Otomatik Vites Sorun |
peugeotolcay
Kayıt Tarihi: 08 Haziran 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Alıntı peugeotolcay
Konu: Otomatik Vites SorunGönderim Zamanı: 28 Ekim 2013 Saat 12:36 |
Arkadaşlar 2004 206 oto. vites aracımda N ya da P konumunda araç arıza veriyor, bu ara ara oluyor her zaman olmuyor. Bunun nedeni hakkında fikri olan var mı?
| Sponsor Bağlantısı | |
mami202
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 458 |
Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2013 Saat 18:32 |
biraz daha detaylı açıklarmısın nasıl bir arıza veriyor motormu duruyor veya şanzıman hata uyarısı vs. çıkıyormu.
peugeotolcay
Alıntı peugeotolcay
Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2013 Saat 21:40 |
arac istop etmiyor bekleme durumundayken s ve kar modu yanip sonuyor. ama ariza sadece n ve p konumunda veriyor, seyir halindeyken sikinti yok
pierson
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012 Konum: giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 332 |
Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2013 Saat 23:04 |
tamamiyl aynı durum bende de var...acaba neden olabilir?ustaya sordum selenoid valfler ne değişşecek dedi..ne yapmamız lazım?
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2013 Saat 00:33 |
n ye p ye atarken verıyosa vıtes halatındakı sıkıntıdan konum sensoru algılamayı yanlıs yapıp arızaya gecıyodur belkı
pierson
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2013 Saat 15:10 |
güncel
mami202
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2013 Saat 20:04 |
hocam kendi aracımın şanzımanı arızalı olduğu için
aracı mutlaka bilgisayara bağlatıp şanzımanla alakalı verileri alın. yağ basıncı veya sensörlerle alakalı hata ikazı çıkacağını düşünüyorum sensörlerle alakalı birşey diyemem ama sakın kafaya göre usta dedi diye elektrovalf ve yağ değişimi yapmayın. başka yerlerede gösterin tekrar tekrar bilgisayara bağlatın iyice emin olduktan sonra (eğer gerekliyse ) valf - yağ değişim yaptırın. siz yağ ve valfleri değiştirdikten sonra düzelmezse filtre değişmeli diyecekler sonra konverter balatalar vs.. öyle liste uzayıp gidecek illa değişim yaptıracaksanız mutlaka iyi ve güvenilir ve yaptığı işin arkasında duracak birine yaptırın sonrasında şanzıman komple revize edilecek demeye başlıyorlar. basit bi arıza 3-4 binliralık külfetle sonuçlanacak olaylara kadar gidebiliyor ustanızı iyi seçin inşaalah sorununuz düşük maliyetle hallolur. keyifli sürüşler.
Düzenleyen mami202 - 31 Ekim 2013 Saat 20:11 |
pierson
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2013 Saat 20:46 |
aracı bilgisayara bağlatırsak arızanın nerde olduğu görülür mü?
mami202
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2013 Saat 21:48 |
şöyle örnek vereyim.
aracımın ekranında egzos emisyon sistemi arızalı diye uyarı çıkıyordu ( motor ikazı simgesi ile birlikte ) kime gösterdiysem katalitik konverteri arızalı dedi bende kara kara düşünüyordum 2000 liralık parça değiştirmesi maliyetli söküp atsak ayrı bir dert aracın çekişi düşmüştü rölantide dengesizlik vardı çoğu eksozcu katalitik konvertere bağlamıştı arızayı en son bi egsozcu önce makineye bağlat ardından sorun katalitikse gel dedi dediği gibi yaptım ekranda enjeksiyon hata uyarısı çıktı arıza enjektörlerin biri bozulduğu için yapıyormuş 150 liraya bozuk enjektörü değiştirdim sorun düzeldi. bilgisayarda araç taraması yapıldıktan sonra zaten varsa hatalar sorunlar ekrana çıkacaktır şanzımanda dahil en azından doğru fikir edinmenizi sağlar.
Düzenleyen mami202 - 31 Ekim 2013 Saat 21:57 |
peugeotolcay
Alıntı peugeotolcay
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2013 Saat 13:43 |
Benim aracın elektro vanaları değiştikten sonra böyle bir durum oluştur, önceden seyir halindeyken veriyordu şimdi beklerken vermeye başladı, mami arkadaşımız belirttiği gibi "yağ basıncından" ya da berk arkadaşımızın dediği gibi "vıtes halatındakı sıkıntıdan konum sensoru algılamayı yanlıs yapıp arızaya gecıyodur" şüpheleniyorum. İlginçtir makineye bağlatınca makinede fonksiyonel bir hata çıkıyor sanki vites kolunun mekanızması hatalı gibi bir şey :( |
pierson
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2013 Saat 18:56 |
bilgisayara bağlatınca tüm arızalara çıkıyor mu ortya?her ustada var mı peugeot bilgisayar programı?
