206 sunroff cami tikirti yardim
ozaannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 sunroff cami tikirti yardim
    Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 20:03
Merhaba arkadaslar genellikle yeni konu acmamaya acilan konulardan faydalanmaya calisiyorum aradigim konuyu bulamadim onun icin onceden acilmissa ozur dilerim benim sonrunum sunrofftan gelen sesle ilgili daha once forumdan buldugum bi konuyla sunroffumdan cok cok ince gelen sesten dolayi sunroff tamir seri alip kendim takmistim daha yapali 1 ay olmadi yaparkende gelen ses yok denilecek kadar azdi bendrn baska kimsede fark etmiyordu sesi zaten simdi sorunuma gelelim taktim sadece cami geriye oturtamadim ve gidip sunroff cuya taktirdim ses kesilmisti simdi bi garip ses geliyor boyle cam catlarda tikir tikir catlmaya devam edermis gibi bi ses geliyor sunrooftan hemde dumduz yolda giderken cok az sunroofu acayim ses kesiliyor kapaninca yine geliyor ama degisik bi ses cozemedim gitti sunroofu acinca baktim sunroof arka tarafindan ileri geri saga sola sallaniyor neden olabilirki acaba kafayi yemek uzereyim mutlaka bilgisi olan arkadaslar vardir aramizda yardimlariniz bekliyorum en kisa zamanda
ozaann
ateke Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ateke Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 20:42
Merhaba Ozan;
Başlığı google da gezerken rastgele gördüm ve sırf sana yardımcı olabilmek için siteye üye oldum :)
Aynı problemi ben de yaşadım ve sorunu küçük bir parça ile çözdüm.
Benim aracımda ses sunroof tamamen kapandığında birleşen 2 sert plastiğin araç esnediği zaman birbirine sürterek gıcırdamasından kaynaklıydı.
Çözüm için çok sert ve çok da yumuşak olmayan bir lastiğe ihtiyaç var. Ben kapı kollarına (ev oda kapısı) takılan duvara kapı kolunun çarpmaması içi kullanılan lastik bir aparatı ortadan ikiye böldüm ve sunroof un kilitlendiği parçalardan birine yerleştirdim ve ses tamamen kesildi.
Senin için üşenmeyip az önce 5 kat merdiven indim ve bir kaç fotoğraf çektim. Umarım bu şekilde senin problemin de hallolur. :)
Hava karardığı için ve cep telefonuyla çektiğimden dolayı fotoğraf kalitesi oldukça düşük fakat görüntü anlaşılır durumda.
ibrahim YILDIZAK Açılır Kutu Gör
15 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahim YILDIZAK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 21:00
Ah camı bulsam da tıkırdasa Smile
01 COA 084 ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 21:11
Orjinalini yazan: ateke ateke Yazdı:
Merhaba Ozan;
Oncelikle duyarliliginiz icin tesekkur ederim dediginiz islemi yapicam hemen ama sanki benim ses arka taraftan geliormus gibi geldi dediginizi uygulucam yarin hemen cevabinida buraya yazarim tekrar tesekkur ederim
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ateke Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 21:19
Ozan kesildi mi ses?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 21:29
Kesilmedi ben baya bi arastirdim arka taraftan geliyor demistim size hatirlarsaniz arkadaki ayaga sunger koydum yine geliyor aslinda vaktim olmadi olsa tavan dosemesini sokup tam bakicam uygun bi zamanda cunku arka taraftan gelior kesin eminim
ozaann
