  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Otomatik sadece 4. vites sorunlu
kaangk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaangk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Otomatik sadece 4. vites sorunlu
    Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2014 Saat 22:47
Merhaba.
Peugeot 307 1.6 technoplus 2004 model benzinli triptronik aracım var, sadece 4. viteste motor kasıntılı gidiyor 1, 2, ve 3 te bu kasılma yok, yokuş aşağı gaz vermesem bile kompresorde dahi kasma durumu devam ediyor, sadece 4. vitesteyken bunu yapıyor sebebi ne olabilir? (aracım lpgli fakat benzindede yapıyor aynı şeyi)(triger değişti, bujiler değişti, yağ, yağ filtresi, hava filtresi değişti, bunları yazmamın sebebi bazı olası seçenekleri elemek)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaangk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2014 Saat 17:57
usta yok herhalde bu kısımda?
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2014 Saat 20:51
Dişli bozuktur belki
mami202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2014 Saat 21:37
öncelikle hoşgeldiniz. sizin le tanışmak isteriz şu linkten kendinizden bahsedebilirsiniz ;
 http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22  tanışma
şanzıman probleminizle alakalı bizimde yaşadığımız sorunlar ın çözüm tecrübelerine dayanarak cevap verebilirim.
sorunuzun çözümüne yardımcı olabilmek için  aracınız kasılma durumundan biraz daha açıklayıcı şekilde bahsedermisiniz  aracınızda bahsettiğiniz   sorun oluştuğu esnada ne gibi problemler beliriyor.
aracınızın km durumu ?   bu zamana kadar şanzıman yağı nın değişip değişmediği?
kasılma esnasında  ekranda  '' automatic gear fault '' uyarısı çıkıyormu ?
4. vitesle rampa inerken aracınız ın hızı kaç km de idi?
Düzenleyen mami202 - 29 Ocak 2014 Saat 21:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaangk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2014 Saat 16:44
Merhaba
aracı alalı 1 ay oldu, izmirde ikamet ediyorum, adım kaan, 101.000 km aracım zannedersem yağı hiç değişmedi, servis dökümünde şanzıman yağı yoktu, kasılma 4. vitese geçtiği anda sanki ayak ucuyla çok hafif frene bas çek gibi sürekli kasılması var, yada vites geçişlerinde çok az sendeleme yapar ya onu sık yaptığı hali düşünün, hızlandıkça bu kasılma hissedilmiyor normal devire tekrar geldiğinde belirginliği artıyor, vites 3 geçtiğinde herşey normale dönüyor. "automatic gear fault" bu uyarıyı aracı sabah çalıştırdıktan 15 dakika sonra otoban yokuşuna girdiğimde ve vites 4 geçtiğinde bu belirttiğim kasılma baş gösterip zorlanıyor ve hata veriyor. Aynı yokuşu aşağı inerken kompresördeykende aynı kasılma oluyor fakat inerken hiç hata almadım. bir kaç gün vites manulde 3 le çıktım yokuşu (4. vitese almadan)  sıkıntı yok. Forumlarda araştırdığımda bunu yaşayan yok. acaba selenoid valflerden biri yada ikisi görevini yapamadığından basınç değeri dengesizliğinden yapabilirmi, valfler sadece 4. viteste sıkıntı çıkarma imkanı yaratırmı yoksa sıkıntıyı 1,2,3 viteslerde yapması gerekirmi? Bilgisayara bağlamıştım, selenoid arızası mevcut.
Teşekkürler.
Düzenleyen kaangk - 31 Ocak 2014 Saat 16:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2014 Saat 20:30
bahsettiğiniz sorunlar neticesinde şanzıman daki problemlerin yağ ve selenoid değişimi ile giderileceği anlaşılıyor  ki bu da sizin için aslında maliyet açısından olumlu bir durum.
aracınızın diğer viteslerde çekişinde sıkıntı yoksa vites değişimleri  kendi aralarında 3 saniyeyi geçmiyorsa ve aracı bilgisayara bağladığınızda  yağ basınç hata uyarısı veriyorsa  selenoid ve yağ değişimi sorununuzu çözeceği kanısındayım.
sizinde belirttiğiniz gibi 4 . viteste kasılma sıkıntı sı yaşayan pek yok sadece benim araçta sizin kine benzer sıkıntı vardı  3 den 4. vitese geçememe problemi  devamında automatic gear fault ikazı ile birlikte otomatik olarak 3. vites koruma modunda kalma olayı yaşıyordum  yalnız bendeki sıkıntı özellikle şanzımanın ısı değeri arttıkça daha sık tekrarlar olmuştu,
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30534&PN=2&title=307-xt-otomatik-yuksek-devirde-vites-degisiyor
üstteki linke  bi göz atın  son mesajlarda paylaştığım resimlerde zaten göreceksiniz ,
şanzımanınız için 4 litre mobil LT71141   tahmini  toplam 4 litre fiyatı ( 110 tl )
2 adet  selenoid  -  parça kodu -BORG WARNER ( 2574 16 ) tahmini 2 adet fiyatı ( 230 tl) bunları
  alıp iyi bi şanzımancıda değişim yaptırabilirsiniz  belki sizden yağ değişiminden sonra biraz km yapıp tekrar yağı değiştirmeyi isteyebilirler bu normaldir çünkü şanzımanın yağ değişimi esnasında içeride yine eski yağ kalabiliyor.
yalnız şanzıman yağına kesinlikle başka bir yağ ve katkı koydurmayın  ve  mutlaka yapacağı işin arkasında duracak  iyi bir şanzıman ustasına gidiniz,
şanzıman yağ filtresi almanıza gerek yok  çünkü filtre şanzıman açılmadan değiştirilemiyor. kolay gelsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaangk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2014 Saat 22:17
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim, inşallah durum dediğiniz gibi çözülür, kafamı kurcalayan bi konu daha var, selenoid valf fiyatı pejo servisinde 235 tl fakat
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-SELENOID-ELEKTROVANA-ORJINAL,PR-1305.html
bu adreste 100 tl, ürünler farklımıdır acaba bu kadar fark olması normalmi, satıcı ile telefon görüşmesi yaptım, ürünün orjinal ve çok alım yaptığı için uygun aldığını söyledi, başka bir şanzımancı  orjinal diye ucuza sattıkları bu ürünün çin malı olduğunu söyledi, eski veya yeni üretim olabilirmi, 2 farklı seleneoid tipi olduğunu duymuştum (50 hz - 100hz gibi) kafam çok karışık aydınlatırsanız sevinirim. Selenoid değişiminden sonra yazılım atan duydum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2014 Saat 22:47
selenoid lerdeki fiyat farlılık ları için kesin birşey söylemem doğru olmaz
 yetkili servis sonuçta herzaman fiyatı üst sınırlardadır
danışdığınız şanzıman cı size orjinal selenoid takacağını belirttiğine göre ortalama 700 -800 tl gibi bi masraf sözkonusu doğrumudur ;
selenoidleri kendimi alıp takıyormuş o halde size aldığı yerin faturasını göstermesini isteyin sonuçta o da peugeot yetkili servisin den başka bir yerden alamaz eğer orjinal ürün kullanıyorsa ( tabi amacım  ustayı kötülemek değil )
bende selenoid leri pejomarketten almıştım,  ama çin malımıdır yan sanayimidir orasını bilmiyorum orjinal ürün diye satılıyor,
ama derseniz içim rahat olsun, o zaman  hem yağ değişimini hemde selenoid değişimini yetkili serviste yaptırabilirsiniz  kafanız rahat olur garantili iş yaptırmış olursunuz ,
yazılım olayı ;
 fabrika çıkışın da eski tip 50 hz lik selonoid  takılı şanzımana bu yeni tip 100 hz lik selenoid takıldığı zaman yazılım yüklenmesi gerekiyor   ama  büyük ihtimal sizin selenoidler yeni tip tedir çünkü aracınız 2004 model
 bunuda şöyle anlayabilirsiniz eski tip olanlarda selenoid in alt tarafında  plastik bi bölüm var orası  beyaz yada krem rengin dedir yeni tip lerde ise  siyah renktedir   eğer selenoidleriniz yeni tip olanlardan ise  sadece  yağ ve selonoid değişiminden sonra aracınızı bilgisayara bağlayıp  her litre başına 2500 gibi bi rakam düşülüyor ( bu rakamı servisteki arkadaşlar daha iyi bilirler )  sökülen ve takılan selonoidler yeni tipse yazılım yüklenmesi gerekmiyor ,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaangk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2014 Saat 22:03
Selenoid valfler değişti, yağ değişti, güncel yazılım atıldı fakat 4. vitesteki kasmalar gitmedi, otomatik vites arızası vermedi henüz, başka ne olabilir?
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 418 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 733 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 231 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1474 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1089 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13520 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1981 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5466 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1825 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8525 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17362 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12548 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3711 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2951 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25201 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2003 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2589 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3078 1 GökhaN
