antipollution fault uyarısı |
yenice
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 623 |
Konu: antipollution fault uyarısıGönderim Zamanı: 27 Ağustos 2012 Saat 14:55 |
hocam ben normalde 2 aydır hep sunpet'den alıyordum mazotu. geçen hafta 1 kez akpet'den aldım 40liralık, kilometreyi takip ettim yakıt sanki daha az yaktı gibi geldi o hafta. dün de depoyu akpet'ten fulledim. sonra işte bu sorun oldu. ama bugün yol bilgisayarımdaki antipollution fault yazısı ve motor araza lambası söndü. önceden shell ya da opet kullanıyordum diğer arabalarımda ama kaldırdılar sunpet ve akpet var işte. |
| Sponsor Bağlantı | |
tellotello
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1121 |
Alıntı tellotello
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2012 Saat 14:39 |
Nereden doldurmuştunuz? Kesinse bilginiz bizimde bilgimiz olmuş olur.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
yenice
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2012 Saat 13:32 |
arkadaşlar ışık bugün söndü. sanırım mazottanmış kesinleşti.
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2012 Saat 19:56 |
Hatanin ne oldugunu bilmiyorum ki zarar verip vermeyecegini soyleyebileyim. Basit birsey de olabilir ciddi de.
yenice
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2012 Saat 19:23 |
Şuan için servise gidebilmem mümkün değil. ( en az 1 ay gibi bir sürede ) bu süre içerisinde günlük 40 50km gibi bir iş geliş gidişim var. bu hata zarar verir mi acaba. |
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2012 Saat 19:12 |
Hayir vermez. Aracinizin bilgisayara baglanip hataya neyin sebep oldugu ogrenilmelidir. Petrolden de olabilir baska birseyden de.
yenice
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2012 Saat 18:52 |
merhabalar. 2004 model 1.4 HDI 206 aracımın yol bilgisayarında
antipollution fault uyarısı aldım. arabayı çalıştırdığım her seferinde bip sesinden sonra yol bilgisayarında yazı bu yazı çıkıyor. biraz araştırdım genelde lpg li araçlar için konular açılmış. bu hata daha bugün yeni çıktı. depoyu fullemiştim farklı bir petrolden. ayrıca klima gazı ile de alakalı olabileceğini düşündüm, çünkü klima gün geçtikte az soğutuyor. hatta soğutması şuan baya bi azaldıç klimayı açınca da fısss diye klimadan ses geliyor. bu ses 2 ay önce de geliyordu ama soğutmasında bir problem yoktu. halen var sayılmaz ama azalma hissediliyor. klima gazından dolayı bu hatayı verebilir mi? |
