LPG GEÇMEME
YUNNES37 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı YUNNES37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: LPG GEÇMEME
    Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2012 Saat 23:45
arkadaşlar aracım 2000 model 306
arac bu aralar lpgye geçmiyo lpg regülatörü ısınmıyor ve doğal olarak gaza geçmiyo
radyatörün tamamı sıcak radyatör hortumlarıda sıcak fakat regületöre giden hortum soğuk
siznebu nedenolabilir daha önce yoktu bu sıkıntı sistem de hava falanda yok ama anlamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı YUNNES37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2012 Saat 23:51
birde araçta termostat yok bozuldu söktük bi alakası olurmu
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2012 Saat 00:42
termostat yoksa aracında hep aracında ılık su dolasıyodur oda regulatorun ıstedıgı sıcaklıga gelemedıgınden tupe gecmesı zor.. sadece aracın durdugu yerde rolantıde calısarak baya bır ısınır ozaman tupe gecer dıye dusunuyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı YUNNES37 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2012 Saat 09:15
radyatör hortumlar falan baya sıcak ama bilmiyorum artık
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2012 Saat 09:53
Orjinalini yazan: YUNNES37 YUNNES37 Yazdı:
elin ile tuttuğunda elini yakmıyorsa baya sıcak değildir. İlk fırsatta termostat taktır sorun düzelir.
gggezer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gggezer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 01:32
aynı problemi bende yaşıyorum 307 xt premium var... lpg geçişleri çok zor oluyor... çözümü yok bu problemin hangi ustaya gitsem peugeot ların geçişlerinde bu tarz prblemler olduğu iletti.. tek tavsiyesi hararet ibresi yerinden oynadığında yani motor ısındığında arabayı kenara çekin.. stop edin... lpg anahtarına basılı tutup diğer yandan marşa basın... kısaca manuel lpg ye alma :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 07:57
Hocam o ne demek yani peugeotlarda lpg geç geçiyor,benim aracımda 307 xt,lpgeye cok rahat geciyor, hic sıkıntısıda yok. Bence siz henüz kaliteli bir usta bulamamissiniz
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 09:23
Orjinalini yazan: gggezer gggezer Yazdı:
Bence siz birdaha o ustaya gitmeyin çünkü ustalıkla alakası yok.
Bende de 307 XT vardı ve en soğuk zamanlarda bile en fazla 500 metre bile olmadan geçiyordu.
Lpg geçiş ısısı 35 derecedir. Hararet ibresi oynadığında araç yaklaşık 65-70 derecelere gelmiş oluyor zaten.  Yani bu sıcaklığıa geldiğinde aracı sağa çekip stop etmek nedir anlamış değilim.
Lpg li araçlarda regulatör vardır. Bu parça motor sıcaklık suyuna bağlanır. Motor su sıcaklığı belli bir dereceye ulaştığında (genelde 35 derece) depodan gelen sıvı haldeki gazı sıcaklık ile gaz haline çevirerek motora gönderir. Bazı kişiler aracı lpg ye çabuk geçsin diye geçiş sıcaklığını 20 dereceye düşürüyorlar ve bu yüzden depodan gelen gaz sıvı halden gaz haline geçemeden motora gidiyor, daha yoğun giden gaz motorda teklemelere sebep olabiliyor.
Aracın lpg' ye geç geçmesi genelde "termostattan" kaynaklanıyor. Termostatın görevi motor ısınana kadar radyatördeki soğuk suyu yollamamak, motor istenilen sıcaklığa geldiğinde de radyatördeki soğuk suyun önünü açıp motora yollayarak motoru belli bir sıcaklıkta tutmaktır.
Termostat sağlam olan araçlarda ilk çalıştırmada termostat suyun önünü keser ve motor kendi içindeki su ile ısınır lpg ye sağlıklı bir şekilde geçer.
termostatı bozuk olan bir araçta da suyun önü kapanmadığı için motora sürekli soğuk su gider ve bir türlü motor ısınamaz, lpg ye geç geçer.
pug61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 18:34
egr valfi şase almıyor olabilir bendede vardı lpg ye geçememe sıkıntısı gaza geçince stop ediyordu valfe akünün - kutbundan kablo çekildi sorun yok şimdi ..
