Araç Stop etmiyor |
| Yazar | |||
moschino
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2012 Konum: Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 259 |
Konu: Araç Stop etmiyorGönderim Zamanı: 20 Kasım 2012 Saat 19:55 |
Merhaba Arkadaşlar,
Çoğunuz yaşadığı sorun eminim ki aracınızın giderken stop etmesidir. Ancak benim olayım tam tersi, Cumartesi günü arabayı 5 cm alcalttım daha sonra yarım saat kullanmadan aracın aküsü bitti yolda kaldım. Ertesi gün elektrikciye gittim akü şarj lambasında sorun olduğunu sorunun da tesisatta kopuk kablodan kaynaklandıığını söyledi. Ardından şarj dinamosundan seyyar kablo çekerek sigorta kutusunun içine koydu. Ve bana bi kaç gün bu şekilde idare edebilecegimi sorun yaşamayacagımı söyledi. Ardından arabayı çalıştırdım, kontağı kapattım ancak araba stop etmeden çalışmaya devam etti. Daha sonra bugün tekrar denediğimde, kontağı kapatıyorum anahtarı cıkarıyorum ama araba yine de stop etmiyor. 1. vitese alıyorum 30 cm kadar hareket edince stop ediyor araba Ama bu sadece ilk çalıştırma anında oluyor yani daha yola cıkmadan. Sorun sizce neden kaynaklanabilir. ARAÇ 206XR 2000 model benzinli 1.4
moschino
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 00:05 |
Arkadaşlar bilgisi olan yok mu ?
Bunlarda hareket sonlandırma beynimi ne varmış o arızalanmış olabilir diyolar. İlk benim başımamı geliyor bu ya ?
phoenix.1905
07 - Aralık - 1987 Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2011 Konum: Sultangazi -İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 130 |
Alıntı phoenix.1905
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 01:01 |
Bende ilk defa duydum.. Umarım bilen vardır da bizlerde bilgileniriz.. Geçmiş olsun.. Umarım ciddi birşey değildir..
Peugeot 306 xr platinium (2001)
Barut
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2641 |
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 02:42 |
hiç böyle bişey duymadım elektirikçi bişeyleri kurcalamıştır.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline |
GiTaRRa
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: 106 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 725 |
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 11:46 |
Arkadaşım kontak kablolarıyla oynamasın sakın bu elektrikçi ilk defa duydum
Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:) KONYA |
moschino
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 12:23 |
Bu sabah gittim tekrar baktırdım,
Lamba yanmadığı için kablosunda sorun olabilir düşüncesi ile şarj dinamosundan gösterge paneline yeni bir kablo cekmişti, sonra o kkabloyu cıkarttı o şekilde denedim o şekilde stop ettim motor durdu. Şimdi aracın kablo tesisatına bakacalar ona göre yeniden gçözden geçecek, Ayrıca bir yeni sorun daha eklendi şimdide KM saati çalışmıyor. yolda normal gidiyorum ama km göstergesi hareket bile etmiyor offffffffff offffffffffff
AYKUTCERİT
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2012 Konum: YEDEK PARÇA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Alıntı AYKUTCERİT
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 12:50 |
Ateşlemeye giden elektrik kesilmiyordur. Kontağı kapattığınızda kontak anahtarının IGN (ignition-ateşleme) bağlantısında elektrik olmaması gerekir varsa bujilere elektrik gideceğinden motor stop etmez. Bu sorunun diğer kaynağıda ateşleme rölesidir. İkisinin kontrol edilmesi lazım.
Motor çalışırken aküyü sökmek sakıncalıdır stop etmek için ateşleme bobini sigortasını sökmeniz motor durunca akü kutup başını sökmeniz daha uygundur. GEÇMİŞ OLSUN......ŞAHİN PEUGEOT YEDEK PARÇA 0216 631 10 80
ŞAHİNPEUGEOT AYKUT
moschino
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 13:42 |
Cevap için teşekkürler... Büyük ihtimal orjinal kablodan ceikilince düzelecek gibi sorun, Ama birde şimdi KM saati çalışmıyor. O neden olabilir ?
AYKUTCERİT
Alıntı AYKUTCERİT
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2012 Saat 14:32 |
ŞAHİNPEUGEOT AYKUT
Utku can
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2013 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2013 Saat 21:50 |
Dostum benim başımada böle bi sorun geldi kontak geri çevirdiğinde aracım stop etmiyor 2000 model 206 var bende sen sorunu bulabildin mi cvp verebilirsen sevinirim
moschino
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 02:30 |
merhaba geçmiş olsun.
bahsettiğim gibi benim akü lambası yanmıyordu elektrikci orjinal kabloyu bulamadığı için seyyar çekti. bu yüzden kaynaklanıyordu. Servise götürdüm orjinal kabloyu yaptırdım düzeldi orjinl kabloda kopukluk vardı.
Peugeot 206 XR 2000 1.4 75 Bg Benzinli
Angel Far, 5cm yay, neon, karbon fiber tavan |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
