Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - gazdan ayağını çekince gelen ses
jack_jacky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack_jacky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: gazdan ayağını çekince gelen ses
    Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2012 Saat 00:12
Arkadaşlar bi konu hakkında yardımınız almak istiyorum;
1.4 hdi 207 sahibiyim, araba boşta çalışırken gaza çok az basınca ya da gaza yüklenip çektikten sonra araçtan guuuv diye bi ses geliyor bu sesin kaynağı nedir? yardım ederseniz sevinirim...
arkadaşlar internette araştırırken b, video buldum ses bunun gibi;
http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150174941243580
Düzenleyen jack_jacky - 29 Nisan 2012 Saat 00:44
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2012 Saat 00:59
turbodan geliyor olsa gerek ?
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
ozknckr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozknckr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2012 Saat 01:07
turbo bozulmuş.. değişmesi lazım
Peugeot 307 1.6HDI Turbo Dizel(2006)
Özgür Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2012 Saat 10:10
ozknckr ordan nasıl anladın turbonun değişmesi gerektiğini :) turboyla alakası yok.
bendede var aynı ses.servise gittim. sonuç şu;
egzosu motor bloğuna bağlayan yerdeki kelepçe yaylı bir kelepçe. bu kelepçe bozulmuş. orası gevşemiş.yenisiyle değişince sorun kalmıyor.
bu yüzden ayagını gazdan her çekişinde o sesi yapıyor. o kelepçeyi değişince olay bitiyor.bu kadar basit.kafaya takacak bişey yok yani.
Düzenleyen Özgür - 29 Nisan 2012 Saat 10:12
206 feline 1.4 hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack_jacky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2012 Saat 12:39
Arkadaşlar turbo bakımı yaklaşık 1 ay oldu,aracın çekişinde de bi sorun yok, bastınmı gitmicem demiyor, aracın sağ tarafından geliyor gibi ses, işin garibi daha cuma günü servisten çıktım V kayışı değişti dinamo bakımı falan yapıldı, daha sonra bu ses belirdi, Özgür bey siz eminseniz bu sesten, ben servise sizin dediklerinizi belirteyim,bide çok az gaz verince sürekli aynı sesi duyuyorum vuuv vuuv diye sizdeki durumda böylemiydi?
Düzenleyen jack_jacky - 29 Nisan 2012 Saat 12:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack_jacky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 19:03
Arkadaşlar sesi birkaç farklı ustaya ve en son kendi ustama dinlettim,söylenenler şu şekilde;
1.usta ; yeni değişen trigger den geliyor dedi gerginliği fazla ayarlanmış biraz kullan uzama yapacaktır ve ses kesilecektir dedi.
yetkili servis: sesin yeni değişen triggerden geldiğini gerginin fazla yapıldığını ve biraz kullandıktan sonra sesin kesileceğini söyledi ve kafaya takılacak bi durumun olmadığını söyledi,istersen gevşetirim ama sorumluluk almam forma kullanıcı isteğiyle gevşetildi yazarım dedi.
kayışı takan usta: sesin trigerden geldiğini söyledi ve üç ay kadar kulllan sonra tekrar bakalım dedi. açıklaması ise şu şekilde; gergi ayarını fabrikanın ölçüsüne göre yaptığını söyledi ve ardından:istersen gergi ayarını düşürürüm ama şimdi ben ayarı düşürücem ve zamanla kayışında esneyecek bu durumda da kayışta diş atlaması gerçekleşecek,bu durum sonucunda motorun zarar göreceğini söyledi.
bende dokundurtmadım ve bu sesle yaklaşık 850 km yaptım ama ses azalmadı.
sizin görüşleriniz ve deneyimleriniz nelerdir? sizce beklemelimiyim? gerçekten ses geçerse herhangibir sıkıntı kalmayacak mı ? yardımlarınızı bekliyorum...
ibrahim YILDIZAK Açılır Kutu Gör
15 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahim YILDIZAK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 20:49
Orjinalini yazan: jack_jacky jack_jacky Yazdı:
3 ustaya saygı duyuyorum ancak ses bana turbodan gelen ses gibi geldi bununda nedeni araba sıcakken park edildikten sonra dizel arabaların hemen susturulmasından kaynaklanır. Bozukta denemez turbo işlevini görür ama geç tepkileme yapar.
01 COA 084 ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack_jacky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 21:26
hocam bugün yaklaşık bi 250 km yol geldim benzinlikte durdum motoru durdurmadım,hareket etmeye başlayınca 1. viteste daha belirgin olmak üzere aynı ses geliyordu,birde hani 1. viteste giderken ayağını gazdan çekince araba söyle bi sallanır ya o zamanda ses kesik kesik geliyor gibi rolantide ise ses baya azalıyor sizce sorun turbıdamıdır?
06 - Ocak - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2012 Saat 00:11
valla dizel arabalarda genelde turbodan gelir o "vuuuuv" sesi, ama şimdi söylediklerinden gergi rulmanı da mı olabilir diye aklımdan geçmiyor değil. gerçi o sadece gazdan çekince değil sürekli yapması lazım ama? sen yinede "özgür" ün söylediği yere de bi baktır. her ihtimali göz önünde bulundurmak lazım...
Düzenleyen ByHack - 03 Mayıs 2012 Saat 00:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack_jacky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2012 Saat 08:43
hocam dün denedim yine, araç boşta iken biraz gaza dokunduğumda ve yaklaşık 2000 devire doğru sabitlediğimde sesi belirgin şekilde duyabiliyorum yüksek devirde motor sesinden duyulmuyor, 3 usta da bişey olmayacağını söyledi ama insan kafaya takıyor.
alcolique Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alcolique Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2012 Saat 09:38
Bende de aynı problem vardı baskı balata ile birlikte şanzuman yağınıda değiştirdim ses gitti.
not: Video yu izleyemiyorum ama anlattığınız kadarıyla yorum yaptım bilginiz olsun...
2004 Peugeot 307 XR 1.4 HDI İnci Beyazı
6000k Xenon
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 351 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 420 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 276 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 14596 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 17216 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 483 0 KerimSahin
konu icon 206 Akü ŞArj Problemi son mesaja git 838 0 rekasparov
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 5264 1 efe24
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 3021 1 peugeot301
konu icon İZMİR - SİNYAL KOLU TAMİRİ YARDIM son mesaja git 4885 7 Sorgum
konu icon Peugeot 206 Garip Sorun Lütfen Yardım son mesaja git 574 0 muratatalay
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 8335 10 Alphanet
konu icon P tuşu son mesaja git 1119 0 Ahmet2341
konu icon Üyelerimizin Meslek Bilgileri son mesaja git 12639 527 Saido26
konu icon 106 gti almak istiyorum yardımcı olursanız çok svi son mesaja git 1316 0 Burak307xsi
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 741 0 Sezgindogan
konu icon 3008 1.2 puretech motor arızası son mesaja git 5971 1 Saido26
konu icon Yol bilgisayarı ayar son mesaja git 758 0 Adil.g
konu icon 206 1.4 felline benzinli son mesaja git 535 0 ercanqnc
konu icon 407 emniyet kemeri ön gergi ve airbag hatası son mesaja git 1233 0 Xbulut46
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JUNE EN AKTİF 10 ÜYE
Alphanet 2
berkancelik 1
Burak307xsi 1
Saido26 1
Ahmet2341 1
Sorgum 1
peugeot301 1
efe24 1
rekasparov 1
muratatalay 1
