı varmış:) ama değer adana gibi bi yerde...
SEZGIN72
Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2014 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 64 |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 08:36 |
Gazı doldururlarken, gazı dolduran cihaz vakum testi yapıyor zaten. Eğer kaçak varsa orada belli oluyor...
O durumda da zaten size kaçak var diye söylüyorlar. Ondan sonra doldurup, doldurmamak size kalmış. Eğer o test sonucu OK vermezse; renkli sıvı ile kaçak testi kaçağın yerini tesbit etmek için yapılıyor... |
captain_b5
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2011 Konum: Adana-Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Alıntı captain_b5
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2014 Saat 18:35 |
Aynı sorun bendede var geçen yıl gaz bastırdım şimdi yine gazı bitmiş. Bende kesin kaçak olduğunu düşünüyorum bir yıl içinde yeni doldurulan gaz biter mi? |
2004-X-Line 1.4HDi
suppor
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2014 Saat 17:01 |
Keske bi bastirmadan once kacak varmi die kontrol ettirseydin benimkinde varmis ama nerden baktirmadim adam petek degiscek bunlarda kronik deginde bakmadan kactim ordan ins. Yaz bitmeden gazin bitmez
toprak83
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2014 Saat 10:06 |
teşekürler öğle arası aracımı götürcem bakalm sorun neymiş???
SEZGIN72
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2014 Saat 10:02 |
Merhaba Toprak83;
Aynı araçtan benimde var. Aynı sorum geçenlerde bende oldu. Bosch Servisi'ne gittim. İçerde 220 gr gaz kalmış. 700 gr R134a bastılar, polen filitresini değiştirdiler. Hepsi 70 TL. Şimdi gayet iyi çalışıyor... Kolay Gelsin...
hsnsnl
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2014 Saat 10:00 |
polen fıltresını degıstır ve klıma gazını kontrol ettır
toprak83
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2014 Saat 09:39 |
2006 model pejo 206 x-design aracım kliması yeteri kadar sogutmuyor...fanında hiçbir sıkıntı yok ama soguk üflemiyor normal fan daha soguk üflüo...sıkıntı ne olabilir arkadaşlar daha önce başına gelen bilgisi olan varmı? ortalama ne kadar maaliyeti olur bana???
