akü bitmiş...
rakasan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rakasan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: akü bitmiş...
    Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2013 Saat 02:17
arkadaşlar ben nisanın 3ünde istanbula gittim haliyle arabam kapının önünde duruyordu ve 18 gün boyunca yattı paşam kapının önünde bende geldikten sonra bi tur atim dedim kontağı taktım çevirdim tık yok akü bittini anladım ama takviye yaptım arabayla yarım saat gezdikten snra bıraktım bi daha çalıştırayım dedim ama gene tık yok şimdi aracın aküsünü şarj edince eskisi gibi olurmu yoksa tekrar bir iki saat sonra akü bitermi yardım ederseniz sevinirim aküde yeni 1 senelik
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2013 Saat 02:26
geçen yıl çok aküm bitmişti akücüden şarj ettirdiğimde sorunsuz çalışmaya devam ediyordu.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2013 Saat 11:54
şarj dinamosu gitmiş olabilir
206 Roland Garros 1,6 16V
mev347 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2013 Saat 12:22
şarj dinamosu yada akü sıvısından olabilir.
peugeot 206xr 1.4 2000 mod
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2013 Saat 13:24
Güzel bir elektrikçiye bakımını yaptırıp suyunu falan oksıtlenmesını falan guzelce şarj edılıp kontrollerının yapılması lazım normalde takvıyeyı alınca olması lazım ama yeterlı şarj edılmemışte olabılır acelecı davrandıysanız tekrar takvıye yapıp bıraz yol yapın ıyıce şarj olsun akünüz.
peugeotttt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2013 Saat 16:44
aynı problemi bu sabah ben yasadım.aksam eve geldim aracımı cektim saat gibi çalısıyordu.bu sabah cıkayım dolasayım biraz dedim kontagı çevirdim tık yok basmıyor.neyse vurdurdum çalıstırdım aracı gezindim biraz sarj etsin diye.sanayiye gittim stop ettim arabayı.usta calıstır bakalım basıcakmı dedi.yine calışmadı.akünün değerlerini falan ölçtü.yani akünün ömrü bitmiş akün bozuk şarj tutmaz dedi.yenisini aldım bosh marka 2 yıl garantili ve 150 lira verdim aküye.
Millet Şu Topukluyu Giysem Kaç Cm Uzarım Derdindeyken,Biz 3 Cm Daha Bassak Sürtermi Derdindeyiz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rakasan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2013 Saat 18:16
ya aracı uzun zamandır kullanmadım dedim gibii 17 gün yada 20 gün kullanmadım teyp te flash vardı onunda ışıgı vardı dedim oda götürmüş olabilir haliyle bide kullanmadık onunda etkisi var takviyeyi nasıl yaptık arac çalışır çalışmaz çıkardık kabloları 15 dk gittim dolaştım geldim stop ettim bir saat snra tekrar çalıştırdım aynı :) ama bu sabah gene takviye yaptım gene gitti en sonunda aküyü çıkardım bi tanıdığın arabasını alıp gittim verdim bakalım ne dicekler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2013 Saat 18:34
Orjinalini yazan: rakasan rakasan Yazdı:
Şimdi hocam benımde teybım kontağa bağlı değil teybı kapatsan bıle kendılığınden saat gösterıyor alarm var teyp var bıde tesısat projesı var yakında benım sıkıntı yok ama tavsıyem şu kı böyle şeyler akuyu bıtırıyor gerçekten uzun sure kullanılmıcaksa araç yanı nebılıyım kutup başlarını sökmek veya akunun bağlantısına ayrıyetten bır buton yaptırıp uzun sure kullanmıcaksam enerjıyı kesıcem böyle dusunuyorum ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rakasan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2013 Saat 02:13
kutup başlarını sökmek sonradan aklıma geldi ama o zaman zaten geçti bir dahaki uzun süreli bırakmamda öyle yapacam valla yoksa  her seferinde  böyle olması zor hocam teşekkür ediyorum birde şarj ettirmek kesin oluyormu?
