Bu 5 li cd çalar delirtecek beni.. |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
sedat23
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2008 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 93 |
Konu: Bu 5 li cd çalar delirtecek beni..Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 10:29 |
Arkadaşlar bu cd çalarları sürücülerin sabrını test etmek içinmi koymuş peugeot firması.Aldığımdan beri bi düzgün çalışmadı ya hata verir ışıkları yanar değiştirisin parçasını bu sefer 5 i çalışmaz 1,2 çalışır 3. kafasına göre takılır şimdide görünürde arıza yok cd leri alıp veriyor ışıklarıda yanıp sönmüyor ekrandada cd yi takınca normal ama okumuyor cd yok diyor birsürü cd denedim |
| Sponsor Bağlantısı | ||
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 10:32 |
Cihazın arkasında reset tuşu olması lazım eger cihazı sok tak zor geliyorsa sigortayı çıkarın yaklaşık 60 saniye sonra yerine takın en pratik çözüm bu...
sedat23
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 10:35 |
Aracın geçenlerde baskı balatayı değiştirdim akü falan sökülmüştü tamirden sonra radyoyu açtım çalışıyordu test için cd çalarıda açtım baktım normal gözüküyo kapattım hemen beklemedim çalıyormu diye denemek için büyük ihtimal o sebepten oldu galiba
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 10:36 |
eğer iyi derecede bir elektronik bilgisine sahipseniz. sıvı silikon ile çarkları yağlamanız ve saf alkol ile sensörlerini temizlemeniz yararınıza olabilir. Ama bu işlem ciddi bir mekanik ve elektronik bilgisi gerektirir
sedat23
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 10:37 |
sensörü yeni değişti 2,3 ay önce
sinan-s
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008 Konum: Bostancı/S VRJ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2643 |
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 10:44 |
307 lerin cd cahnger ünitesi çabuk bozulur..
sedat23
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 10:47 |
Abi en son yaptırdığımda yapan adam 200 ytl vermişti satmadığıma bin pişmanım
sedat23
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 14:24 |
Sigorta kutusunu açtım ama sigortayı sökemedim öyle bir yerdeki oynatamadım cd çalara gelince sökecek alet edavat yok ::(
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 14:27 |
Onunda çözüöü var PeugeotTurkey Farkı ile ![]() ![]() once bır metal askı alıp U seklıne getırıyoruz ![]() BUKTUGUMUZ TEL VASITASI ILE UNITENIN YANINDAKI DELIKLERE SOKUP KENDIMIZE DOGRU CEKIYORUZ Image reduced to 71.25% of its original size. Click this bar to restore to full size. ![]() U TELI TEKRAR BASTIRARAK YUVADAN CIKARIYORUZ Image reduced to 71.25% of its original size. Click this bar to restore to full size. ![]() BU ARADA 2 TANE U CUBUGUMUZ OLMALI VE AYNI ANDA IKI TARAFTAN YAPLAIYIZ ISLEMI KI UNITE YUVADAN KOLAY CIKSIN KASMASIN |
sedat23
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 14:29 |
Ooo süper bir askı bulur bulmaz deniyeceğim çok sağol :)
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 15:32 |
gıttı guzelım askı varya...:D
sedat23
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 15:42 |
geçen cd kalmıştı içinde sinirlendim büyük cımbızı ilk göze taktım bi çektim parçalarıyla birlikte geldi :D
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 15:50 |
sonrada diyorsun yok çalışmıyo yok takılıyor ![]() ![]() ![]() az bile sana kardeşim bir dahahkine balyozla çıkar cd yi problemi kökten hallet ![]() ![]() |
HakanGokdemir
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008 Konum: Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 15:52 |
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019 Pendik / İSTANBUL 26.08.1980 A RH + Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir... |
sedat23
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 15:53 |
Ama abi bildiğin gibi değil :) resmen delirtiyor mesela bu seferki bozulmadan önce 1,2,3,4 cd almıyodu alıncada vermiyordu sadece 5 çalışıyodu şimdi cd çalmıyor ama bütün gözler rahat şekilde cd alıp veriyor tamamen mantıksız bir olay bu
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 16:15 |
Cd çalar çalışırken kontağa basma kardeş.. Bende de benzer bi sorun var. cd çalışırken kontağa basınca, teklemeye başlıyor. Cd yi çıkarıp takınca düzgün çalışıyor.. Düzenleyen hasimayaz - 13 Kasım 2008 Saat 16:15 |
sedat23
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2008 Saat 16:19 |
Genelde ona dikkat ediyorum ama alet yinede belli bir sürede bişeyler çıkarıyor.Neredeyse bu aleti kullanan hemen hemen herkesten bu tarz sorunlar olduğunu duyuyorum bu kadar kalitesiz birşeyi neden takarlar araca anlamadım. |
sedat23
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2008 Saat 14:08 |
CD çaları sökemedim ama sigortayı söktüm biraz bekledim taktım cd çalar yine olmadı ve üstüne yol ekranındaki tarih saat ayarlarıda bozuldu yanıp sönüyor ama değiştiremiyorum
TOLGA
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2008 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1093 |
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2008 Saat 14:20 |
tak bi pioner sorun bitsin kafan rehet etsin
KADIN DEDİĞİN,
İSTANBUL GİBİ OLMALI, FETHİ ZOR, SAHİBİ TEK... |
sinan-s
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2008 Saat 14:27 |
Sayfa 12> |
