  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Debriyaj - Frenmi? Fren- Debriyaj mı?
By_Akademisyen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı By_Akademisyen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Debriyaj - Frenmi? Fren- Debriyaj mı?
    Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 16:21
Merhaba Arkadaşlar,
Yaklaşık 3 hafta once Peugeot 206 aldım, 7 sene önce ehliyet almıstım fakat aradan epey süre gectiği için antremanlarla yeniden alışmaya başladım fakat bir sorunum var;
Dönüşlerde ve kavşaklarda veya yavaşlayacağım zaman vites 2'de veya 3'de iken önceden debriyaja basıp ardında frene basıyordum ve problem yaşamıyordum, sonradan bazı arkadaşların tavsiyesi ve internetten okuduğum bilgiler doğrultusunda yavaşlayacagım zaman vites 2'de veya 3'de iken frene basıyorum bıraz ardından debriyaja basınca arabada birden 4-5 saniyelik kendini öne fırlatma gibi hızlanma oluyor, birkaç defa bu yüzden kazadan döndüm. Bu yaptığım işlem yanlış birşey mi?
Eğer öyleyse neden internette ve arkadaşlarım böyle birşey tavsiye etti?
Yoksa arabada mı bir problem var? Bu konuda yardımcu olursanız sevinirim....
''Life is better without fear ''
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 16:44
ikisine aynı anda bassan daha mantıklı öncelik sırasını karıştırmassın hem :) . Ben öyle kullanıyorum . Eğer yavaşlama durma mesafem uzaksa vites küçülterek yavaşlıyorum . Yokuş aşağı ise millet komple frene basarken ben 3. viteste frensiz iniyorum :)
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 16:48
Araciniz kac model belirtmemissiniz ancak yeni nesil araclarda kontrollerin hepsi elektroniktir ve beyin ile yonetilir. Sinyal bile verdiginizde kol ile sinyal lambasi arasinda direk bir baglanti yoktur. Once sinyal koldan beyne gelir ve oradan da sinyal lambalarina gider. Bu yuzdendir ki araclarimizda eski araclarda oldugu gibi sinyal flasor devresi ekstra olarak bulunmaz. Buna paralel olarak, benzin pedali ile motor arasinda da direk bir baglanti yoktur eger araciniz eski degil ise tabi. Eger elektronik gaz pedali var ise simdi soyleyecegim durumdan oturu one atma oluyordur. Gaz pedalina ne kadar bastiginizin bilgisi beyine gider ve beyinde bu bilgiye gore hava yakit karisimini silindirlere gonderir. Bir durum vardir ki beyin siz pedala basmadiginiz halde bile bu yakit karisimini gonderir. O durum devirin cok dusuk oldugu ve oyle giderse aracin stop edecegi durumdur. Arac stop etmesin diye beyin motora yakit gonderir taa ki aracin deviri belirli bir noktayi gecinceye kadar. Saniyorum sizin durumunuzda siz viteste yavaslarken aracin devri o kadar dusuyor ki bu durumdan dolayi gaz vermeye basliyor. Yaptiginiz yanlis degil ancak deviri de kontrol etmeniz gerekir. Ilk zamanlar gostergeyi takip edin, zaten gun gectikce bunu icgudusel olarak ve motorun sesinden ne istedigini anlayarak kayrayacaksiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı By_Akademisyen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 16:51
Aracım 2006 model Peugeot 206. Dediğiniz gibi kalkış yapıyorum vites 1 de iken biraz gittikten sonra döneceğim için frene basıyorum ardından debriyaja basınca araba birden kendi kendine gaz veriyor gibi öne atıyor kendini. Bu durumda fren-debriyaj yerine, debriyaj-frenmi yapıyım?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 16:55
Orjinalini yazan: By_Akademisyen By_Akademisyen Yazdı:
Hic baktiniz mi debriyaja basarken devir kaclardaydi? Oncelikle problem yukarida soyledigim mi onu bir bulmamiz lazim.
Düzenleyen koliva - 21 Nisan 2013 Saat 16:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı By_Akademisyen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 16:58
Araba cok yavastı yeni kalkıs yapıyorum apartamın ordakı park yerınden cıkartıyorum biraz ilerde dönüş yapacagım mesela araba 1 viteste böyle oluyor. Bunun dışında bir kaç kere daha oldu 2. viteste ama devir düşük araba yavas yani frene basıyorum  bıraz cekıp debrıyaja basınca veya frenden cekerken birden öne atıyor durmuyor.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 17:02
Yukarida dedigim gibi, eger 2. viteste giderken deviriniz cok dusuk ise, ornegin 10bin rpm. araciniz otomatik kendisi gaz verir. Siz bunu frene bastiginiz icin anlayamiyorsunuz. Frenden ayaginizi cektiginizde deviri duzeltmek icin araciniz kendi kendine gaz veriyor. Benim buradan anladigim ancak bu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı By_Akademisyen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 17:13
Evet dediğiniz bilgi doğru aynen böyle oluyor. Bu durumdan kurtulmak için önce debriyaj ardından fren yapsam ozaman sanırım bu problem olmaz degilmi?
eray307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 17:50
Rölanti devrinin altına düşene kadar frene bastığın için araç stop etmemek için gaz veriyor,yani sen motora can çekiştiriyorsun,o kurtulmaya çalışıyor.
Devir yüksekken geçerli o önce frene basma hikayesi,motor freni yardımı için.Ama bu o kadarda önemli bişey değil,tamamen alışkanlık.
2005 1.6HDI PREMIUM 112HP ŞEYTAN KIRMIZI
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 20:28
Arkadaşın söylediği çok döğru, viteste devir çok düştüğü vakit, araç kendi kendine belli bir devri yakalamak için hafif gazlıyor. Bunu da yapmazsa titremeye başlar ve istop eder.
Boş bir yerde 1. ve 2. viteste deneyin isterseniz. ayağınızı gazdan iyice çekip arkanıza yaslanın araba yola belli bir hızla devam edecektir.
Tavsiyem aracınızı minimum 1500 devirde kullanın. Devir daha da düşecekse 1500'den itibaren debriyaja basın. Öyle ezbere alışmayın. Ben şahsen durmayacaksam debriyaja basmamaya gayret ediyorum fakat bazen o kadar yavaşlamak gerekiyor ki, durmuş kalkmış kadar debriyaj yapıyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2013 Saat 22:00
Debriyaj fren dır kalıplaşmış en doğru olan halı kurslarda falan herzaman böyle öğretılır hatta boşa atıp frenleme bırak gosterılmeyı bahsı dahı geçmez o derece herzaman debrıyaj fren . Ama duruma göre değişir bu çok hızlısındır frenle yumuşatırsın bıraz hız duşer ardından debriyaj fren yaparsın.Debrıyaj boşa atmak olduğu ıçın dırek debrıyaj boşa atarsın vıtesı  bır muddet ılerledıkten sonra sadece fren yaparsın ama en doğrusu onune bıse çıktığında ani fren yapılcaksa debrıyaj fren kendı kullanış stılım böyledır benım kırmızı ışığı uzaktan gorurum boşa atarım yaklaşıncada sadece frenlerım zamanla kendıne göre değişen gelışen şeyler bunlar  :)
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2013 Saat 09:25
Debriyaja basılmadığı müddetce motorun gücü lastiklere aktarılmaya devam ediliyor, yani fren tutmaya çalışırken motor itiyor. Bu nedenle amaç hemen durmaksa debriyaj-fren.
Ama amaç yavaşlamaksa fren yerine vites düşürmek balataların ve diskin ömrünü uzatmak için daha iyi.
206 1.4 + LPG
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4376 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5822 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 884 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1052 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 259 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1767 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1371 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13554 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22103 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2278 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5489 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2134 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8837 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17621 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12878 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4021 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2969 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25255 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2333 0 tarhansmt
