  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - "antipollution  fault" hatası...
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
dennis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dennis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: "antipollution fault" hatası...
    Gönderim Zamanı: 31 Mart 2020 Saat 21:47
mükemmel bir bilgi kesinlikle
bende 1.4 hdi var. ankaradyım ben eryamandan cıkıyorum harikalar diyarının oradan ayaş yoluna ilerden istanbul yoluna ankamalle 5. vites 70 80  90 gibi kllanıyorum böyle yapınca bu hatayı hemen veriyor. sonra 2.5 3k devirdevites değişimi yaparak 15 dakika kullanıyorum sönüyo... ama başına bu hatadan dolayı çeşitli arızalaar açan arkadaşlarda olmuş sönmüyosa rahat davranmamak iyi olur en azından bi bilgisayara bağlamak iyi bir fikir.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 19:19
Orjinalini yazan: QAZAZATE QAZAZATE Yazdı:
Bir arkadaşta obd cihazı bulup araca bağladık. P0336 Hata kodu verdi. Crankshaft position (CKP) sensör hatası. Bu sorun nasıl giderilir masraflı bir durum var mı?
Genelde krank sensörü arızası motor sıcakken meydana gelir ve hareket halinde iken stop etme görülebilir. Krank sensörünü alabilirseniz eliniz yatkın ise sizde değiştirebilirsiniz. Tek vida tutuyor. Ama sorun başka yerde ise bilemem.
QAZAZATE Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı QAZAZATE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 17:09
Benim triger kayışı değişmişti. Değiştikten sonra reset yapılması gerekiyor mu? Yapılıyorsa nasıl yapılıyor. Kusura bakmayın araştırdıkça yazıyorum. Biraz da çaresizim. Paranla rezil oluyorsun buralarda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı QAZAZATE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 15:48
Ayrıca benim yapabileceğim bir şey mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı QAZAZATE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 15:37
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 14:26
Merhaba Arkadaşlar, Budapeşte de yaşıyorum. Aracım Peugeot 307 benzinli 2005 model. Hava sıcaklığı 0 derece civarında tek marşta çalışıyor iş yerim 3 km mesafede sorunsuz gidip geliyorum. Fakat ne zaman 20-40 km mesafeden fazla gidersem bir süre sonra motor duruyor genelde dur kalklarda başıma geldi ve sonra çalıştırması bir hayli zor oluyor. Sonrasında da Antipollution fault hatısını veriyor. Sonrasında ertesi gün yine ayni rutin oluyor kısa mesafelerde sorun yaratmıyor. Servise götüreceğim randevu alamıyorum birisi 1 ay sonra diğeri 15 gün sonra diyor. O yüzden çaresiz kaldım. Yardımcı olursanız sevinirim. Herkese iyi yolculuklar dilerim.
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. muhtemelen sorun ateşleme sistemi ve oksijen sensörleri alakalı bir durum. gibi gözüküyor. öcelikle tavsiyem aracı bilgisayara bağlatıp hata kodlarına bakmaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı QAZAZATE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2020 Saat 13:51
hasanrecep Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasanrecep Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2020 Saat 13:29
Hocam merhaba, benim aracımda da egr problemi var. Ustaya temizlettim bir kaç hafta ıyi gitti ama yine ayni sorunlar başladı. Ben de egr valfini değiştirmeyi düşünüyorum. Sizin tecrübenizden dolayı sormak istedim egr valfi değiştikten sonra bir daha egr arızası yaptı mi aracınız. Çünkü birkaç usta daha önce değiştirdik 2 ay geçmedi aynı sorunu yaptı iptal ettir diyor. Ben orjinalini korumak istiyorum, eğer değiştirince halloluyorsa ben de değiştireceğim.
onurberberofficial Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurberberofficial Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2019 Saat 06:52
Bende aynı arızayı aldım. Kendim bilgisayara bağladığımda zayıf bağlantı hatası diyodu. Rölantide devirde dalgalanma vardı. Kendi kendine stop etme sorunu vardı. Bunlarla beraber bi araştırma yaptım. Sonucunda boğaz kelebeği ve map sensörünü temizledim. Sorunların çözüldü. Boğaz kelebeği aşırı kirliydi. O kısma bir bakın derim.
Ömer87 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ömer87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2019 Saat 16:26
merhabalar
2007 model pejo 207 1.4 trendy 16v marka aracimda her calistirdigimda
Ayni hatayı bende alıyorum  1dk sonra arıza geciyor herzaman ve motor 1500 - 2000 arası devrinde calışıyor boştaykende , yanlız motor sıcaklıgı belli bi sıcaklığa gelince hicbir sıkıntı kalmıyor
denizzined Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizzined Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2018 Saat 02:12
Merhaba;
Benzer durumla bende karşılaşmıştım ve mutlaka bu arızanın yanında catalytıc converter fault diye bir arızada veriyordur, ayrıca araba normal giderken birden titremeye başlıyor ve neredeyse stop edecek durumada geliyordur, bir ustaya götürdüm oda çeyrek depoda kullanma dedi pislikdendir diye ama tam depodayken bile yaptı sonra cihaza bağlattığımda krank mili devir sensörü arızası çıktı, özel servisdeki usta boğaz kelebeğini söktü ve temizledi bir daha böyle bir sorunla karşılaşmadım.
enesergin.34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enesergin.34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2018 Saat 23:52
Abiler bende de aynı arızayı verdi.aracı alalı 7 ay oldu ve ilk kez dün yandı.yakıtım çok az kalmıştı ve öylesine çalıştırıyım dedim ve hatayı aldım.kullandıktan 15 dk sonra istop edip tekrardan çalıştırdım ve gitti.bu gün yine çalıştırdım ve yine hata yoktu.kullandıktan sonra istop edip tekrar çalıştırınca yine hatayı verdi.yol bilgisayarıda aynı günde kafayı yedi durmadan kapanıp yanıyo lütfen bir bilgisi olan yardım etsin.Saygılar.
bjkamil Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2017 Saat 14:07
Arkadaşlar dün sanayiye götürdüm aracı, geçen hafta pc ye bağlandığında 3. enjektör hatası veriyordu, dün 2.enjektör hatasını verdi. 2. ve 3. enjektörleri değiştirdik. bu şekilde kullanıcam sonucu buraya yazarım. inşallah aynı hatayı bir daha vermez.
206 1.4 feline 2006 model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2017 Saat 10:14
Orjinalini yazan: erdiano erdiano Yazdı:
Orjinalini yazan: bjkamil bjkamil Yazdı:
arkadaşlar geçen hafta aynı hatayı bende aldım. araç 3 bin deviri geçmiyor ve stop ediyordu. lpg den kaynakladığını düşündüm ve aracı benzine aldım bu şekilde aracı otoparka parkettim. yaklaşık 1 saat sonra aracı çalıştırdığımda araç düzelmişti ama hata ekranda gözüküyordu. hemen sanayiye gittim. aracın bujileri değişti,gaz kelebeği temizlendi, hata silindi. usta arabayı bir süre benzinle kullan dedi. 1 haftadır benzinle kullanıyordum araç düzelmişti taki bu sabaha kadar. sabah yolda gelirken aynı hata ışığı yandı araç silkelemeye başladı. bu sefer 3 bin deviri geçiyordu. stop edip tekrar çalıştırdım hata duruyor ancak aracın çekişi düzeldi. ustayı aradım oto elektrikçiye yönlendiricem dedi. akü zayıf olabilir mi acaba? En son bilgisayara bağlandığında 3.enjektörde hata uyarısı vermişti. satacam arabayı en sonunda Cry
Kardeş öncelikle antipollution fault lpg li peugeot da her çalıştırmada yaşanır ama bu bahsettigin sorunu hava çok soğukken sifirin altında dereceler varken mi yaşadın? Buna benzer bi sorunu bende yasadim geçen kış. Özellikle -7 -8 derecelerden sonra. Ababayla 30 40 km gittikten sonra araba silkelenmeye başlıyordu. Normalde lpg sebebiyle surekli yanan motor ışığı da yanip sonmeye başlıyordu. Motor cok titredigi icin de araç kendini korumaya aliyor ve 4bin deviri geçmiyordu gaza bassam bile. Bu sorunu lpg deyken yasiyordum benzinde yapmiyordu. Atiker takili benim arabada. Lpg yi gosterdim hic bir sorun gozukmuyor bilgisayarda. Acikcasi bir sebep bulamadım. Bi kac kez yaptı bu sorunu. Uzun yol yaparken benzinde kullandım o ara. Sonra bi daha yapmadı. O gün bugun yaşamadım problemi. Sana sormak istedigim arabanin termostelatinda bi sikinti var mi? Motor 5 10 dakika sonra yeteri kadar isiniyor mu? Çünkü benim aracta yazın yazin termostat bozuldu ve lpg nin filtresini degistirmeye gittigimde ustaya durumu anlattım. Termostatin bozuk olmasi etki etmis olabilir dedi lpgci. Malum gaz normalde çok soguk olduğu icin arac gazi yakmak icin isitmasi gerekiyor termostat soğuk olursa gaz isinmiyor ciğ geliyor falan dedi. Ben de insallah ondandir dedim termostati yaptırdım. Ama ben sorunu yasarken termostatin bozuk oldugunu hatirlamiyorum. Bozuk olsa hissederdim muhakkak. Çünkü havalar cok soguktu o zamanlar ve termostat bozukken kalorifer sicak hava da uflemiyor. Bu yasadigin problemle ilgili bi sebep bulursan eger burda paylasirsan çok memnun olurum. Sorun bende tekrar etmedi ama sebebini net olarak bulamadigim için aklımda yer ediyor ya çok soğuk havada yine yaparsa diye. Bu arada benim araç 1.4. Geçmiş olsun.
benim araç 206 1.4 benzin+lpg aracı 1 haftadır benzinde kullanıyordum. termostatla ilgili bir sıkıntı olduğunu sanmıyolar çünkü arabayı çalıştırdıktan 5-10 dk sonra hararet 70 lere geliyor. istanbulda olduğum için burda fazla eksilere düşmüyor sıcaklı. bu sabah sıkıntı olduğunda sıcaklık +5 dereceydi. arabayı ısıtmadan kalkış yapmıyorum zaten. sanayi yolu gözükecek gibi bana :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2017 Saat 10:10
kardeşim muhtemel bobin-buji gibi duruyor en son ne zaman değişti bu parçalar. Bence bir daha pc bağlatıp kontrol ettir.
hocam geçen hafta bujileri orjinaliyle değiştirdiler. bobin olabilir belki pahalı bişey değildir inşallah. benim anlamadığım usta bujileri değiştirdikten sonra 1 hafta kullandım bişey yok şimdi oldu. biraz araç silkelendikten sonra düzeldi. ustaya götürsem hatayı görecek sadece araba düzeldiği için anlayamıyolar.
erdiano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2017 Saat 09:23
Düzenleyen erdiano - 26 Aralık 2017 Saat 09:25
307 1.4 comfort 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2017 Saat 09:04
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2017 Saat 08:56
keqir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2017 Saat 13:56
Orjinalini yazan: karaca61 karaca61 Yazdı:
Arkadaşlar Merhaba;
Aynı sorun dün itibariyle aracımda başladı, 3000 devir ve üzerine çıkınca otomatik gaz kesiyor.
Sizce ne problem olmuş olabilir ?
İstanbul Umranıye ve çevresi bildiğiniz yer varmıdır ?
Teşekkürler.
bende de aynı şekilde sorun vardı, turbo elektrovanası bozulmuş, değiştirildi ve sorun çözüldü. anadolu yakasını bilmem ama avrupa yakasında akdağ otomotivi tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2017 Saat 00:22
Arabayı her çalıştırdığımda o diiiit sesini duyup ekranda "antipollution fault" hatasını görmeye o kadar alıştım ki o sesi duymasam arabada bi problem olduğunu düşünecem nerdeyse aracı aldigimda lpg yoktu ben taktırdım, atiker marka. 250-300 km sonra istanbul'dan dönüş yolunda bu hata çıkınca hemen ustayı aradım sordum, lpg den kaynaklanıyor merak etme sen yoluna devam et dedi. O gunden beri sanayiye uğradıkça o hatayı sildiler ama bi süre sonra yineledi ve motor ışığı da sürekli yanıyor. Bu bahsettiginiz egr 1.4 benzinli arcimda da bu soruna sebep olabilir mi acaba? Egr nedir ne degildir bilmiyorum. Affınıza sığınarak mesajlari da ayrıntılı okuyamadım.
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2610 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24686 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 56 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10432 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4535 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2340 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1198 1 GökhaN
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1566 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 224 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 149 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2595 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8164 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2800 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2760 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2485 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2413 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3486 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19451 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4870 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 1
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
