  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 YAĞ BASINÇ ARIZASI ÇÖZEBİLEN OLMADI
puschkin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı puschkin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 YAĞ BASINÇ ARIZASI ÇÖZEBİLEN OLMADI
    Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 10:25
Merhabalar,
Bu konuyu daha önce de forumda yazmıştım fakat problem iyice ilerledi fakat çzöebilen olmadı.
Aracım 2006 307 1,4 lpg li Balıkesirde yaşıyorum yaklaşık 7  8 ay önce araç bakımdan çıktı ve şehirdışına gidip döndüğümde hararet aniden yükseldi ve araç stop etti.Kaputu açtığımızda su deposunun kapağının olmadığını gördük takan arkadaş sağolsun kapağı tam kapatmamış.
  Sonrasında aracın sesi gidişi değişmeye başladı ve hararet problemimiz oluşmaya başladı.
Araç ısındığı andan itibaren gaz pedalından ayağımı çektiğimde devir rolanti seviyesine geldiğinde "araç stop ikazı ve oil pressure arıza sinyali veriyor.Bununla ilgili olarak sanayide Samur Oto isimli özel servise gittik ve 3 4 ay boyunca sırayla bir çok parça değişti fakat arıza bir türlü düzelmedi hararet müşürü termostat kısaca devirdaim sistemi sıfırlandı ama arıza asla geçmedi ben parayı verdiğimle kaldım.
  Daha sonra çaresizlikten Çanga yetkili servise gittim ve muhteşem bir final yaşadık =)
 Arkadaşlar aracı incelediler ve önce yağ filtresi ile yağ pompasını değiştirdiler ve 1000 tl ile başladık.
Ben bu parayı verdiğimde aracın arızasının düzeleceğine emin misin diye sorunca motoru da açalım dediler ve 8800 tl masraf çıktı.Bu tutarın içindeki birçok parça 2 ay önce değişmesine rağmen  herşeyin tekrar değişmesi gerektiği silindir üst kapağı ve egzantirik millerini de pakete dahil edip böyle bir fiyat çıkardılar.Ben tekrar aynı soruyu sordum 8800 verince arıza kesin geçecek mi emin misin diye.Aldığım cevap çok hoştu arıza yapabilecek bütün parçaları değiştiriyoruz sorun çıkmaması lazım dediler yani hala emin değildi arkadaşlar.
 Maddi durumum bu kadar büyük bir masrafa yetmediği için ben aracımın  toplatılmasını istedim ve servis müdürüyle ustalar bu aracı toplamayız çekiciyle gelin bu halde parçaları kutuya koyup teslim ederiz dediler.Böyle bir şeyi kabul etmediğimi arıza tespiti yapıldıktan sonra yaptırmak istemiyorsam aracı getirdiğim gibi teslim alma hakkım olduğunu belirtsemde 2 gün boyunca işimi gücümü bırakıp servistekilere kendi arabamı toplamaları için yalvardım resmen.
Sonunda aracımı 1770 tl ye topladılar silindir kapak contası trigeri bazı contalar pompa falan değişmiş oldu.
Dün aracımı almaya gittiğimde aracımı bana göstermeden önüme bir kağıt verdiler ve imzalamamı istediler.araç tamir edilmemiş (verdiğim 1770 tl den hiç bahsedilmiyor) ve araçla ilgili servise hiçbir hak iddia edemeyeceğime dair.Bende değişen parçaların olduğunu bunların garantisinin ne olacağını sordum ve usta bu parçalarda zaten bu arızayla alakalı bozulur kesin o yüzden arabanıza hiçbir suretle garanti vermeyiz dedi.Aracın durumunun servise getirdiğim halde olup olmadığını sorduğumda bunu onayladılar.parayı verdik imzayı attık ve aracı alırken servisin pek kibar(!) müdür yanıma gelip bak bu arabanın garantisi yok hiçbirşey için getirme arabanı karışmayız cümlesini 10 kez tekrarlamasıyla arabanın anahtarını aldım ve  az önce arabanın durumunun eskisi gibi olduğunu söyleyen arkadaş araba silkeliyor biraz dedi .
Marşa bastığımda araba rolantide ve 2000 devire kadar devamlı silkeleme yapıyordu ben bu şekilde servisten çıktım eve geldim.Yolda arabamın eski halinde olmadığını kesin olarak farkettim ve ertesi sabah servise gittim.
Servistekiler beni o muhteşem güleryüzleriyle(!) karşıladılar ve ne oldu niye geldin edasıyla uzaktan bakıp beklediler arabam servisin içine bile alınmadı ilk etapta ve silkelemenin 8800 liraya bağlı olduğunu bu tamir edilmediği için böyle olduğunu normal bi durum olduğunu belirttiler 2 saat kapıda bekledikten sonra ustalardan birisi aracın kaputunu açtı ve bir parçanın yanlış tıkıldığını şu anda düzeltildiğini söyledi.
Silkeleme gerçekten geçmişti fakat yağ lambası artık daha sık yanıyor ve buna kesinlikle karışmıyorlar.
Ayrıca istanbul genel merkezdeki teknik departmanı arayıp olayı anlattım daha öncede arabam kaskodan tampon değişimi için servise gitmişti ve gece kendi arabamı çarşıda gezerken görmüştük bunu da servis bize açıklayamamıştı bu konuda da istanbuldan destek almıştık ve bu yüzden serviste bizi şikayet eden adam damgasıyla geziyorum ve herkes gayet soğuk tavırlarla işlerimi yapıyor.
Servisle ilgili de, ilk gün gittiğimde kapıda karşılayan müdür 8800 liram yok deyince odasından çıkmayıp yüzüme bakmadı ve ben buna rağmen yanına gidip zahmetinden dolayı teşekkür ettim buna rağmen herkes beni gördüğünde fısıldaşmaya başlıyor ve ben sanki bedavaya işlem yaptıracak gibi sağa sola rica etmeye uğraşıyorum.
Çanga için paran varsa adamsın yoksa kapıda 2 saat beklersin bunu anladım.
Şu anda aracımda yağ lambası hala yanıyor ve kime gitsek kafadan parça değiştiriyor ve sonuç aynı ne yapmam gerektiği konusunda sizlerden destek bekliyorum.
Yazı biraz uzun oldu ama inanın 8 aydır arabasına binemeyen biri için kısa bile sayılır okuma zahmetiniz için teşekkür ederim.
Saygılarımla
2006 307 Comfortline 1.4 16V
BALIKESİR
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 12:00
Sendeki sabıra Hürmet ediyorum. yardım edebilseydim keşke.
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı puschkin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 12:13
Teşekkürler ama artık pil bitiyor işimi de etkilemeye başlıyor arabasızlık ama arabayı da seviyorum satmak istemiyorum.
BALIKESİR
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 12:36
Peki, Sanayide motor ustası var onu aradım merak ettim, kısaca araçın su deposunun kapağı olmadığı için hararet yaptığını vede stop lambası ile, yağ basıncı az ikazı aldığını ilettim. azda olsa sonrasında oluşanları anlattım ve verdiği cevap " yağ çubuğunu çıkartıp mazot kokusu geliyormu diye baksın ve okadar parça değiştiyse yazılımsal sorun olabilir hararet sıkıntısı düzeldimi " dedi senin araç benzinli galiba bu işte iyi bir usta bunları kontrol et ayrıca servis bakımından nekadar sonra yağ basıncı uyarısı aldın? fazla yağ koymaktanda olabiliyormuş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı puschkin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 13:28
Zahmetin için teşekkür ederim,
hararet sıkıntısı düzelmedi servis bakımından sonra da aynı şey devam ediyor,Arabanın yağına bakıyorum normal seviyede görünüyor çubukta kokusuna bakmadım henüz akşam ona da bakarım
Servis şunu söyledi motorun üst kısmına yağ çok düşük basınçta geliyormuş.Normalde örneğin 2 bar mış benimki 0,4 bar geliyor.
Ama anlamadığım şu servis yağ pompasını ve filtresini değiştirdi ve basınç 1,2 bar civarına çıkmış.Bu demektir ki bu arıza sinyali daha seyrek yanacak  ama tam tersi normalde 1 saat kullandıktan sonra ötüyordu şimdi 5 dakika sonra ötmeye başlıyor araba.
BAzen böyle sıkıntıları ne yaparsan yap çözemezsin sonunda basit bi yerden çıkar ya bu da öyle birşey olabilir diyorum ama bütün tamirciler direk bir sayfa liste çıkarıyor bunları değiştirelim bir bakalım duruma diyor böyle olunca da sorun dsüzelmesede ben 1500 2000 tl para ödüyorum her seferinde.
Aracım lpgli bir arkadaş forumda benimkine benzer bir arızayı gaz kelebeğini ve filtreleri temizleterek düzelttiğini söyledi bende uyguladım ama etkisi olmadı .
BALIKESİR
inceyasar Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1980
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inceyasar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 17:11
geçmiş olsun arkadaşım umarım sorunun çözülür bir an önce
2004 307 1.4HDI
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 17:57
Yazılımsal olarak baktırdın mı? bi zamazingoya bağlıyorlar ya arıza tespiti için, öyle yaptır hatayı versin bakalım. koklama konusundada dikkatlice bak derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı puschkin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 18:35
teşekkür ederim sağolun,
Yazılımsal olarak cihaza bağladıklarında ne çıkıyor onu bilmiyorum her yerde cihaza bağladılar ama parçalarda bir arıza vermiyor yağ sıcaklığı da normal fan zamanında devreye giriyor herşey normal gibi
ama cihaza bağlayıp bakan başlıyo parçaları değiştirmeye =)
BALIKESİR
badcombatant Açılır Kutu Gör
16 - Aralık - 1988
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2013 Saat 22:37
Öncelikle geçmiş olsun.Üzücü bir olay geçmiş başından. Bu şikayetinide internette ilgili sitelere kurumlara yazmaktan hiç çekinme.
Belliki aracının büyük bir mekanik bir problemi var. Tavsiyem yetkili servilserle mekanik bir problem için hiç uğraşma ver tüketici mahkemesine onlar uğraşsın amaç bir şey elde etmekten çok rahatsız olsunlar seni bu şekilde mağdur edenler rahat olmasınlar.
Aracınıda referans veren tavsiye edilen bir motor ustasına götür (Gerçek mekanik ustası ya da özel servise götür) 8000 - 9000 Tl ne yapıyolarda ne istiyorlar 1.4 hdi dizel komple motor 5000 tl (turbo,enjektör,dinamolar,filtreler dahil). Değişecek parçaları az çok biliyosundur bak internetten, piyasadan (sıfır ya da çıkma) tedarik et değiştiremin ol yarı fiyatının altında yaptırırsın aracını.
2004 1.4 hdi 307 xr
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2013 Saat 09:50
Orjinalini yazan: badcombatant badcombatant Yazdı:
Arkadaşımıza katılıyorum. Hiç bir sonuç alamasanda, huzursuz et rahat olmasınlar, gerekirse her sorun için ayrı ayrı şikayette bulun. ellerinde senin imzan bulunan sorumluluk kabul etmiyoruz yazılarıda olsa onuda önceden dile getir. "Sonuçta servistir dedim güvendim aracı görmeden teslim almadan imza attırıyorlar" dersin. Misalen, Yanlış anlamayın ama insanı böyle enayi yerine koyanların Canını fena yakasım var acımadan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı puschkin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 19:34
Şikayet bölümü tamamdır,gerekli yerlere ilettim.
Araçla ilgili de bugün yağ müşürüne de bakıldı bir sıkıntı yok.
Şu an araştırma evresindeyiz hayırlısı bakalım.Teşekkürler ilginize
BALIKESİR
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2013 Saat 10:53
Hadi hayırlısı diyelim.
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2013 Saat 18:38
büyük geçmiş olsun kasap vicdansız ve kendini usta zannedenlerin eline düşmüş aracınız.8800 tl faturada bu adamlar motora ne yapmayı düşünüyor acaba . Ank. da olsanız yada yakın olsanız bir kaç servis tavsiye edebilirdim ama balıkesir olunca pek birşey diyemiyorum hayırlısı umarım en kısa sürede halledersiniz.
Musbaha Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Musbaha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2021 Saat 09:09
Merhaba
Probleminizi çözdünüzmü veya nasıl çözüm yolu seçtiniz cevap verirseniz sevinirim
Berkay Erdinç Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Berkay Erdinç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2021 Saat 07:27
Geçmiş olsun valla okurken çok üzüldüm.
Hocam büyük ihtimalle yağ basınç müşürü değişmiştirde ben tekrar sormak istedim değiştirdilermi.
Birde yağı büyük ihtimalle serviste değişmiştir.koydukları yağın viskozitesi nedir biliyormusunuz.
Düzenleyen Berkay Erdinç - 09 Mart 2021 Saat 07:40
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4867 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 92 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6621 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15503 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10735 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2004 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2861 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24946 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 298 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2491 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1362 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 397 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 198 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2636 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8331 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2945 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2883 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2498 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2519 0 cagiris
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Sojourn 1
KillaLee 1
