Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308-ilginç bir arıza
akk0212 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akk0212 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308-ilginç bir arıza
    Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2016 Saat 14:49
deponun dibinde pislik olabilir, bu pislik benzin enjektörlerini tıkıyor olabilir, depo demizlenip, benzin enjektör temizleyici katkı, yarım depoya koyulup araç biraz sıkıştırılabilir, belki çözüm olur, ucuz bi yöntem.
Düzenleyen akk0212 - 13 Nisan 2016 Saat 14:50
307 1.6 hdi
xblax06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xblax06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2016 Saat 12:56
Hocam sorunu çözdünüzmü nasıl hallettiniz bizim bir araçtada aynı sorun var
3saniye Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3saniye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 19:25
 Durum şanzımandan kaynaklanıyor gibi... Şanzıman yazılımını güncellemek işi çözer mi acaba? Yoksa beynini mi değiştirmek gerek? Ama benzin ışığıyla şanzımanın ne alakası var hala anlamadım.
haritator Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı haritator Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 10:27
işte LPG taktırmamanın nedeni
servise gittiğinizde karşılaştığınız ilk soru
''Aracınız LPG limi?''
eğer LPG kullanıyorsan utanmasalar lastik basıncındaki düşüşü bile ona bağlayacaklar..
Bak arkadaşın taktırdığı gül gibi LPG yi söktürmüşler
Zaten LPG yi arabaya taktırmak hem masraf hemde böyle deliyorlar arabayı insanın zoruna gidiyor..
ekonomik sebepler insana bunu yaptırıyor belki ama ben bayağı direndim
ama bir yere kadar
bu yıl çok yol yapacağımı hesap edince
Bende arslanımı sırf benzinli olduğu için satmaya karar verdim.
aslında masrafsız falan ama işte kıyamıyorum öyle ustaya verip sağına soluna vida ile lpg montajına , serviste lpg polemiğinede girmek istemiyorum onun için satacağım
ilgilenen olursa arasın forumdan arkadaşlara satmak vicdanen rahat ettirir.
sorununuza inşallah arabadan tiksinmeden çözüm bulursunuz...
Düzenleyen haritator - 23 Şubat 2012 Saat 10:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3saniye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 10:04
Orjinalini yazan: monur monur Yazdı:
Yaşadığınız bir arıza değil en azından bunu söyleyebilirim. LPG basıncı düştüğü andan itibaren Tork konverter aradığı basıncı alamıyor ve kendini koruma moduna geçiriyor.Aracı stop edip tekrar çalıştırdığınızda arıza giderilmiş gibi görünüyor fakat hafızadan silmiyor.Bunun için LPG yi fazla düşiük seviyede tutmayınız.
AL4 şanzımanların hidrolik basınçla çalıştığını ve sadece akaryakıt olarak Benzin ve Dizel yakıtlarında sorunsuz ve verimli çalışabileceğini aklımızından çıkarmamamız gerekir. Araç benzini 2 şekilde enjektörlere çekiyor,
1-Emiş yaparak
2-Benzin pompasının yardımıyla.
LPG de ise tamamen içindeki basıncın gücüyle enjeksiyona gittiğinden
seviyesi düştüğü an yanış performansıda düşeceğinden, şanzıman da yürümek için ihtiyacı olan basıncı motordan alamadığından zorlandığı için  kendini koruma moduna alacaktır.
Biraz karışık olsada umarım anlatabilmişimdir Smile
Ayrıntılı cevabınız için çok teşekkürler.Kafamdaki birçoksoruya cevap oldu.Ama iki noktaya dikkat çekmek istiyorum.Birincisi kontagı kapatıp acınca sorun düzelmedi hic.benzin alip yakit ısığını söndürürsem normale dönüyor araç.Ikincisi ise 3aydir lpg kullanmiyorum ve dun lpg yi komple soktürdüm ama sorun devam ediyor.Su an için sıkıntının nerden kaynaklandiğini bulamiyorum.degerli görüslerinizi bekliyorum.
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 22:00
Yaşadığınız bir arıza değil en azından bunu söyleyebilirim. LPG basıncı düştüğü andan itibaren Tork konverter aradığı basıncı alamıyor ve kendini koruma moduna geçiriyor.Aracı stop edip tekrar çalıştırdığınızda arıza giderilmiş gibi görünüyor fakat hafızadan silmiyor.Bunun için LPG yi fazla düşük seviyede tutmayınız.
1-Emiş yaparak
LPG de ise tamamen içindeki basıncın gücüyle enjeksiyona gittiğinden seviyesi düştüğü an yanış performansıda düşeceğinden, şanzıman da yürümek için ihtiyacı olan basıncı motordan alamadığından zorlandığı için  kendini koruma moduna alacaktır.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3saniye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 21:13
Hepinize iyi akşamlar.
AL4 otomatik şanzımanlı 308 vti aracım var. Benzin azalıp, yakıt ışığı yanınca şanzıman kendini korumaya alıyor (limp home modu). Benzin alıp ışık sönünce normale dönüyor.Cihaza bağlayınca şu arızalar çıkıyor:
Motor arızası:       Lambda sensörü
Şanzıman arızası: 20-CAN bağlantı kesintisi
                             22-CAN bağlantı kesintisi
6 aydır bu sorunu çözmeye çalışıyorum.LPG den kaynaklandığını söylediler.Söktürdüm hala devam ediyor.Sorunun kaynağı hakkında fikirlerinizi bekliyorum. Teşekkürler...
Düzenleyen 3saniye - 22 Şubat 2012 Saat 21:14
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 340 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 209 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 823 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6190 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2035 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1123 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7363 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1192 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1376 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3632 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5834 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1402 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5048 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40689 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 896 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20261 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6324 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1621 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
