  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - farları açınca yükselen hararet ibresi
zgr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: farları açınca yükselen hararet ibresi
    Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 00:30
merhabalar arkadaşlar. aracım 2001 model 206xt. bu aracın hararetinden çektiğim kadar hiç birşeyden çekmedim. araç çalışıp hararet 90 dereceyi bulduğunda farları açınca hararet ibresi 100 dereceyi geçiyor. farları kapatınca 10 derece kadar düşüyor. birde araç harareti 90 derecede iken stop edip, kontağı çevirdiğimde (marşa basmadan) hararet ibresi 110 dereceye kadar çıkıyor. marşa bastığımda yavaş yavaş iniyor. bu konuda fikri veya çözüm önerisi olan var mı? teşekkürler.
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 09:51
bu sorunu yanıtlayabilirim. istop edince arabanı. motor fan soğutucu dönmüyorsa eğer yağ soğumamış demektir. kontağı açar açmaz tekrardan yağ eski ısısına dönmüş olacaktır. çünkü  motor bloğundaki ısıyı yağ emmiş demektir.
çözüm istop edince kontaağı bir çevir ve bırak 20  saniye veya yarım dakka fan soğutmaya devam etsin
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 10:00
dediğini bugün deniyorum . teşekkür ediyorum.
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 11:12
Aynı sıkıntı bende de vardı radyatörü değiştirdim sorun çözüldü.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 14:39
çok enteresan radyatör peteği ile sıcaklık arasında elbet ilişki var. ama anlatılan enteresan
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 21:20
Orjinalini yazan: toga406 toga406 Yazdı:
Genleşme bidonuna geri giden hortumun bağlı olduğu plastik kısım hava yaptırıyor. Tekrar başınıza geldiğinde radyatör üst hortumunu sıkın, taş gibi sert olacağını göreceksiniz.Normalde bu hortumda basınç olur ama hiç bir zaman taş gibi sertleştirmez.Aracı çalıştırmadan 1 saat bekleyin o hortumun yine yumuşayacağına şahit olacaksınız Wink
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 22:58
arkadaşlar ben tam olarak anlatamadım sanırım sorunumu. farları yakınca ibre yükseliyor 10 derece kadar,söndürünce düşüyor hemen 10 derece. gösterge problemli desem değil diğer  ibrelerde benzin veya devir saatinde bir sorun olmuyor.sadece hararet ibresi.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 23:17
Orjinalini yazan: zgr zgr Yazdı:
Sadece farlarda mi oluyor? Sinyal verdiginde de oluyor mu?
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2012 Saat 23:23
sinyalde olmuyor, dörtlüde de olmuyor. parkları yakınca başlıyor yükselmeye.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 09:28
Tahminim bir yerde sasi sorunu var. Sorun hangi sasi noktasindan kaynaklandigini bulmakta. Iyi bir oto elektrikcisi ile cozume ulasabileceginizi dusunuyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 10:46
bence gerçek bir durum değil anlattığın. sadece elektriksel bir sorun kısa devre gibi. yoksa fiilen harareti artıracağına ihtimal vermiyorum
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 16:31
bende gerçekten hararetin yükseldiğini düşünmüyorum ancak ibre sona dayandığında insanın canını sıkıyor.gözüm takılıyor sürekli.
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 16:33
[/QUOTE]
tavsiye edebileceğiniz bu sorunu anlayacak iyi bir elektrikçi var mı? ist. avrupa yakasında
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 17:01
Ben Turkiye'de yasamadigimdan oneremiyorum ama fikri olan arkadaslar sizi yonlendireceklerdir.
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 20:20
[/QUOTE]
teşekkür ederim. yazdıktan sonra farkettim belçikada olduğunuzu.
kaan206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2023 Saat 21:36
Çözüm bulabildiniz mi?
Selimben Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selimben Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2024 Saat 12:22
Öncelikle s.a herkese  foruma yeni üye oldum  2 yıldır  206 roland garros kullanıcısıyım bende 2 yıldır  hararet sorunu yaşıyorum 2 gün önce  bende  şans eseri aracın farlarla alakalı  hararet ibaresi  yükselmesini fark ettim arkadaşın  bahsettiği  gibi gece 90 derece  ve aşağısı   iken  su sıcaklığı  sadece farları  açınca  ibre bir anda  100 civarı oluyor  kapatınca 2 saniyede  hemen 90 sana  geri düşüyor. Çok entervir durum  Ankara'daki elektrikci  arkadaşımı aradım  araç  fanı açıyorsa yapıştır geç dedi  bir yerde  alakasız  bir sorun var konuyu açan arkadaşım  sorunu  çözebildin mi inan senden  çok ben merak  ediyorum  ayrıca ben radyatör ekstra  İtalyan tofaş   müşürü  bağlattım  araçta şuanda 2 tane  müşür var yanlış tofaş  müşürü  87 lik  olduğu  için  fan hiç durmuyor neredeyse  bazen soketini çıkarmak zorunda kalıyorum  aracıda  stop  ettiğim de 10 dakikaya  yakın  çalışıyor ve 75 80 dereceye  düşürüyor  işte sorun  arkadaşın bahsettiği gibi saçma bir şey  lütfen  çözüm  bulan  yada başka bir önerisi olan  arkadaşlar konuyla  bir daha ilgilensin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selimben Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2024 Saat 12:31
S.a aynı sorunu  bende  dün fark  ettim  2 tane müşür bağlı  aracımda  birisi  orijinal  İtalyan  87 lik tofaş müşürü  Marmaris'e tatile  gelirken  şans eseri fark  ettim 2 yıldır  bende  hararet  sorunuile uğraşıyorum  sorun  demekki çok dandik bir durummuş  gece farı açtım  şans  eseri farları  yakarken  gözüm  ibreye  takıldı  farı açtım karanlık  olduğu için ibre bir anda  100 oldu  hemen çektim  kenarı  stop  ettim  o esnada  farları  kapatmıştım  marşa  bastım  herşey normal  farları yakıp  yola  devam  etmek  istedim  farı yaktım  yine  farları bu şekilde   fark  ettim  lütfen  bir çözüm önerisi olan  lütfen kendim  ip leon  led  çektim far  sigortasına  bağladım  acaba oradan  olabilir mi sol sis içi  cürümüş  ondan şasi  yapıyor olabilir mi   başka araçta  eskide kapıya dokununca  çıt  çıt  elektrik geliyordu uzun  zamandıroda yok lütfen  fikir verin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selimben Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2024 Saat 12:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selimben Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2024 Saat 13:00
S.a aynı sorunu  bende  dün fark  ettim  2 tane müşür bağlı  aracımda  birisi  orijinal  İtalyan  87 lik tofaş müşürü  Marmaris'e tatile  gelirken  şans eseri fark  ettim 2 yıldır  bende  hararet  sorunuile uğraşıyorum  sorun  demekki çok dandik bir durummuş  gece farı açtım  şans  eseri farları  yakarken  gözüm  ibreye  takıldı  farı açtım karanlık  olduğu için ibre bir anda  100 oldu  hemen çektim  kenarı  stop  ettim  o esnada  farları  kapatmıştım  marşa  bastım  herşey normal  farları yakıp  yola  devam  etmek  istedim  farı yaktım  yine  farları bu şekilde   fark  ettim  lütfen  bir çözüm önerisi olan  lütfen kendim  ip leon  led  çektim far  sigortasına  bağladım  acaba oradan  olabilir mi sol sis içi  cürümüş  ondan şasi  yapıyor olabilir mi   başka araçta  eskide kapıya dokununca  çıt  çıt  elektrik geliyordu uzun  zamandıroda yok lütfen  fikir verin Tongue
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 11875 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3086 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21939 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 436 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5343 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 295 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6894 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15762 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10984 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2230 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2900 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25050 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 495 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2538 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1588 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 627 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 239 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2667 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8573 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
bariscam 1
tarhansmt 1
