307 Premium 2006 HDI debriyaj çok sert |
data123
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 45 |
Konu: 307 Premium 2006 HDI debriyaj çok sertGönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 13:18 |
Merhabalar, daha önce otomatik 307 kullanıyordum. Şimdi dizel alınca otomatik seçeneği yoktu, 2.el düz vites aldım. Aracın debriyajı gerçekten çok sert. Debriyaj bittiği için midir? Kayınpederin aracı Ford Focus. onun araçtan indikten sonra benim arabayı aldım bir gün, ızdırap çeker gibi geldi.
Debriyaj çok yukarıda kavrıyor. Tamam belki de bitmek üzeredir, ama hiç kaçırma yapmıyor kesinlikle. Yani o kadar para verip debriyajı değiştirip bir de hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum. Sizlerin araçlarında nasıl durum? teşekkürler.
307 1,6 HDI Premium
| Sponsor Bağlantısı | |
aspirinxlarge
23 - Ocak - 1983 Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |
Alıntı aspirinxlarge
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 14:15 |
Debriyaj telinde sıkıntı olabilirmi ?
Sevene Can Feda Sevmeyene Elveda ! 206 XS 110hp Full Tesco
data123
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 14:55 |
Bilmiyorum, belki de olabilir. Hidrolik debriyaj olduklarını duymuştum ama tel var mı bunlarda?
307 1,6 HDI Premium
djchaos
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011 Konum: fethiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1258 |
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 19:50 |
aracınız kaç bin km de ilk kalkışlarda veya yokuş yukarı ilk kalkışlarda titreme oluyor perfonmansı düşük ise ve debriyaj yukarda kavrıyorsa debriyaj balatası bitik.bitik debriyaj balatası sert olur ve yukarda kavrar değişince pamuk gibi yumuşak olur.
data123
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 20:42 |
Araç 93 binde. Ben yeni aldım. Eski sahipleri değiştirdiler mi bilmiyorum. Ama dediğiniz gibi olabilir. Bitmiş olma ihtimali de var. Fakat daha önce dediğim gibi hiç kaçırmıyor araç, gerçi daha önce hiç debriyajı biten bir araç tecrubem olmamıştı ama...
Titreme yok fakat şöyle birşey var. Aracın torku çok yüksek olmasına rağmen romantide düz yolda dahi kendi haline bıraksam titriyor. gaz vermezse stoplayacak gibi oluyor. Alakası var mıdır?
307 1,6 HDI Premium
djchaos
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 20:58 |
eğer çok yavaşlamadan olan (duracak gibi) bir durum dışında ise balata miyadını doldurmuş debriyajınızın sertliği bu yönden olabilir vites geçişlerinde zorlanma var ise debriyaj balatasının bitme nedenlerindendir aracı bakıma sokarsanız gaz kelebeğini söktürüp güzelce temizletin sanırım sizin aracın 100 bin bakımı zamanı gelmek üzere biraz masraflı olabilir.
data123
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 21:22 |
100 bin bakımında debriyaj harici başka neler değiştirmem gerekiyor? Anladığım kadarı ile debriyajı bir değişmek gerekecek. Filtreler falan tamam, onları da değiştireceğim. Triger kayışına gerek var mı?
307 1,6 HDI Premium
djchaos
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 21:51 |
normalde araç 5 yıl veya 120 bini doldurunca triger seti,değişir ve diğer kayışlara bakılır v kayışı vs gibi araç bakıma gireceği için yağ,yağ filitresi,mazot filitresi,kızdırma bujileri,hava filitresi değişir gaz kelebeği boğazı temizlenir, bunlar genelde bilinenler başka bakım zamanı gelen parçalar var ise araç check up ta belli olur (debriyaj balatası,alt takım gibi aracınızı bakıma götürdüğünüzde kesinlikle bilgisayara bağlatmayıda ihmal etmeyin.en üyüsü sizin aracınızı en kısa zamanda check up yaptırmanız yağına suyuna baktırtmanız parça konusunda sitemizin sponsoru ile iletişime geçerseniz çok uygun fiyata ve orjinal parça temin edebilirsiniz.
Şahin Peugeot Orjinal Yedek Parça 0216 631 10 80 0216 631 18 12 0533 301 88 06 www.peugeotmarket.com |
furkan
08 - Mart - 1984 Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010 Konum: izmir buca Durum: Aktif Değil Mesajlar: 396 |
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 23:30 |
sen 1.6 hdi lerin debriyaj fiyatını bilmiyon galiba volantla balata değişiyor baskı yok bunlarda 1500 tl geçmiş olsun sor sanayide haa yetkilide 2000 tl yi buluyor
data123
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 17:15 |
Bir yanlışlık olmasın? Şahin peugeotu aradım şimdi, senin bu söylediğini söyledim, volantı her halukarda değil ama sorun varsa degiştirirsin dedi. Baskı balataya 250 TL dedi. Trigger sordum hazır açmışken, ona 150 TL dedi.
307 1,6 HDI Premium
furkan
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 00:29 |
baskı yayı yok bu araçlarda sana 90 hp nin fiyatını vermiş
djchaos
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 00:51 |
volant seti ile beraber 1.500 tl mi ? taş çatlasın 700 800 tl orjinalidir oynar volantta yaylar ömrünü tamamlamış veya kırılma yapmışsa değişmek zorunda siz aracınızın şase numarasını verin ve öğrenin sabit volant ise sadece balata değişir volant sökülüp temizlenir ve montaj yapılır
data123
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 12:06 |
Tekrar aradım Şahin otoyu, volantı değişmek dediğiniz kontrol ettirdikten sonra oluyor. Volantta sorun yoksa eğer değişmeye gerek yok, baskı balata var diyor 1.6 dizel olduğunu söyledim bilhassa. Baskı Balata için yine 250 TL olduğunu söyledi. Volant değişirse eğer 450 TL bir maliyeti olduğunu söyledi.
Bence makul görünüyor ama sorun Volant değişecek mi? Benim debriyajın sertliğinin volantla bir alakası yok ama aracı stop edince bir titreşim yapıyor. Onu da sordum, motor kulağıyla da alakalı olabilir dedi ama tabi bir ihtimal volant da bozuk olursa yapabilirmiş. |
307 1,6 HDI Premium
inceyasar
01 - Eylül - 1980 Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 171 |
Alıntı inceyasar
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 14:17 |
benim arabada da titreşim oluyordu baskı balata değişti problem ortadan kalktı benden önceki yarım debriyaj çok kullandığı için olmuş yoksa balatada bitiklik yoktu fakat ilk kavramada titretiyordu
bence sadece baskı balatasının değişmesi ile sorun çözülebilir
2004 307 1.4HDI
