Sinyallerin anormal yanip sonmesi hk |
| Yazar | |||
tlp
26 - Eylül - 1985 Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011 Konum: İzmit/Kartepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 407 |
Konu: Sinyallerin anormal yanip sonmesi hkGönderim Zamanı: 15 Şubat 2012 Saat 13:32 |
Arkadaslar slm
Basliktada belirttigim gibi sinyallerim bicimsiz yaniyo yani soyleki Dortluleri yaktigim vakit standart surede yanip sonuyor (orn:1 sn de bir) Ama sag veya sola sinyal verdigimde bu sure yari yariya dusuyor yani hizli yanip sonuyo (orn:0.5 sn de bir) Bu durum gecenlerde arabanin sinyal ve park duylarinin yerlerini (kablolarini daha dogrusu) degistirmemden sonra ortaya cikti yani fardaki sinyal duyuna parkin kablolarini,park duyuna ise sinyal kablolarini tasidim (amerikan park modulunun ucretsiz hali) Aklima sinyal misuru (okundugu gibi yazdim) geldi sizce nedendir ve misuru degistirince duzelirmi |
aslan7333
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2011 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 106 |
Alıntı aslan7333
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2012 Saat 23:53 |
Sinyal kablolarını direk parklara paralel bağlarsanız sinyal sisteminin çekeçeği akım parklar yanıkken azalır,sönükken çoğalır.Her iki durumda da sinyal yanıp sönme süreleriniz sapıtır.Normal şartlarda da sinyal ampullerinizin bir patlarsa aynı durum olur.
djchaos
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011 Konum: fethiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1258 |
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 00:26 |
benimde aynı sorun vardı elektirikçiye götürdüm sorun hal oldu sanırım aslan7333 arkadaşımızın dediği sistem den dolayı artı parkları frenlere bağlattım frene basınca arka stoplar artı ön parklar aynı anda yanıyor.
tlp
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 14:35 |
kabloları direk olarak yani paralel bağlamadım.
avatardımda da görüldüğü gibi turuncu yanan bölüm normalde (orjinalde) sinyal alanıydı.Kabloları kesip biçerek taşıma yaptım.
neyse sanırım ampullerın akımından kaynaklanıyor bu durum . ama anlamadıgım dortluler yanarken normal , sag veya sol tek yanarken anormal yanıyor :S
yaptığın iş için muhtemelen diyot v.b. bir parça kullanılmış olsa gerek yoksa parkları yakıncada giden akım fren lambalarınıda yakması gerekiyor
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 18:12 |
Amerikan park yaparken çift duy ampül kullanmanız gerek arkadasım
tlp
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 19:01 |
Yaptığım şey şu , sinyal duyuna giden kabloyu kesip park duyuna , park duyuna giden kabloya kesip sinyal duyuna taşıdım.
Diğer bir değişle duyların yerini farlarda bulunan yuvalara oturmyacagından kabloların yerini değiştirdim.
Dipsiz duy olanı (orjinalde park olması gerekiyor fakat sinyal) sinyal olarak yanıyor
Tek duy olanı (orjinalde sinyal olması gerekiyor fakat park) park olarak yanıyor
djchaos
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 19:05 |
nasıl yapıldığını soramadım parklar kapalı iken frene bastığımda ön park lambaları yanıyor arka frenlere paralel olarak değişiklik olsun diye yaptırttım ama akıl edip sormadım |
tlp
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 19:09 |
yaptığın uygulamayı biyerde okumuştum hatırlamıyorum neresiydi fakat uygulama şöyle , aracın kapıları açıldığında yanan tavan ışığına paralel park lambaları bağlanıyor.Kapılar açılınca parklarda yanıyor ve hatta yeni sistemdeki araçlarda tavan lambası yavaş yavaş sönüyor ya işte parklarda öyle sönüyor...
hoş ve göz alıcı bir uygulama aslında ama yazıda birde dip not vardı "diyot kullanın yoksa parkları acarsanız tavan ışığıda yanar" diye.Ordan aklıma geldide yazdım.
Elektrik işlerinden pek anlamam ama sanırım diyot tek taraflı akım sağlıyor ki frene basınca parkların yanıyor.Yoksa parkları açıncada fren lambaların yanması gerekiyodu :)) (mantıken)
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 19:18 |
farketmez sonuçta şaseler farklı yerlerden gitmiş oluyor ve park ampulunun gördüğü işlem ile sinyal ampulunun gorduğü işlem farklı
tlp
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 19:20 |
hmmm süpersin valla
o zaman akım değeri yüksek bir ampül alınca sorun düzelecek (mi?)
Mesela ledli bir park ampülü (dipsiz duy olduğu için başka uyarmı bılmıyorum yada uyan varmı)
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 19:23 |
Sen anladığım kadarı ile sinyallerinin direk yanmasını istiyosun elektrikçiden 2 tane çiftli duy ve çiftli duy ampulü al sinyal duylarına bağla parkında normal çalışır sinyalinde normal çalışır
tlp
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 19:34 |
bir nevi öylede diyebiliriz.
Sinyaller park görevi görsün , parklarda sinyal görevi görsün istedim
aslan7333
Alıntı aslan7333
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 20:16 |
Sinyal ampulleri genelde 5 watt dır,sağ veya sol yaptığınızda 3 er tanesi yanıp söner,toplamda 15 W yani,buda aşağı yukarı 1,3 amper çeker,eğer daha fazla veya az akım çekerse sinyaller hızlanır,dörtlüde bu durum devre dışıdır.
tlp
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 20:38 |
bilgilendirme için sağolun
bu durumu kurtarabilecek ne yapabilirim peki?
tavsiye edilebilecek ampül veya durumu düzeltebilecek bir devre ?
aslan7333
Alıntı aslan7333
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 21:31 |
Park ampullerinin sinyal ampulleri ile aynı güçte (Watt) olanın bulabilirseniz onları takıp bir deneyin.
tlp
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 10:38 |
aşağıkaki resimdeki ampül kullanılıyordu sınyallerde ve sanırım 21w mış. peki 21w degerinde bi park ampulu varmı kı ? :S
