307 hdi çekiş sorunu
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
olcay034 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı olcay034 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 hdi çekiş sorunu
    Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2014 Saat 11:00
Merhabalar; 2004 model 307 hdi aracım var.Yaklaşık 2,5 yıldır bende. Aracı aldığımdan beri turboda yağ kaçağı vardı ama yağı içeri değilde dışarı attığından çokta önemli bir sorun oluşturmadığı için 2 yıldan fazla bu şekilde kullandım.Çekişinde gidişinde en ufak bir sıkıntıda yoktu zaten aracın. Bundan 3 ay önce k.k.k marka sıfır turbo taktırdım. 10-15 gün hiç bir sorun yaşamadım. 10-15 gün sonra yolda aniden araç gazı kesti ve teklemeye ve çok yoğun bir şekilde duman atmaya başladı.Ve bu arada çekiş ise %80 gibi bir düşüş oldu. Yani düz yolda bile bayılıyordu resmen. Ertesi gün turboyu taktırdığım ustaya gittim. Sibop kapağını açtı ve sibobu çalıştıran bir parçanın ( ismini tam olarak bilmiyorum. Şim miydi neydi adı böyle yaylı birşeydi ) yerinden çıktığını,bu sebeple sibobun birinin çalışmadığı için bu durumun oluştuğunu söyledi ve çıkan parçanın yenısını alıp taktı. Çıkan parçanın resmi
Bu parçayı taktıktan  sonra araç teklemeyi ve duman atmayı kesti ama çekişte %50 gibi ciddi bir düşüş devam etti. Turbodan şüphelendik,turboyu söküp turbocuya baktırdık turbo sağlam çıktı. Daha sonrasında ise sırasıyla yapılan işlemler şöye;
Hava akışmetre değiştirildi
Enjektörler söküldü test edildi ( sağlam çıktı )
Sibop kapağı ile birlikte manifolda geçen yerin contaları değiştirildi ( Hava almıyor ordan )
Egr valfi körlendi
Sente ayarı yapıldı ( sente sorunu yok)
Egr valfinin bağlandığı yerdeki kurumlar temizlendi
Mazot ,hava filtresi değiştirildi
Yağı ve yağ filtresi değiştirildi.
Buna rağmen çekiş sorunu halen devam etmekte :(  Aracı bilgisayara bağladığımızda,egr valfi,hava akışmetre ve enjektör ısıtıcıda  arıza gösterıyor ama onlarla alakalı yapılabilecek tüm işlemleri yaptık zaten.
Aracı altından kalkamayacağım bir masraf çıkartırlar diye yetkili servise götürmek istemıyorum. Zira addiyat kötü bu aralar :(
Bu durum daha önce başına gelmiş bir arkadaşımız varmı aramızda ?  Yardımcı olursanız çok memnun olurum. Yapacak olduğunu yorumlar son derece değerlidir benim için. Saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı olcay034 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2014 Saat 11:02
Parçanın resmi yukarda çıkmamış o yüzden yenıden eklıyorum resmı
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2014 Saat 12:32
orjinal turbo kullansaydın keşke. turbo değişimi sonrası bu sorunlar yaşanıyor gerek işçilik gerek yan sanayi ürün kullanımından.  emiş hortumları ve intercoolerde sorun yoksa büyük ihtimal yine sorunun kaynağı turbodur.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı olcay034 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2014 Saat 12:53
Hocam k.k.k marka turbonun 307 lerin orjinal turbosu olduğu söyleniyor. Turboyu iki kere söküp test ettirdik. Turboda en ufak sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Tabi bu bakımların yanı sıra, turbo hortumları,yağ borusuda değişti.
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2014 Saat 13:02
garrett marka pejonun torbosu.. k.k.k degil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı olcay034 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2014 Saat 14:53
hsnsnl çok teşekkür ederim öğrenmiş oldum :)
Orjinal turbo değilse bile sonuç itibarı ile iki kere turboyu söküp teste götürdük ve turboda en ufak bir sıkıntının bile olmadığını öğrendik.  Başka neden bu durum ortaya çıkabilir acaba ?
Bu arada aracı enson bilgisayara bağlattığımızda çıkan arıza kodları ve açıklaması şunlar ; Bi ara çevirisini yapmıştım bu açıklamanın ama bulamadım şimdi. O yüzden ingilizcesini veriyorum)
1 = kod : 001  Diesel hıgt Intermitt
                           Pressure ent
                           regulation
                           circuit Rail
                           pressure below
                           minimum pressure
2= kod : 002     Flow sensor permanent
                         signal.Short
                         circuit  to
                         eart
3= kod : 003    Diesel high Intermitt
                        pressure ent
                        regulation
                        circuit
                        pressure below
                        reference value
4= kod: 004    Air  circuit  permanent
                       Quantity of air
                       measured loven (lover olabilir fiş silinmiş tam okunmuyor )
                       than the
                       reference value
                       ( EDC16C3 EURO3)
                      :Induction
                       circuit Air
                      flow higher
                      than
                      recommended
5 = kod: 005  Diesel
                      temperature
                      signal Short
                      circuit  to
                      positive or
                     open circuit
6= kod: 006  Pre/post Permanent
                     heating relay
                     controlled and
                     spark plugs not
                     supplied
                     ( EDC16C3 EURO3)
                    :Pre-heating
                     relay circuit.
                     Spark plugs
                    permanently
                    supplled
7= kod: 007  Ctutch switch Intermitt
                     signal no       ent
                     signal on
                     signal not
                     coherent
Arkadaşlar bilgisayar çıktısını aynı şekilde aktardım. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Saygılar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2014 Saat 17:53
turbo saglam olabılır testlerde hersey okdır ama aracına takınca bellıkı devreye gırmıyodur basınc sensoru var motorun arkasında ona bır baksalar.. sankı basıncla ılgılı bısı var.. aracını bosta 2000devire getırdıgınde borularda herhangı bır sısme var mı ve aracını 3000 devire getırdıgınde borular sısmesı gerekıyor bunu bı gozlemle bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı olcay034 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2014 Saat 08:57
hsnsnl öncelikle vakit ayırıp ilgilendiğin için teşekkür ederim.
Aracı boşta çalıştırıp gaza yüklendiğimizde turbo açıyor ve boruyu şişiriyor.2000 devirdede 3000 devirdede sıkıntısız dolduruyor turbo. Turboyla alakalı denenebilecek herşeyi denedik şimdiye kadar ayrı vs  herşeyi yapıldı.Hangi ustaya gitsek turboda bişey olmadığını söylüyor. Hava akışmetre dediler değiştirdik,egr valfi dediler egr yi körledik. manifoldun ordan hava alıyor dediler söktük oringlerini vs herşeyini değiştirdik.Sentesi kaçmış olabilir dediler senteye baktırdık.Mazot,yağ,hava filtreleri değiştirildi.Araçta yağ yakma,terleme,üfleme,tekleme vs hiçbirşey yok. Komprosörü ölçtük komprösörü çok iyi. Yani görünüşe bakarsan hiçbir sorun yok. Ama buna rağmen çekiş yok deli oluyorum. Rampada bi kamyonu bile sollayamıyorum yani durum bukadar kötü :(
technodex Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 16:53
Merhaba Hocam Benimde Başıma Aynı şey gelmişti,
Akışmetreye giren çatal hortum altında yırtılmış, bir kontrol et istersen.
Crzmt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crzmt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 00:22
Orjinalini yazan: olcay034 olcay034 Yazdı:
S a kardeşim bendede ayni şirin var deli olacam ne yaptıysam düzelmedi motoru değiştirmeyi bile düşündüm bu sorunu nasıl hallettiniz
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 09:13
Orjinalini yazan: Crzmt Crzmt Yazdı:
peki hocam elektrovana kontrol edildimi?
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:06
Arıza kodundan gitmek en mantıklısı..
Örneğin yukarıdaki arıza kodlarına bakarsak arabada elektriksel bir sıkıntı var.. Turbo değiştirmeye manifolda ya da herhangi bir parça değişimine falan gerek yokmuş..
Benim tahminim birşeyleri sökerken ya kısa devre yaptırdılar ya da soketleri tam oturtmadan arabayı çalıştırdılar..
Benim araba da arada saçmalardı çekişten düşüp arıza verirdi.. Arıza koduna baktım.. Basınç sensörünün soketini çıkardım temizledim geri taktım.. Ta daaaa sıkıntı yok..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crzmt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:23
Elektro vana ve turbo değişti yine ayni hatta 110luk turbo takıldı yok arkadaş deli olacam haka şuan uğraşıyoruz sindi intercooler tikalumi diye iptal ettik yok dozer i iptal ettik gene yok aha simdi egr yi degistiriyorum sonuç ne olacak bilmiyorum fittiracam gayri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 19:10
Enjektörler ne durumda? Ya mazot pompası? MAF ve basınç sensörü duruma ne tepki veriyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crzmt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 20:04
Egr değişti değişen bisey olmadı ust kapağı sokuyorum iticiler yada enjektör bakacağız artik enjektörü yeni bakım yaptırdım ama genede başka bi takip deneyecegim ses çok gariplesmisti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crzmt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 23:29
Arızaların hepsi silindi bi tane bile kalmadı laki yine düzelmedi dediğim gibi üst kapagi soktum trigeri sökmeden senteye baktım birde ne gorem sente 2 diş atlamış sorun çözülmek üzere inşallah ama ben yinede eksantirikleri değiştircem hazır açmışken aksam oldu bıraktım gayri yarin isten fırsat bulursam aracın yanina geçip devam edeceğim bakalim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2017 Saat 00:42
sente nasıl kayar yahu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crzmt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 02:55
Yok abi bugün gece 1.30 a kadar araçla uğraştım eksanririkleri degistirdim beyni güncel versiyona cevirdik senteyi hallettik az bi iyileşti ama hala essssek gibi ne bu ya
90 lik turbo alıp takacağım
Ha birde elektro valfe giren hortumlardan birisi eksoza deymis o yüzden emiş yapmıyordu onuda hallettik en azından artik turbonun sesini duymaya başladık lakin yeterli değil hala bi enteresanlık var bu iste arkadaş çözüm konusunda fikri olan varsa sevinirim
Bu arada hic ariza vermedi cihazda temiz gözüküyor dışarda berbat
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 15:22
turbo basınç değeri ne oluyor yükte, ve boşta tam gaz yapınca?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crzmt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2017 Saat 00:49
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
1011                 rolanti
1150-1200        3000 devirde
1500                 5000 devirde
yarın tekrar 90 lık turbo ile deneme yapacağız birde müthiş siyah duman atıyor yolda çok rahatsız ediyor beni arkamdan sövüyolar gibi geliyor biran evvel bu soruna çözüm bulmalıyım
