Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Modifiye ve Tuning Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ARABAMA LPG TAKTIRDIM VE ARIZA LAMBASI YANDI
sosyete_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ARABAMA LPG TAKTIRDIM VE ARIZA LAMBASI YANDI
    Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:05
ARKDAŞLAR ARABAMA BÜĞÜN YENİ AKL POWERFAST SÜPER ODII MARKA LPG TAKTIRDIM  206 2001 MODEL 1.6 16V VE YOLDA GİDERKEN HIZINI DEMEK İÇİN 130 KM HIZLA GİDERKEN ARIZA LAMBASI YAKTI HEMEN USTAYI ARADIM USTA İÇİNDEKİ GAZIN AZ OLDUGUNU VE FAKİR KARIŞIM YAPTIGINDAN ARIZA LAMBASI YAKTIGINI SÖYLEDİ VE BEN ANLAM VEREMDEDİM SİZCE NEDEN OLMUŞTUR BU KONUDA BANA LÜTFEN YARDIM EDİN
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:10
ARDAŞLARNE OLUR BANA YARDIM EDİN
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:15
Lpg, fakir karışım hatası vermiş,antipollution fault diye çıkar karşına..Sık karşılaşılan bir sorun özellikle peugeotlarda.Çok önemli bir sorun değil,sadece o arıza lambasını görmek can sıkar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:18
PEKİ SÖNDÜRDÜKLERİNDE ARIZA LAMBASI HER ZAMAN ÇIKARMI BÖLE
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:22
Çok güzel lpg ayarı yapmaları lazım,yoksa çıkar.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:26
Lpg ayarı özellikle yüksek devirlerde biraz kısık olduğu için yakıt az geliyordur. Ayarı biraz açtırırsanız düzelir. Ayarlamak için aradın rolentide değil, 3000 devirde sabit gaza basarak ayarlanması gerekiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:30
ARKADŞLAR BU KONUYLA İLGİLİ BÜTÜN YORUMLARINIZI VE BİLGİLERİNİZİ BEKLİYORUM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:31
PEKİ YAĞ FAKİR KARŞIMDAN DEĞİLSE NEYDEN YBAŞKA NEYDEN YAPAR GİTMESİNDE Bİ SIKINTI PROBLEM YOK ÇALIŞMASIDA DÜZENLİ
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:38
Orjinalini yazan: sosyete_60 sosyete_60 Yazdı:
Ondan da değilse usta montajı adam gibi yapamamış demektir.
Normalde lpg ayarını araç rolentide çalışırken yapıyorlar ve az yaksın diye iyice kısıyorlar. Ayar rolentide yapıldığı için araç yüksek devirlerde giderken aynı yakıt yetmiyor ve arıza lambası yakıyor.
Bu yüzden motor 3000 devirde sabit gaz ile çalışırken ayarlanması gerekiyor.
Not: Lütfen mesajlarınızı büyük harf kullanarak yazmayınız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:50
peki gün boyu normal bi şekilde kullandım o kadar arabayı zorladım ve yanmadı o zamanda hız yaptım ama saatler sonra 130 km hızla giderken birden yanmasını anlam veremiyorum bilmiyorum taktırdığımada pişman oldun inanın şu arıza lambasından dolayı
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 00:00
Merak etmeyin. O zaman güzel bir ayar ile halledebilirsiniz. Birde sizden ricam ucuz ve kalitesiz gazlardan pek almamaya çalışın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 09:13
arkadaşlar sorun halledildi lpg ayarı kısık oldugundan yapmış güzel bi ayar yaptırdım şimdi işallah daha yanmaz arıza lambası yardımcı olan arkdaşlara teşekkürederim
zgr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 09:30
 aynı problemi bende çok yaşadım ( 2001 206 aracımda) ilk yandığında çok telaş yapmıştım. gözlemlerime göre genelde depoda gaz az kaldığında yanıyor aracı benzine alıp bir süre benzin ile kullanıyorum. kendisi sönüyor sonra. yalnız ışık uzun süre yanarsa bir bilgisayara bağlatmanı tavsiye ederim. sonuçta arıza lambası. aynı şekilde geçen yaz ben gazdan yandığını düşünüp şehirler arası yolda devam ederken subaplardan biri gitmiş araçla zar zor , titreye titreye servise varabildim.
bu arada bende ayar yaptırdım, lpg filtresini değiştirdim ancak bir süre sonra yine yandı - söndü. halen de devam ediyor.
peugeot22 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 10:41
Farklı bir LPG istasyonundan gaz alıp bir de o şekilde deneyebilirsiniz.
Kuzenin 206 sı da yapıyordu LPG alınan yeri değiştirince kesmişti.
206 CC (2004)1.6 otm
Cmoss06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cmoss06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 10:59
O lamba artık ara sıra yanabılır normal onemlı bır sey degıl ama sadece can sıkıntısı yapar.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
okan4037 Açılır Kutu Gör
17 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 11:25
benimde depom az olduğunda arıza lambası sönüyor anlayamadım bu durumu
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
erenöz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenöz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 11:35
peugeotlarda sık kareşılaşılan bir lpg hatası olduğunu duymuştum. Serviste arızayı sildirseniz bile yeniden karşınıza çıkabilir. LPG den olduğuna emin olun sonra görmemeye çalışın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 11:45
ah bide görmemeye çalışabilsek ah sınır bozucu bi olay
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 13:26
Rica ederiz. Halledilmesine sevindim.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 13:28
Orjinalini yazan: erenöz erenöz Yazdı:
Sık karşılaşılan falan değil bunu düzeltmek istiyorum. Tamamen kötü usta yüzünden olan bir şey bu. Ben işinin ustasına yaptırdım. 2 yıl boyunca yaklaşık 30.000 km den fazla lpg de kullandım ve 1 kere arıza lambasını yakmadı.
Aracım Peugeot 307 1.6 16v Otomatik XT.
bu yüzden eğer adam usta değilse en kaliteli lpg sistemini bile taktırsan randımansız çalıştırır.
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 502 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 762 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 243 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1499 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1107 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13526 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22078 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1998 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5468 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1854 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8552 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17397 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12578 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3738 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25211 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2028 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2591 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3098 1 GökhaN
