  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - yağ sıcak. motor su termostad düşür.çözüm mü?
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: yağ sıcak. motor su termostad düşür.çözüm mü?
    Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 14:14
Mrb. aracımın yağı ısınıyor çözüm bulamadım al4 kronik sorun. selenoid ve vites geçişlerim gayet normal. ama orjinal selenoid var sanırım
araç sıkışınca korumaya alıyor yağ sıcaklığı 140 a çıkınca veya yaklaşınca.
sorum şu
anladığım ve ustaların gösterdiği kadarıyla yağ sıcaklığı da motor radyotörden gelen suyun devirdaimi ile soğutuluyor. yağ sogutucu ünitede.
buna rağmen ısı sıkışınca 140 lara çıkıyorsa çözüm olarak
1- motor radyatör müşürü 90 da değilde diyelim ki ilk kademesi 80 derecede devreye girse. yağ sıcaklığına çözüm olabilir mi
2- evet olur diyorsanız bunun için müşürde bir ayar mümkün mü;? veya değiştirmem mi gerekir
3- bu çözüm motora veya sisteme zarar verir mi?
motor suyuna yaz olduğu için antifiriz koydurmadım. sistemi elden geçtirdim
antifiriz koysam bir ihtimal çözüm olur mu?
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 14:52
bence antfriz koy ben her yaz değiştiriyorum  totalın organik antfrizini kullanıyorum  normal su zamanla motor kapagında paslanmaya neden olur. diğer bi konu müşürü  değiştirip arac 80 de fan acarsa fazla yakar  forumda boyle bı konu vardı en ıdeal sıcaklık 90  benım 307 de otomatık 90da hıc durmuyo hararet gostergesı hep yukselıyo  98 de fan acıyo abc pejodakı usta normal dıyo
Düzenleyen berk2309 - 04 Haziran 2012 Saat 14:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 15:06
benim hararet göstergem 90 da sabit yükselen yağ sıcaklık göstergesi. ona çözüm olabilir mi diye düşünmüştüm
yorumun için saolasın
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 15:14
sanmıyorum cozum olabılcegını radyatorunde sorun olabılırmı pekı tıkalı veya hortumlarında sorun vardır  yag sogutucan gelen su tam sogumadan gerı gıdıyo olabılır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 15:19
radyatör açık ve yağ sogutucuya kadar giden kısma bakıldı söküldü taziykli su verildi ve kontrol edildi. çözemedim bu sorunu
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 15:21
ozaman yag sogutucunun gorevı sona ermıs degıstırmeyı denıceksın :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 15:25
kesin ondan deseler onuda yaapcam ama garanti veremedi ustalar. çünkü sistem mekanikmiş elektronik birşey yok onda dediler. anlamadım çözemedim.
selenoidler eski ondan olabiir mi ama vites geçişlerim mükemmel geride kacırmıyor araç
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 15:31
arac zaten selenoıd yuzunden kacırmaz  2 tane buyuk selenoıdın basıncını olctur bız al4 sanzımanı hakkında bılınmesı gerekenler dıe bı konu acmıstık orda basıncın ne kadar olması gerektıgı yazıyo ona baktır yagını degıstır bıde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 15:35
basınç 2.75 şanzıman ustası iki yer baktı şanzımandan kaynaklı olamaz dediler. iki büyük servis ankaradan anlayamadım ki bende. yetkili servis aracı bırak vsvs
bide diyecekler su kadar masraf
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 16:07
aracı kontrol ettırmek ıstıyorum sorunu ne dersen sana sormadan tamır yapamıyolar sadece bakma ucretı alıyolar
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 16:08
abc pejoya gıt ben hep oraya gıdıyorum memnunum sanzıman ustası guzel oranın  ben sıfırdan yaptırdım sanzımanı oraya
hakan38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 16:21
hocam eğer 140 lardaysa normal diyene inanma.araçta sorun var vede hararet önemli.
fanlada düşürme konusunda 90 da açmıyor bildiğim kadarıyla 90 nın bir üst çizgide açıyor ama çok yoğun trafikte yada zorladığında  açar normalde açmaz
206+   2010 1.4 benzin+ lpg
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 16:32
Motor sogutma suyundaki antifirizin yaz veya kis ile bir alakasi yok. Antifiriz kisin sogutma suyunun donmasini dusurdugu gibi yazinda kaynama noktasini yukseltir. Bunun yaninda korozyonu onler vs. O yuzden yaz kis antifiriz olmali.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 21:30
antifiriz ok hemen ilave ettireyim bari
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 00:11
hocam senin sıkıntının aynısı bendede var, selenoidler alakası yok bendeki selenoidler yeni ama çare olmadı. ben bu aralar sürekli klima açık gezdiğimden sıkıntı olmuyor ama uzun yolda nasıl birşey olur bilemiyorum. bu önümüzdeki ay ankarada olacağım istiyorsan bu soruna beraber bi çözüm bulalım arkadaşım. ben yağ değişimi falanda yaptım ama hiçbir çözüm olmadı bence soğutucunun değişmesiyle bu sorun çözülür gibime geliyor:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 10:01
Nakka kardeş uzun yolda sıkıntı cıkarmıyor zira süratin yarattığı rüzgar akımı motoru ve yağı sogutuyor alttan. ama yokus veya virajlı yokusta baslıyor ısınmaya. ama limite yaklastım ama korumaya geçmedi çok şükür.
geçersede aklında olsun cek sağa 10 dakika dinlen istop et sonra aynen devam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 13:56
bende aynen öyle yapıyorum hocam ,bide enterasandır stop ettip çalıştırdın düzensiz çalışmaya devam ediyor ama bir kere 4 e geçirip hızlanabilrsen yavaş yavaş düzeliyor kendiliğinden:) benimki 3 4 kere korumaya geçti uzun yolda bende şehir içinde karşılaşmadım korumaya geçme olayıyla:) uzun yoldada yakıt almak için duruyorum ya o sıra kalkıp tekrar hareket ederken yapıyor araç durduğu için soğutma gerçekleşmiyor ve bu yüzden sıkıntı yaşanıyor:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 01:06
sorunun çözebildi isen şayet bana da haber ver dostum nasıl çözdüğünü
bu arada geçen epey zorladım dağ yollarında aracı üzmeden ama
130 üzerine çıktı ama sıkıntı yasamadım korumaya geçmedi çok şükür ama normal bir durum değil kırmızıya ramak kalması
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2012 Saat 19:15
sen çözemedin sattın sanırım darısı bana artık
GANDALF Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GANDALF Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2012 Saat 20:32
arkadaşlar bu sorun radyatorleriz tıkalı olabilir basınçlı suyla yıkatıp deneyin derim. öünkü hem şanzımanın üzerinde bulunan yağ soğutucu hem de ön hava ızgaralarından giren hava şanzımanı ve motorun hızlı soğumasını sağlar eğer şanzıman yeterince hava ile beslenemiyorsa aşırı ısınmaya bağlı olarak şişme ve vuruntu yapabilir.
2006 sw 1.6 16 valf otomatik
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4288 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5781 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 847 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1009 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 256 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1728 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1331 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13548 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22097 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2238 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5482 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2102 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8793 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17612 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12833 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3987 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2967 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25247 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2292 0 tarhansmt
