  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aracım 2. ve geri vitese geçimede sorun yaşıyorum.
Dostum Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aracım 2. ve geri vitese geçimede sorun yaşıyorum.
    Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2011 Saat 09:54
Merhaba...Yeni üye oldum..Gayet faydalı bir forum...Aracım 2005 1.6 HDİ 307 SW PACK Model...Aracı yeni aldım,alırken servise gösterdim,sorun yok dendi.Neyse,aldıktan sonda 2. ve geri vitese geçmeme sorunu yaşamaya başladım,yani geçiyor ama araç(2.ve geri viteste) hareket etmiyor,bi kaç defa debriyaja basıp tekrar vitese takma hareketinden sonra hasbel kader geçiyor.İlk defa dizel ve pejo  kullunıyorum,acaba onun acemiği mi dedim ama,her defasında 2. ve geri vitese geçişte bunun sorunun olmasının benden kaynaklanmadığını sanıyorum.1 den 2. vitese atarken geçmiyor veya geçiyor ama araç gitmiyor,yine geri vitese taktığım zaman da vitese geçiyor ama araç geri gitmiyor,motor boşta çalışıyor..Soruna ilişkin bilgi ve tavsiyesi olan Arkadaşlar varsa sevinirim...
woshborn Açılır Kutu Gör
03 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı woshborn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2011 Saat 10:41
motor soğuken yapıyor sanırım
Seni o kadar hayal ettim ki artık bir hayalsin…
Peugeot 207 2Tronıc 90 Hp 1.4 2010 Siyah BRC
MagicPerformance Açılır Kutu Gör
24 - Temmuz - 1978
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MagicPerformance Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2011 Saat 11:30
diğer vites geçişlerinde hiç zorlanma yokmu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2011 Saat 11:35
Bence şanzıman yağına baktır derim...
24 - Temmuz - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MagicPerformance Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2011 Saat 13:26
Orjinalini yazan: street art street art Yazdı:
şanzıman yağından olsa tüm viteslerde zorlanma yapması lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2011 Saat 13:30
şanzıman yağında problem olduğu zaman genellikle 2. ve geri viteste geçme problemi yapıyor..
Benim eski araçtada aynı sorun olmuştu tamirci şanzıman yağını değiştirince sorun bitmişti...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2011 Saat 15:27
Arkadaşlar kusura bakmayın...Sorularınıza yanıt  veremedim...Demin sanayide pejo servisinden ayrılıp kendi dükkanını açan ustanın yanından geliyorum...Sorun çözüldü...Şöyle ki;
Usta önce vites körüğü ve çervevesini kaldırdı,ön dijital klimanın altındaki göğüsü söktü...Sorun Vites halatı denen malzemenin uç kısmındaki tırnak kırılmış,onu da derme çatma bir şeyle daha önceden sabitlemeye çalışmışlar,ancak tekrar yerinden çıkmış ve 2. ve geri viteste yerine geçmesine rağmen sanzumanın ilgili (2. ve geri) dişlisine ilgili halat kolu ulaşmadığından (boşta kaldığından) şanzumana vites kolu ilgili vitesleri iletemediğinden şanzuman dolayısıyla motor ve araba harekete geçemiyormuş...Misal vermek gerekirse tıpkı kullandığımız yaylı tükenmez kalemlerin içindeki yayı aldıktan sonra yazmaya çalıştığımızda kalemin ucunun içine kaçması gibi...
İşte usta bu halatı komple değiştirmeyelim 300-35o tl civarında dedi...o kırılan kısmı demir tel ve plastik kelepçe ile güzelce sabitledi... Çok şükür şuan 2 ve geri viteslerin geçişini hissediyorum ve çok rahat geçiyor ...
marad Açılır Kutu Gör
22 - Mayıs - 1987
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı marad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2011 Saat 20:31
gözün aydın :)
öyle ustayı heryerde bulmak zor şanslısın... bende de aynı sorun var ama gitmeye korkuyorum
307 1.6 XT PREMIUM 2004 LPG
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2011 Saat 22:57
Orjinalini yazan: Dostum Dostum Yazdı:
Aracını satarken bildiği ve baştan savma çözümlerle süsleyip enayi yerine koyarak elden çıkaran kişilere lanet okuyorum. ulan yarın sende başka bi araç alacaksın aynı şey senin başına gelse ne düşünürsün. neyse fazla masraf etmeden ve uğraşmadan sorunu çözmene memnun oldum geçmiş olsun.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2011 Saat 23:35
Sağolun...
24 - Temmuz - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MagicPerformance Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2011 Saat 07:41
geçmiş olsun, sıkıntının çözülmesine sevindim.
GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 00:02
Şanzıman yağı değil.vites milleriyle alakalı bir sorun olabilir.alttı yere vurmuş olabilirmisin?
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
harmus Açılır Kutu Gör
13 - Temmuz - 1965
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı harmus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 00:34
Öncelikle aracın hayırlı olsun arkadaşım. Bende de geçen yıl aldığım  (307 SW 1.6 benzinli) aracımda vardı aynı (2. ve geri viteste) sorun. Ben servis konusunda orijinalden vazgeçmeyenlerden olduğum için servise gösterdim. Baskı balata falan değiştirdik sorun kalktı. Hala bazen geri viteste ilk hamlede vites geçmiyor. Ya vites kolunu sola yatırıp tekrar geriye takarak ya da hafifçe debriyajı kaldırarak geçiyor geri vitese. Servisten bana senkromeçli vites olmadığı için yapabiliyor dediler. Sen usta anlamında oldukça şanslıymışsın. Basit ve ustaca sorununu hallettiğine sevinmekle beraber ustanın da eline bilgisine sağlık.
Sevgiyle Kalın.
ysndrsn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ysndrsn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 21:19
Cok acil yardim bekliyorum. Peugeot 206 2006 model otomatik vites. Hersey normaldi araci parkettim bir saat sonra geldim vites m n r p ye geciyor fakat d ye gecmiyor ileri gidemiyorum. Sorun nedir acaba yardimci olur musunuz
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 22:01
hocam benim emanet bir araçta başıma geldi geriye aldım 5 10 mt gittim n ye ardından d ye aldım geçti (Not: arkadaşın şanzumanı bolu dağında patladı 1500 lira sıkışmış aldılar düzeldi :))
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ysndrsn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 22:04
Fakat bende gectigi hic hissedilmiyor n ile d arasinda vites manuel vitesmis gibi sallaniyor
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5533 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6540 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1615 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1763 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 276 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2456 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2072 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13607 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3502 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22149 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2989 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5527 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2865 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9576 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17718 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13637 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4768 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2986 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25315 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 3033 0 tarhansmt
