Vites ağırlaşıyor |
safrane23
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011 Konum: a Durum: Aktif Değil Mesajlar: 95 |
Alıntı safrane23
Konu: Vites ağırlaşıyorGönderim Zamanı: 14 Nisan 2012 Saat 19:34 |
Arkadaşlar ortalama bir haftadır öyle bir sıkıntım varki sabahları aracımı çalıştırdığımda herşeş çok normal vites geçişleri o kadar güzel ve yumuşak ki ama ıslak bir zaminde veya arabanın motoru ısındığında vites öyle bir ağırlaşıyorki sanki kamyon kullanıyorum. ertesi sabah arabayı çalıştırdığımda sorun tekrar ortadan kalkmış oluyor. Vİtesin bu denli ağırlaşmaşının sebebi neden olur sizce. Çok soğuk kış günlerinde sabahları hani vites çok sert olurya araba biraz ısındığında normalleşir şimdi ise bunun tam tersini yaşıyorum.
Düzenleyen safrane23 - 14 Nisan 2012 Saat 19:46 |
http://img2.netcarshow.com/Peugeot-206_Sedan_2006_800x600_wallpaper_06.jpg
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2012 Saat 19:50 |
Bana devriyajla alakali gibi geldi. Saniyorum debriyajiniz tam ayirmiyor. Kavrama cok dipte mi oluyor?
safrane23
Alıntı safrane23
Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2012 Saat 19:53 |
Kavrama ile ilgili sorun yok ama bazen geri vitese takarken debriyaja iki kere basmak zorunda kalıyorum.
Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2012 Saat 21:32 |
Tamam iste bu verdigin bilgi yine debriyaja isaret ediyor. Yapmani istedigim bir test var. Aracini duz bir zeminde park et. El freni inik ve arac bostayken aracin hareket etmediginden emin ol yani o derece duz olsun. Sonra aracini calistir, debriyaja bas ve 1. vitese al. Sonra hala ayagin debriyaja basili iken gaza bayagi bir yuklen. Gorebilecek yuksek devirlere kadar ciksin. Eger aracin az da olsa hareket etmeye basliyor ise debriyajin tam ayirmiyordur ve problem oradan kaynaklaniyordur. |
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2012 Saat 23:56 |
geri vitese geçişler zaten sıkıntılı genelde bende bazen iki üç defa deniyorum ve bir çok arkadaş ta aynısını söyledi.o sorun sayılmaz ama sonradan vitesin sertleşmesine bir şey diyemeyeceğim.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
safrane23
Alıntı safrane23
Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2012 Saat 11:51 |
Dostum söylediklerini birazdan petrole gidip orada deneyecem.Orası oldukça düz tam test edilecek yer denedikten sonra aksam sonucunu tekrar yazacam.
Düzenleyen safrane23 - 15 Nisan 2012 Saat 11:58 |
safrane23
Alıntı safrane23
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2012 Saat 09:32 |
kanka aynen dediğini yaptım vitesi bire aldım ayagım debrajda 6 bin devire kadar bastım ama nafile kımıldamadı.
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2012 Saat 12:23 |
Tamam o zaman debriyaji simdilik bir kenara birakalim. Peki arac isindiginda, yani vites gecisleri zorlastiginda bu zorluk butun viteslerde ayni derecede mi oluyor yoksa belirli viteslerin gecisleri mi zor oluyor?
safrane23
Alıntı safrane23
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2012 Saat 16:16 |
tüm viteslerde aynı zorluk değişen birşey yok. Dayanamadım ustaya gittim şanzıman yağından dedi tamam ekleme yapalım dedim arabayı tünele aldık altına üstüne baktı fakat nereden ekleme yapacağını bulamadı :) arkadaşlar sizden bir yardım istesem bu aracın şanzıman yağını nereden ekliyorlar motorun neresinde bu.
aracım 1.4 8v 75hp motor
Düzenleyen safrane23 - 16 Nisan 2012 Saat 16:38 |
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2012 Saat 21:34 |
Sanziman, kaputu actiginda motorun sag kisminda akunun alt tarafinda kalir. Muhtemelen sol on tekerlegi ve davlumbazi sokerler. Koyacaklari yagin orjinal oldugundan emin ol. Asagidakinden alman gerek: ![]() |
safrane23
Alıntı safrane23
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2012 Saat 22:22 |
way be demekki usta o yüzden bulamadı davlumbazı ve tekeri sökmesi gerekiyor demkki bilgilendirdiğin için teşekkürler. Yarın tekrar sanayi yolunu tutacam.
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2012 Saat 18:20 |
Her araçta değişir mi bilmiyorum;
aracı lifte kaldırıp sol tekerleğin yanında yan duran bir tıpa vardır,o tıpadan şanzuman yağı boşaltması yapılır ve basınlı makine ile yağ da eklenebilir. |
sezar206
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2012 Saat 21:43 |
aynen laedrinin dediği gibi lifte kaldırıp değiştirirler.
Atiker lpg |
