  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 "Antipollution Fault" tecrübesi
msty_35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msty_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 "Antipollution Fault" tecrübesi
    Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2015 Saat 13:40
Altanatörü komple değiştirdin mi? Yoksa sadece konjektörü mu? Basit bir voltmetre yi araç çalışır vaziyette iken akü ye bağla.sarj geriliminin max.14.5 olmasi gerek. Konjektörü değiştirdiğimden beri bir sorun yaşamadım.
seydişehirli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seydişehirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2015 Saat 09:42
Orjinalini yazan: msty_35 msty_35 Yazdı:
Merhaba 2004 model 307xt model aracım aynı arızayi defalarca yaptı. Bir çok sebebi olmakla birlikte benim aracım daki sıkıntı altarnatör gerilimin yüksek olması sebebiyle fazla sarj etmesi ve daha büyük bir arıza olmasın diye aracın kendini korumaya alarak stop etmesidir. Altanatörü rektefiye ettirdim. (140tl) şuanda hiç sıkıntı yok.
benim araçta da aynı sıkıntı var form açmıstım 2 kez degismesina rağmen hala yükses sarj ediyor bu konjektörü bozan başka bir parcamı var ?
307 xt kırmızı şeytan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msty_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2015 Saat 19:43
Watman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Watman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2015 Saat 16:31
Orjinalini yazan: tahsin41 tahsin41 Yazdı:
bilgisayara da bi çok defa bağlattım türlü türlü hatalar çıkıyor yok o sensörü yok bu sensörü anlamadım gitti yani verdiği hatalar gerçekten olsa araba yürümez tanıdığım usta da aynısını söylüyor son çare elektirksel bi sıkıntı dedi bu arada araba iyice sapıttı evden çıkıyom çarşıya gidiyom sıkıntı yok geziyom dolaşıyom sıkıntı yok eve geliyom sıkıntı yok sonra tekrar dışarı çıktığımda araba çalışmıyor marş basıyo ama çalışmıyo vurdurarak bile sonra kendi kendine düzeliyo bi süre 1 saat yada  sonra ertesi gün bi bakıyom sıkıntısız çalışıyo bu ne cins bi araçtır anlamadım ki Angry
Tahsin bey sonuç alabildinizmi ,bende de benzer sorun var motor soğukken çalışıyor 2-3 km sonra stop ediyor. Marş basıyor çalışıyor hemen anında yine duruyor. Bir kaç saat sonra yine 2-3 km yol. Tamirciyede gidemiyorum bu halde.
"Sevenin sözünden geçici olma"
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Watman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2015 Saat 16:26
MasMavi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MasMavi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 00:54
Aynı sorun bendede vardı. Aracım her defasında benzinde çalıştığında hata vermiyordu ancak lpg'ye geçtiğinde bu hatayı verip motor arıza ışığını yakıyordu. Ustam lpg içerisindeki katkı maddelerinin benzinliklere göre farklılık gösterdiğini, sürekli aynı yerden lpg alıp aracı takip etmem gerektiğini söyledi. yaklaşık 1 senedir aynı benzinlikten lpg alıyorum arıza ışığı kendiliğinden söndü ve ekranda da bu hatayı almıyorum. mecbur kalmadıkça başka yerden lpg almıyorum. sürekli aynı benzinlikten alıyorum. farklı yerden lpg aldığımda yine aynı arızayı verip motor arıza ışığını yakıyor. tekrar aynı benzinliğe gidip lpg almaya başlıyorum 1-2 gün içerisinde arıza ışığı kendiliğinden sönüyor. ekranda hata da vermiyor. ben çözümü bu şekilde buldum. :)
Düzenleyen MasMavi - 04 Aralık 2014 Saat 00:57
inciboncuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inciboncuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2014 Saat 12:06
Ben de aynı hata ile dolaşıyorum iki aydır. Bir gün benzin aldım arabanın karnını doyurdum fulledim ve azcık basayım bakayım kaç yapıyor diye baktım diiittt sesiyle birlikte Antipollution fault diye motor ışığı yandı. Oto bakımcım hava filtresinde pislik var dedi, temizlettim sonra ikaz lambasını bilgisayara bağlayıp söndüreceğini söyledi ama önemli değil sonra da söndürürüz onu dedi bende üzerine düşmedim. Fakat bu hafta bir Silivri ye gideyim dedim, araç gerçekten çekişten düşmüş 130 üstüne çıkamıyorum ve acayip bağırıyor ama titreme falan yok.
Onunla alakalı mı bilmiyorum ama o ışık beni sinir ediyor, artık her sabah o diiiit sesiyle gözümüzü açıyorum 307 im ve ben :)
İstanbul Avcılar'a yakın bunun dilinden anlayacak iyi bir usta tanıyan varsa söyleyin. Çünkü bayan olduğum için anlamam diye kime gitsem beni kazıklamaya çalışıyorlar artık bıktım. Tamirciye veriyorum o tamirci alıp başka tamirciye götürüyor Esenyurt oto sanayiye. Orada kim var bir bulsam zaten.....
inci
tahsin41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı tahsin41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 21:37
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 20:47
selam arkadaşlar bende 307 1.6 hdı var ve bu
Antipollution Fault hatayı sürekli alıyorum gittiğim usranın servisin haddi hesabı yok artık fenalık geldi bu hata yüzünden arabadan soğudum Angry arabanın çekişinde falan sıkıntı yok ama ben bu hatayı sildiriyorum 3 5 gün sonra yine yanıyo tecrubesi olan arkadaşlar bi yol gösterirse sevinirim...
Antipollution Faulty hatası deyip de geçemezsiniz bu hataya sebep olan birsürü durum  var. Hataya neyin sebep olduğunu da ancak bilgisayara bağlayarak öğrenebilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 20:45
konuyu açan kişiye teşekkür edeyorum çok güzel bir bilgilendirme yazısı olmuş. genelde ustalar kolaya kaçıp küçük bir problemi bile parçayı değiştirerek çözmeye çalışıyorlar ne de olsa parçanın parası kendi ceplerinden çıkmıyor ve değiştirmek daha kolay geliyor.
engn881 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı engn881 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 18:56
Paylaşımlar için teşekkürler
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2014 Saat 10:45
Ayda bir benzinde 6000 devirleri gördürün bakalım bir değişiklik olacak mı...
simirnoffredbull Açılır Kutu Gör
26 - Şubat - 1990
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 23:11
antipolliution hatası alan arkdaşlar endişe etmenizi grektircek bir husus yok araçlarınızla şehir içi kullanımından dolayı özellikle peugeot araçlarda bu cok sık karşılan bir hatadır. ben başka marka araçlardada gördüm aynı hatayı.. bunun kalıcı çözümü uzun yola cıkmak yada aracı zorlayarak kullanmak.aracı zorlayarak kullanmak bana mantıklı gelmiyor ama arada kaçamak yaparak en azından biraz gezmeye gidilmesi faydalı olablir
2006 Peugeot 307 1.4 comfort
s.seckin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı s.seckin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 22:58
bende alıorum uyarıyı ama arada sönüyo biraz araştırdım yakıt pisligi konusunda bi problem dio çogu kişi :(
2006 307 1.6 HDİ ŞEYTAN KIRMIZI ;)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tahsin41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 20:02
mdemir80 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdemir80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2013 Saat 09:03
Merhaba arkadasim,
Istanbulda ikamet ediyorsan aracini en son goturdugun servisin bilgilerini verirmisin?
aresavas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresavas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2012 Saat 10:27
Orjinalini yazan: 3saniye 3saniye Yazdı:
İyi akşamlar.Kardeş bende 308 VTİ tiptronik var.Benim araçta da ilk önce antipollution uyarısı vererek arıza ışığını yakıyor.Daha sonra benzin azalıp yakıt ışığı söndüğünde şanzıman kendini korumaya alıyor (3. vitesten yukarı çıkmıyor ve manuel vites kullanılmıyor) ve titreme silkeleme başlıyor. Benzin alıpta yakıt ışığını söndürünce şanzıman normale dönüyor.Arıza ışığını söndürünce silkeleme ve titreme bitiyor. Senin tecrübelerin doğrultusunda hata nerede olabilir?
Aracınız kendini koruma moduna alıyor anladığım kadarı ile, şanzımandan ateşlemeye hatta sensöre kadar birçok sebepten olabilir. Bence aracınızı pp2000 e bağlayıp tam olarak hangi arıza kodunu verdiğini paylaşabilirseniz, doğru çözüm konusunda tecrübesi ve bilgisi olan arkadaşlar daha sağlıklı yanıtlar ve çözümler üretebilirler. Sonuçta "Antipollution Fault" genel bir arıza , onlarca alt arıza kodundan biri bu hataya yol açabilir.
3saniye Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3saniye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 22:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresavas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 22:00
Orjinalini yazan: AydınBeyol AydınBeyol Yazdı:
tecrübenizi paylaştığınız için teşekkürler.
Kısa zamanda edindiğim ilk tecrübemi paylaşma fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
Bilgi paylaştıkça çoğalıyor... Herkese güvenli sürüşler diliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aresavas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 21:58
Orjinalini yazan: 106fb 106fb Yazdı:
benim araçta düz ve lpg yok o zaman servise gidipte yazlılım güncellemeyi düşünüyordum hiç dokunmayım korktum şimdi sen öyle deyince:)senin araç benzinde ne yakıyor acaba?
Yazılım güncellemek her zaman avantajlıdır diye düşünüyorum. Özellikle de ECU yazılımını. Fakat sadece yüklemeyi değil doğru konfigüre etmeyi de bilen ehil ellerde yapılmasını öngörüyorum. Sonuçta yetkili servis te olsa çalışanlar insan ve her servis aynı kaliteyi veremiyor. Biz adı yetkili servis olunca beklentilerimizi çok yüksek tutuyoruz sanırım. Oysa dışarıda da ne cevherler var... Allah doğru ve bilgili ustalarla karşılaştırsın yoksa basit bir arıza bile insanı aracından soğutmaya yetebiliyor.
Benzinde ortalama 50-52 krş civarı yakıyorum. Aylık yaptığım km çok olmadığı için beklentilerimi karşılıyor fakat uzun vadede LPG uygulatmayı düşünüyorum.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4349 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5810 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 874 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1037 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 259 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1751 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1356 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13554 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22102 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2261 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5487 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2120 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8823 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17618 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12860 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4009 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2967 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25253 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2315 0 tarhansmt
