  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Marş,hararet,radyatör sorunlarım hakk. :(
Reewes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Reewes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Marş,hararet,radyatör sorunlarım hakk. :(
    Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 22:22
Arkadaşlar merhaba , 3 gün önce 2000 model 206 aldım ilk arabam ve ilk günlerde problem yaşamak çok can sıkıcı :(
Yaşadığım olayı kısaca özetlicem. aracımda herhangi bir problem yoktu suyu yağı herşey okeydi ,10 dakikalık tur attıktan sonra aracı park ettim fakat geldiğimde kontağı çalıştırdığımda marştan sadece tık diye bir ses geldi sonra 3. denememde araç biraz çalıştı fakat tekrar stop etti bu arada hararetin yüksek olduğunu gördüm , aracı çalıştırıp 3 dakikalık mesafede kapının önune getirdim Stop ettirdim.
ertesi gün aracı çalıştırdıgımda yine aynı şekılde marştan tık sesi geliyordu ve araçta arıza işareti ve yanında 19500 sayısı yazıyordu (galiba arıza kodu olabılır emın degılım) ve aracın suyu sıfırlanmıştı 10 lıtre su koydum araca ve sağ alt köşeden sızdırdığını gördüm , ama su haznesınde çeyrek depo su durmaktadır.
etrafımdakı arkadaşlar conta yakmışsındır veya yatak sarmıştır gibi kelımeler kullanıyor. aracımın motorunda ne duman çıktı , nede koku vs var sadece tek problem hararet sonrası kontağı cevırdıgımde tık dışında herhangı bır ses duymuyorum . ne gıbı bır problem olabılır akü vs mevcut radyo , far vs calısıyor.
ilginiz için teşekkür ederim
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 22:37
Araci alirken ustaya ya da farkli ustalara baktirdiniz mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Reewes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 22:38
Evet baktırıldı herhangi bir sıkıntı yok denildi.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 22:51
Hararetin yuksek oldugunu gordugunuzde hararet neredeydi? Bu 3 dakikalik yolculuk boyunca hicbir sesli yazili uyari aldiniz mi? Ornegin "Engine Coolant temperature too high" gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Reewes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 22:55
Hararet 120deydi , fakat herhangı bır seslı uyarı vs almadım. aracın motorunda koku vs yoktu, farklı bir ses mevcut değildi.  şuanda marş basmamakta ve araç çalışmamakta
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 23:18
Orjinalini yazan: Reewes Reewes Yazdı:
Yani kirmizi bolgedeydi. Keske aracinizi o halde kullanmasaydiniz.
Uzaktan yorum yapmak su durumda cok zor. Isinin ehli, iyi bir usta cagirmaniz gerekiyor.
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2012 Saat 02:48
arkadaşım canını sıkma araba calısmıyo marsa bastıgında tık sesı gelıyo mars motorun omrunu doldurmus ısınınca arabayı calıstırmıyo ben 170 lıraya yaptrrmıstım orjınal  hararet bended 90 da stop ettımde bazen sonlara dayanıo arabayı alıstırdıgım anda fan devreye gırıp dusuruyo
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2012 Saat 02:50
kolıva arac yuruken sorun yok  sadece stop edıldıgınde olan bsey hararet calıstırdıgın anda fan acıp dusuruyo 2 3 sn gıbı bı surede
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2012 Saat 08:48
Orjinalini yazan: berk2309 berk2309 Yazdı:
Ben kotumser degilim zaten. Sadece sorunda birden fazla birbiriyle ilgili olmayan parametre vardi o yuzden bir ustanin gelip bakmasini onerdim. Sorunlar,
1. Aracta suyun kalmadigi,
2. Aracin mars basmadigi.
Ben yine ayni fikirdeyim.
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2012 Saat 19:19
mars basmaması bendede oldu sıcakken basmıyo soguyunca basıyo tık tık ses yapıyo mars motorunu degıstırdım ben cozuldu su sorunu belkı arka kalorıfer petegınde felan kacak vardır
erenöz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenöz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2012 Saat 19:28
120 derece araç için gerçekten sıkıntılı bir değer ancak moralinizi bozmayın. Bir an önce bahsettiğiniz kaçağı çözmeye çalışın. Aracın contasının yanması durumunda farklı bir ses yada koku duymazsınız. Eksozunuzdan çıkan dumanı takip edin. Eğer contanız yandı ise yağa su ve suya yağ karışmıştır. Radyatör su deposunundan ve yağ kapağından takip edebilirsiniz.
307 SW 1.6 OV PACK
falan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2012 Saat 23:22
conta yakan birisi olarak şunu söyleyebilirim.. eğer soğutma suyu boşaldiysa ve siz üstüne tekrar su koyduğunuzda suyun rengi sarimsi bir renk aldiysa .. sanki böyle tahin gibi bir tortu oluşduysa conta yakmişsiniz geçmiş olsun.. ama su haznesine tekrar su doldurduğunuzda suyun rengi berrak sa o zaman conta sağlam ...
2000 mod 206xr 1.4 8 valf 140000km benzin+lpg manuel
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2012 Saat 11:02
geçmiş olsun
xpyhre Açılır Kutu Gör
11 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2012 Saat 00:49
Sorunun aynısı ile ben karşilaştim. Araba ile uzun süre gezdiğimde marş motoru yanmişti. lastik yakarsınız aynı duman kaputtan cıktı. Marş motorundan cıkmişti o dumanlar.. Yağ sicaklik göstergesi en yüksekteydi sona dayanmişti. Aşaği inmiyordu, yarım saat bekledım   ibre biraz yarıya indi. Kontağa bastim araç calişmadi. Tık diyor. Kalıyordu dağ başindaydım. Nabıcamı şaşirmiştim o şekilde vurdurarak,  eve geldim marş motorunu söktüm elektrikciye götürdüm yeniden topladi iyi araba yanmamiş dedi.. konnektor kül olmuştu. Marş motorunu aldım tamiri yapildi. Arabaya montajladık.. Araci çaliştirdim, ilk marşta çalişti. Bir zaman yine git, gel, gez. yolda ani fren yaptim araci stop ettirdim istemeyerek. Baktım yine aynı karın ağrisi.  TIK TIK ses geliyor. Çalişmiyordu. Yağ ibresi yine aynı sona dayanmişti. Kontaği ceviriyorum. tık tık ses geliyordu calişmiyordu araba.. Bu yüzden 2 defa marş motoru yaktım. bir iki piyasa aracı olan arkadaşlara sordum birebir görüştüm biri diyor. motor conta yakmiş biri diyor, aracın motorunda yağ yok. biri diyor yağ yakmiş, yağ göstergesi sona dayandiğinda sağa cekip beklemen lazım diyorlar.. Arabadan soğuttular. Sonra kontakta sorun vardi benim. konuyu acmiştiştim buraya, marş motoru başliği altında kontak sorunu vs. anahtar kontaktan düşüyordu vs.  kontak siteminde yanı kontakta sorun oldugunu fark ettim araştirdim. marş motorunun yanma sebebibin büyük ihtimali kontak bozuklugundan kaynaklandiğini duydum. kontak değişimi yaptım kontak düzeldi. ve ben hala belimi doğrultamadiğim için marş motoru alamadım.. Tamiri kendisinden pahalı.. arac yatiyor 4 aydır vergiler bindi.. muayne geldi.. sonumuz hayırlı olsun. gece gündüz düşünmekteyim yine aynı sorunla karşilacakmıyım? motoru yağ ibresi yükseldiğinde, stop ettiğimde birdaha calişmiyordu tık diyip kalıyordu ses marş dinamosundan geliyordu.. sorunum senınki ile aynıydı ondan bunu yazma ihtiyacı duydum.. kolay gelsin.
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 26 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 641 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6024 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1885 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 974 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7213 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1127 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1335 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3474 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5666 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 485 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1247 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5014 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40637 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 854 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20081 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6281 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1473 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 1162 1 Warcry
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
