  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Conta Yakıldıgı Nasıl Anlaşılır
Pejjj0.206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejjj0.206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Conta Yakıldıgı Nasıl Anlaşılır
    Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2021 Saat 18:56
Eğer conta değilse iki ihtimal daha var.
Bazı araçlarda termostat contası kaçırdığı zaman yağa su kaçırabilir.maliyeti ucuzdur.
İkinci ihtimal ise yağ soğutucusunun içinde yağ ve su kanalları vardır.yağ soğutucusu kaçırma yaptığında bu durum oluşabilir. eğer motorun altında yag kaçağı varsa yağ soğutucuna işaret edebilir.tabi bu söylediklerim conta problemi yoksa bakılacak yerlerdir.
bilği önerileriniz için teşekkürler
gemlikli_55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gemlikli_55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2016 Saat 22:29
ben dun cıkardım aracı sanayıden :( conta yandı anıden opldu hararet vs hıç olmadan su eksılttı tamamladım dırek su motor ve eksoza gitti.ust kapak curumus değişti piston mıston.triger devirdayım vs  2500 tl gitti simdi eksoza su gıtmıs daha yenı taktırdığım katalızor ve son susturucu ses yapıyor daha takılalı 2 ay olmustu sanırım eksozda değişsecek 3500 bulacak gıbı malesef.:((((
2000 1.4 XR AUTO
ssakyel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2016 Saat 11:37
Geçmiş olsun.
rzy.dnz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rzy.dnz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2016 Saat 11:09
Conta yakmıssan eger en az 1000 tl yı gozden atıcan dostum ustu olur altı olmaz egerkı ust kapakta catlak varsa bu 2000 2500tl yi bulur
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2016 Saat 13:18
erkan307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erkan307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2016 Saat 13:09
Öncelikle gecmis olsun tamir ettirdim derken nasil bir tamir ettirdin conta yakan araç üst kapak acilir taslanir guzelce conta ekipmanlari degisir toparlanir sikintisiz olur ve nasil anlarim dersen yaga su karistirmadan baska arac hararet yapar cekisten duser egsozdan beyaz duman atar en basiti sogukken bas marsa radyatör yedek bidon kapagini ac biraz bekle su kaynamaya baslar ve taşar ise duzelmemis arıza hala devam ediyo demektir yardimci olabildiysem ne mutlu tekrar gecmis olsun
Düzenleyen erkan307 - 24 Ocak 2016 Saat 13:11
406 hdi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 406 hdi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2016 Saat 04:48
Merhaba arkadaslar benim arabam peugeot 406 2l 110 begir diesel 2003 aralik ayi cikisli 360.000 km de oncelikle hdi motor cok saglam dayanikli tdi motor gibi degil tavsiye ederim, agustos ayinda conta yakmisti tamir etirdim arabama antijel su koyuyorum dun su kapagini actim gene bir yaglanma gordum simdi sorum su bu arabanin tamiri iyi olmamis olabilirmi yada yeniden conta yakmis olabilirmi bu sabah icindeki suyu 3 defa temizledim ve yeniden antijel koydum bu aracin contami yaktigini problemimi oldugunu yada sudaki yagin eski kalinti yagmi oldugunu nasil anlarim cevaplariniz icin simdiden cok tesekkur ederim saygilar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2012 Saat 00:41
Okul yolu duz gider cocuklar bayram eder gibi bir okul sarkisi vardi ben servise giderken bunu sanayi yolu duz gider ustalar bayram eder diye degistiriyorum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 23:23
Orjinalini yazan: sboz sboz Yazdı:
Genleşme kabında aşırı basınç olabilir.Radyatör hortumların çok sertleşiyor olabilir.Buralardan anlayabilirsin.
Bende daha iki gün önce conta yaptırdım.Kapak taşlandı kayışı değiştirdim antifiriz bi tanede bilya vardı onu değiştirdim. işçilik vs. 500 lira tuttu.Yani 250liraya olacak iş değil.Bikere kapak taşlama 100 liradan aşağı yapılmıyo.nerden baksan 400 lirayı bulur.Serviste yaptırmaya kalkarsan çok tuzlu olacaktır.
servise gidersem zaten daha çok şey çıkarırlar servislik bir araç degil sanayide yaptırmam lazım
sboz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sboz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 22:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 22:20
cumartesi servis yolunu tutuyorum anlaşılan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 22:17
2-3 saatlik bi işi var ama taşlanmaya falanda gideceği için uzayabilir. Sana akşama doğru gel al derler muhtemelen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 22:10
uzun sürermi peki ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 22:04
Conta 40-60 tl arası bişey ama işçilik pahalı tutar, kapağın falan taşlanması gerekiyor sanırım. 200-250 arası bişeyler çıkabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 22:01
ooyyy dağlaarr oooyyy Unhappy  Cry  peki bunun maliyeti nedir abi çözülürmü nasıl bir yol izlicem şimdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 21:50
Malesef öyle görünüyor Burakcım.Unhappy
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 21:48
yagda ve suda eksilme var özellikle yagda ciddi şekilde eksoz dumanı desen fora zaten su yükseliyormu o konuda bilgim yok ama bu üçü varsa zaten yakmış demektir dimi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 21:46
Araç sabahları aşırı beyaz duman atar, su veya yağ eksiltebilir.
Kontrol için sabah motora su koyduğumuz kabın kapağını aç bi kişi aracı çalıştırsın ve gaz versin gaz verdikçe kaptaki su köpürüyor ve seviyesi yükseliyorsa conta yakmıştır.
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 21:45
Egzostan Beyaz Duman atma
Hararetin hiç düşmemesi sürekli yüksek olması gibi.
Radyatör suyunda köpürme olurr.
ama çokta merak edilecek bir durum değil =)
şu amca gibi tepkime verir araba aynen.
Düzenleyen xMEGANx - 27 Aralık 2012 Saat 21:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 21:40
Aracımın conta yaktıgını söyleyenler var conta yaktıgını nasıl anlarım ben bir iki belirti söyliyeyim birde ne olmuş olabilir siz söyleyin
Hararet sürekli yükseliyor ve yükseldiginde arabanın sesi artıp motor zorlanır derecede zorla çalışıyor
hararet devamlı yüksek eksozdan beyaz duman geliyor
Düzenleyen mekanuaes - 27 Aralık 2012 Saat 21:46
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4184 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5706 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 800 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 965 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 252 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1681 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1287 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13544 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3483 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22091 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2193 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5478 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2056 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8744 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17606 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12787 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3941 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2962 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25242 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2241 0 tarhansmt
