Beni ve ailemi Öldürüyordu
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 123>
Çetinler Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Beni ve ailemi Öldürüyordu
    Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:12
selamlar,başlıktada okuduğunuz gibi bu peugeot az daha beni öldürüyordu,hayatımda duymadığım görmediğim şey benim başıma geldi...
cumartesiyi pazara bağlayan gece bayramın ilk gününü geçirmek üzere gaziantepten iskenderuna ailemle beraber gittim dün akşam tekrar antebe dönüş yolunda adana gaziantep arasındaki otoyolda tünelde süratim 110 la seyrederken araba kendiliğinden tüm gücüyle fren yapıp 20-30 metre kaydı savurdu zor toparladım evet ben 5.viteste hafif gaz verirken kendiliğinden fren yaptı  kaydı ve durdu tüneli birbirine kattı o esnada ve daha sonrasında arkadan gelen diğer araçların bana vurmaması sadece bir MUCİZE,ben hemen dörtlüleri yaktım,arka koltukta eşim ve iki çocuğum oturuyor yan koltuktaki kardeşim el fenerini alıp aşağıya atladı geriye doğru koşarak gelen diğer araçları uyarmaya çalışıyordu ben ne olduğunu anlamaya çalışıyorum arabayı çalıştırdım ama araba hareket etmiyor allaha yalvarıyorum biri bana çarpmasın diye arkadan kamyonlar otobüsler en düşük sürati 100 le geliyor manevra yapıp sağımdan solumdan geçiyorlar onların hayatlarınıda tehlikeye atıyorum ama araba hala hareket etmiyor,fren pedalı taş gibi sertti pompala pompala bir süre sonra açıldı zorda olsa sağdaki emniyet şeridine çekebildim ama yaşadığım o dakikaları bir allah bir ben biliyorum kendi canımı değil çocuklarımı sadece çocuklarımı düşündüm.
benim herhangi bir hatam olmadan bu araba canlarıma mal oluyordu,sadece bizlerin değil başka insanlarında hayatlarını tehlikeye attı,bizi kurtaran tek şeyse önce allah sonrada kardeşim ve hemen torpidoda elimizin altında duran el feneriydi.
kendiliğinden fren yapan arabayı ilk defa duyuyorum,şimdi bu arabanın hakkı benzin döküp yakmakmı yoksa hemen satmakmı?
Peugeot 206 look 1.4 dizel
westun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı westun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:18
Çok  geçmiş olsun hemşerim ya ALLAH korusun...satmak iyi olmaz aynısı arabayı alanın başına gelebilir..en iyisi saglam bir tamirci ustasına göstermek , çözümü bulmak onarmak...sonrada isteye baglı olarak satmak...diye düşünüyorum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:21
Orjinalini yazan: westun westun Yazdı:
geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler,parasına ihtiyacım olmasa emin olun benzin döker yakardım.
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:22
çok geçmiş olsun okurken bile ürpertici yaşanması kim bilir nasıl olabilir,büyük geçmiş olsun.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı westun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:23
Haklısın , dogrudur...
ahmetismet Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetismet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:24
Geçmiş olsun hocam, bence yaptır sat, satarken de alıcıya durumu belirt..
neverThere
Yeni Astra HB 1.4 Turbo 140hp Active Select Sport 2013
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:25
Öncelikle geçmiş olsun.
Normal şartlarda bu olayın olması imkansızdır çünkü aracın fren yapması için bir kuvvet (frene basmak gibi) kuvvet gereklidir. Araç bu kuvveti kendi kendisine üretemez. sistemde bir sorun olsa basınç düşer bu seferde fren tutmaz ama yine de böyle bir sorun olması çok düşük ihtimal.
Aracı hareket ettireceğiniz zaman frenin çok sert olduğunu söylemişsiniz. Bu durumda frenin hidrolik sistemi akla geliyor. Fren merkezindede sorun oluşmuş olabilir.
Aracın fren bakımlarını ve kontrollerini en son ne zaman yaptırdınız? Yaptırdığınız usta güvenilir birisi mi? Normalde sizin de dediğiniz gibi benim de ilk kez duyduğum bir şey. Buradaki sorunu bakımı yaptırmayan da ya da bakım yapılıyorsa da yapan ustada aramak gerekiyor benim fikrim.
Umarım tekrarı olmaz, tekrar geçmiş olsun..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:27
ben arabamın bakımlarını zamanında aksatmadan gerektiği gibi yaparım,freni tutmayan freni boşalan araba çok duydumda kendiğinden fren yapıp duran arabayıda ilk defa duydum gördüm eminim bu dünyada başka kimsenin başına gelmemiştir böyle bi arıza.kırmızı ışıkta beklerken 1 ay önce bi araba bana arkadan çarpmıştı daha 3 gün önce servisten aldım arabayı ama arabadaki sorunum sadece bagaj kapağı ve içeri göçen bagajdı yani kaporta işçiliği yapıldı mekanik sorunum yoktu ama yinede o kazayla bu arızanın ilgisi varmı diye düşünmüyor değilim?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:30
geçmiş olsun dilekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum,umarım bu durum hiçkimsenin başına gelmez.
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:33
Değerli arkadaşım öncelikle çok çok geçmiş olsun,allah beterinden saklasın. Aynı durum bir arkadaşımın başına gelmişti,aracı Ford Focus C-Max di ve 4 takla attı araç ile. Yapılan inceleme sonucu düz yolda giderken birden ön lastiklerin kilitlemesi akslarla alakalı çıkmıştı ve Ford firmasına açtığı yüklü tazminat davasını 23 ayda kazanmıştı.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:39
enson 4 teker fren balatalarını ve yağını 4 ay önce arabayı ilk aldığımda değiştirdim,sanayideki herhangibir peugeot servisine yaptırdım şimdiye kadarda sorunsuz bir şekilde kullandım frenle ilgili hiçbir sorunum olmadı,zaten o olaydan sonra önümde daha 100 km yol vardı ve yine sorunsuz araba yürüdü,kaput altında  ve arabanın altında gözle görebileceğim herşeyi inceledim anormal hiçbişey yoktu halende yok sorun neydi ne oldu bende anlamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 12:54
Orjinalini yazan: monur monur Yazdı:
çok teşekkür ederim rabbim sizlerden uzak etsin demekki benden daha kötü duruma düşebilenlerde varmış halime şükrediyorum zaten,benim arabada abs yok bu sebebten 4 lastik birden kitledi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 13:29
Geçmiş olsun dostum, bende ilk defa duyuyorum böyle bir olayı
mustafah Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 13:37
Cidden olay çok enteresan Allah yardımcınız olmuş Shocked Tamir sonrası serviste araca ne yapıldığına bir bakmak lazım. Ayrıca fren sertliği öncelikle servofren diye tabir edilen westinghouse mekanizmasındaki bir arızaya bağlı olabilir. Normalde araç hızlanıp hareket ettikçe motor bu parçayı güçlü fren yapabilmesi için besler. Motor yeterli vakum vermediği zaman fren pedalı sertleşmeye başlar ve fren gücü zayıflar. Westinghouse'un içerisinde araç stop ettiğinde her ihtimale karşı aracı durdurmayı sağlayacak az miktar vakum vardır. Sanki sizin araçta bir anda westinghouse'a giden vakum kesilmiş ve bu durumda westinghouse son kalan hava ile acil durum olarak içindeki vakum ile frenleri kilitlemiş ve bir süre öyle kalmış olabilir. Frenlerin olay sonrasında taş gibi kesilmesinin nedeni bu olabilir. Aracı servise götürdüğünüzde westinghouse'un vakum değerlerini ölçsün, ayrıca motordan westinghouse'a giden check-valfi de kontrol ettirsin. Belki check valf arızalı olduğu için kısa bir süreliğine vakumu vermediğinden westinghouse'in arıza yapmasına neden olabilir. Benim düşüncelerim bunlar Wink
Artık PUG yok!!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 13:38
Fren bakımı durumuna kesinlikle katılıyorum, en son frenler detaylı olarak ne zaman incelendi?
Artık PUG yok!!
Kadir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kadir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 13:59
Geçmiş olsun. Normalde bakım kitapçıklarında 2yıl ya da 60000km de bir fren hidrolik yağının değişmesi gerektiği yazıyor fakat genellikle fren sistemindeki bir arızadan dolayı hidroliğin boşalması haricinde  buna dikkat edilmiyor...
Peugeot 206+ 1.4HDI Urban Move 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 14:05
Orjinalini yazan: mustafah mustafah Yazdı:
enson 4 teker fren balatalarını ve yağını 4 ay önce arabayı ilk aldığımda değiştirdim,sanayideki herhangibir peugeot servisine yaptırdım şimdiye kadarda sorunsuz bir şekilde kullandım frenle ilgili hiçbir sorunum olmadı,zaten o olaydan sonra önümde daha 100 km yol vardı ve yine sorunsuz araba yürüdü,kaput altında  ve arabanın altında gözle görebileceğim herşeyi inceledim anormal hiçbişey yoktu halende yok sorun neydi ne oldu bende anlamadım.Ayrıca fren ve sistemiyle ilgili sorunlarda tutmayan frenle karşılaştık veya duyduk ama sorun sebebiyle tutan fren ne duyduk nede gördük.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 14:12
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler,en kısa zamanda bu dediklerinize ve fren sistemine detaylıca baktırıcam inşallah,peki bu ilk defa benimmi başıma geliyor yoksa daha önceden böyle bir olay duydunuzmu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kadir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 14:53
Bu şekilde değilde bunun farklı bir versiyonu arkadaşımın başına gelmişti. Hyundai starex te frenler aniden kiteleme şeklinde değilde ön balatalar sıkılı kalıyormuş ve araçta aşırı bir titreme meydana geliyormuş. Dolayısıyla frenlerde ısınma ve yanık kokusu geliyor demişti.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2012 Saat 16:00
Gecmis olsun. Allah korumus.
