ABS lambası yandı
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
fantom Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fantom Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: ABS lambası yandı
    Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 00:05
Bir gün yolda giderken birden ABS lambası yandı.Ne yapmalıyım?Servisi aradım görmemiz gerekiyor dediler.Sizler de karşılaştınız mı?
Bipper
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 00:06
inanın ne söylesem yalan olur.Sensörler,fren beyni,kısa devre,abs beyni,vs. vs. olabilir.Serviste bakılması en doğrusu olur.Mümkün olan en kısa zamanda hallettirin abs nin şakası olmaz.Wink
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 00:10
Bilgisayara bağlanması en doğrusu olur servis yolu görünüyorBig smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 00:11
Orjinalini yazan: 06ÖzGüR06 06ÖzGüR06 Yazdı:
araya para sıkışmış derler ya hani.Tongue
pejonun en çokta bu huyunu sevmiyorum.Angry
racer50 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı racer50 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 00:30
dostum yapacagın sey bılgısayara baglatmak eger sensör vs sorunu yoksa abs beyın hatası yada abs röle hatası verecektır servıs değiş dıyecek 1200tl sen elinden iş gelıyorsa sökeceksın lehımlerını tazeleyeceksın rölenın oldugu bölümdede kömür wa onlar bıtmıs olabılır bır elektrıkcıde kömür taktıracaksın ve sistem calısacak ben yapamam dersen ortalama 150-300 arası bı işçilik istıyorlar gecmıs olsun
KAYGAN YOLLARIN YAPIŞKAN SÖFÖRÜ
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 00:46
Abs rolesi derken konuyu açıklarmısınız pek anlayamadım öyle bi rolemi var onun içinde kömürmü var ? rolenin lehimimi atıyor ??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 00:55
Orjinalini yazan: peugeotefe peugeotefe Yazdı:
ShockedThumbs Up
efsanemurat Açılır Kutu Gör
25 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 02:19
arkadaşlar benimde dün el frenini çektim havada çok soğuktu -15 gibi 2 saat el freni o soğukta çekili kalmıştı gelip arabayı çalıştırdığımda abs fault diye yazı çıktı bilgi ekranında 2km gittim yazı kendiliğinden kayboldu abs ışığı söndü herşey normale döndü acaba bu arıza belirtisimi bide çok kar vardı arabanın kardan nerdeyse lastikler dönmüyordu şimdi herşey normal hiç bir sıkıntı yok.
2004 model 307 hdi xr 120000 km de
djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 06:10
307lerin ön yolcu ve şoför koltuğunun altında soket var zamanla gevşeyince yerinden çıkıyor veya temassızlık oluyor bipperlerde aynı sistem varsa bi kontrol et soketlerdende olabilir herzamanki sensör soket muhabbeti :))
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 06:11
[QUOTE=efsanemurat]arkadaşlar benimde dün el frenini çektim havada çok soğuktu -15 gibi 2 saat el freni o soğukta çekili kalmıştı gelip arabayı çalıştırdığımda abs fault diye yazı çıktı bilgi ekranında 2km gittim yazı kendiliğinden kayboldu abs ışığı söndü herşey normale döndü acaba bu arıza belirtisimi bide çok kar vardı arabanın kardan nerdeyse lastikler dönmüyordu şimdi herşey normal hiç bir sıkıntı yok.[/QUO
sürücü veya yolcu koltuklarının altına bak soketleri kontrol et.
erkerd5429 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erkerd5429 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 10:53
bi 10 gün kadar önce frene hafif dokunduğum için zannedersem kaydı çarpmak için yer bakarken kendiliğinden durdum ışıklardan kalktım abs fault yazdı eve gittim stop ettikten bi yarım saat sonra çalıştırdım arabayı ışık yanmıyodu neden oldu anlamadım
2003 1,6 xr benzin/lpg
54 tk 977 0 Rh (+) pozitif
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 13:01
Orjinalini yazan: erkerd5429 erkerd5429 Yazdı:
ABS hata vermiş ve kaydığına göre de devre dışı kalmış  sistemde bir sorun var demektir bu da siz de
bir baktırın isterseniz iyi bir ustaya.Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 13:03
ClapAynen abimin dediği gibi.Abs hayati önemlilikte bir parçadır.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı racer50 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 23:37
efe kardesım bılgısayara düşen arıza kodu o şekilde.
resim sağ tarafını hiç açtınmı bilmem ama oradakı dinamonun kömürü bıtıyor sol taraf zaten plaka seklınde onunda baglantı lehımlerını tazelıyorsun  bılmem anlatabıldımmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 23:40
Anladım usta daha öğreneceğimiz çok şey var desene
kudret_yildirim Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kudret_yildirim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 23:45
abs sisteminde oluşacak herhangi bir arıza aracın fren sistemini etkilemiyor diye biliyorum ben. tabiki de bir an önce tamir ettirmeni tavsiye ederim ama bu süre içinde sadece abs'siz araba gibi kullanmış olacaksın hepsi o kadar. inşallah çok masraflı bir tamirat olmaz...
PEUGEOT 306 XR platinum BVA (2001)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 23:51
Orjinalini yazan: racer50 racer50 Yazdı:
teşekkürler abim.Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2012 Saat 00:05
Orjinalini yazan: kudret_yildirim kudret_yildirim Yazdı:
Thumbs Up
conteo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı conteo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2018 Saat 09:37
Düz yolda gıderken 207 aracımda abs ısıgı yandı, servıse gıttık bılgısayarda arka lastıklerı görmuyor donus hızı 0  cıkıyor. Sensorler ve arka bılya kontrol edildi sorun bulunamadı  Sımdı beyın ve beyne gıden kablolar kontrol edılecek buna benzer sorun yasayan oldumu
