Cam Suyu
osterreich Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osterreich Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Cam Suyu
    Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 17:24
merhaba  arkadaslar benim cam  suyuyla ilgili bir sorum olucakdi  aracimin on cam suyu püskürtme hizi bir  kac gündür cok azaldi  gecenlerde suyu bitmisdi yanlislikla el aliskanligi icinde  su yokken bos  basdim cam su püskürtme koluna ondan sonra deposunu doldurdum fakat onceki kadar hizli su atmiyo  arka cam kisminda bi kisiklik yok ama  onlerde  epey bir  yavaslama  var bilgisi olan arkadaslar varsa yardim bekliyorum lütfen   tsk..
ʞoʎ ʞılsɹǝʇ ıq wıʎıʎı uǝq
5008 1.6 HDI 110 FAP
technodex Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 17:33
su yokken bastıysa belki deponun dibindeki pislik borulara kaçmıştı kısmı olarak tıkanmış olabilir, belki bir süre sonra düzelebilir.
teoman_40 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teoman_40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 20:50
Motor kaputunun altında ( muhafazanın altında ) silecek boruları var ordan basınçlı hava ile açtırabilirsiniz.
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı ,içinde salınan yar olmayınca...
ekinoks44 Açılır Kutu Gör
03 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekinoks44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 22:26
ben de aynı hatayı yaptım içinde su yokken püskürtme yapmak istemiştim dibindeki pislik uçları tıkamıştı hava falan verdik kar etmedi değiştik mecburen arkada aynı şekildeydi onu değişmedim öyle duruyor.
Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites
Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites
Ford Focus Titanium 2013 Powershift
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osterreich Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 09:33
2  gundur  su tankini en az 10 kere  doldurup sikarak bosalttim,shell  in yazlik cam suyunu kullandim ,uclari igneyle temizlemeye calisdim banamisin demedi en son su gelen yerlere  agzimi dayiyip sunni tenefüs bile yapdim yok yemiyo  valla  :(
Cmoss06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cmoss06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 11:03
Sıkıntılı bir arıza ama eger su atıyorsa hıc oynama belkı zamanla acılır.İlla yapılsın dersen pompa sökülecek ve borulara hava verılecek ve gerı takılacak.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 13:35
Orjinalini yazan: osterreich osterreich Yazdı:
kaputu açıp fıskiyeye gelen boruların ucunu fıskiyeden çıkartın. Daha sonra fıskiyeleri yarım tur çevirerek yerinden çıkartın ve tersten hava tutun. Bu şekilde temizlenirse olur, yinede olmazsa iki adet fıskiye memesi almanız gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osterreich Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 18:03
sagolun  arkadaslar tesekkür ederim dediginiz  gibi en iyisi ben biraz bekliyim iyi kotu  atiyo simdilik biraz  sonradan acmazsada  en temizi 2 adet  yeni fiskiye artik
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2012 Saat 10:17
benden tavsiye basıncı geri doğru ver. uçtan geriye çünkü tıkanma işlemi o küçücük yerden basıncta olsa tahliyeye izin vermiyor anlasılan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2012 Saat 14:22
çözdün mü sorunu azizim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osterreich Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2012 Saat 17:22
cözdük usta  servise  gittim kontrol eddiler cama su sikan meme ler  tikanmis ve kurtarma sansi da  yokmus   sparis verdiler  2  güne  geldi takdilar  simdi canavar gibi  servis ustasi bana  ucuz cam suyu kullanmamami söledi kristallesme  yapiyomus ve tikiyomus.  nerdeyse  garantiden degil de  senin kendi hatan ucuz malzeme kullanmis bozmussun ödeme yapman lazim diyiceklerdi valla  zor  yirttik :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2012 Saat 22:34
valla o memeler daha kullanılırdı. napacaktı usta söyleyeyim memelerin ucundan geriye dogru basınc yada su verecekti. pislikler geldikleri gibi geri çıka caktı. neyse çözmüşsün
yiğit4516 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yiğit4516 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2012 Saat 23:54
Benim arka cam sanki çocuk işiyor gibi su atıyor :D Fıskiye şeklinde değil Big smile
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2012 Saat 02:05
ClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClap
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
