Bu Sistem nedir ? |
Sayfa 123 4> |
| Yazar | ||
Konu: Bu Sistem nedir ?Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 02:25 |
Arkadaşlar geçen yaşadığım 2 olayı anlatıcam bu bir sistemmidir ?
Öncelikle aracım 307 2007 yeni kasa 1.6 HDI Comfort Geçen rampadaydım ve çok dikti + çakıl ve kumluk yerdi aracın tek tekeri patinaj çekti diğeri çekmedi ara ara diğeride çekiyodu ve o şekilde kalkış yaptım,yaparken ekranda biiiiiiiiiip dedi 1 ışık yandı fakat ne yandığını göremedim araç uyarı verdi patinaj kesilince ışık ve biip te kesildi bu nedir ? birde kaygan yolda gaz verdiğimde mesala ani gaz verdim devir saaati 30 bindeyken patinaj çekmeye başlayınca araba gaza ne kadar basarsam basim patinaj bitene kadar 30 bin devirde kalıyo patinaj bitince tekrar gaz alııyor. bu sistemler nedir ? |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 02:52 |
ABS, ASR, ESP !!
Artık bu kısaltmalar çoğu yerde gözünüze çarpıyor değil mi? Kimi zaman bir aracın arkasında, kimi zaman broşürlerde, dergi ve gazetelerde. Çoğu araç sahibinin hayatına bir parça giren ABS (Antilock Braking System) gibi sürüş güvenliğimizi artıran ESP’yi anlatalım istedik bu sefer ![]() Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız yola devam edelim. ESP NEDİR, HANGİ KISIMLARDAN OLUŞUR? İngilizce “Electronic Stability Program” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ESP. Türkçe’ye “Elektronik Stabilite Programı” olarak çevirebiliriz. Stabilite ise sağlamlık, denge, kararlılık manalarında kullanılabilir. ESP’yi aslında tek başına bir sistem gibi düşünmemek lazımdır. ABS (Kilitlenmeyi önleyen fren sistemi) ve TCS (veya ASR) (Patinaj önleme sistemi) ikisi birlikte ESP sistemine destek verirler. Yani ABS ve TCS olmadan bir araçta ESP’nin varlığından söz edilemez. ESP aşağıdaki elektronik algılayıcılar ve parçalardan oluşur.
![]() ABS Hidroliği ve Fren Basıncı Algılayıcısı: Ani fren durumlarında araç tekerlerine uygulanan fren basıncını algılayan ve tekerlerin kilitlenmesini önleyen parçalardır. Tekerlerin kilitlenmesi aracın hakimiyetinin kaybedilmesi demektir. ![]() Teker Hız Algılayıcıları: Aracın tüm tekerlerinde bulunan ve hepsinin hızını ayrı ayrı ölçebilen algılayıcılardır. ![]() Direksiyon Açısı Algılayıcısı: Direksiyonda bulunan ve sürücünü gitmek istediği yönün ESP tarafından anlaşılmasını sağlayan algılayıcıdır. Yanal Hız Algılayıcısı: Aracın doğrultusundan ne kadar saptığını ve yanal hızlarının ne olduğunu ESP’ye bildiren algılayıcıdır. ![]() ESP Elektronik Kontrol Ünitesi: Bütün algılayıcılardan gelen bilgileri çok kısa sürede değerlendirip, kritik durumlarda ESP sistemini devreye sokar. Bu kadar teorik bilgiden sonra sistemin nasıl çalıştığına bir bakalım... ACABA NASIL ÇALIŞIYOR? ESP’nin nasıl çalıştığını anlamak için ilk olarak şunu bilmekte fayda var galiba. Sürücünün araçtan istedikleri ve aracın davranışı devamlı ESP tarafından analiz edilir. Bunlar arasında bir dengesizlik varsa ESP devreye girer. Yani ESP arka planda devamlı faal durumdadır. Sadece kritik durumlarda devreye girer. ESP’nin devreye girdiği iki durumu anlatarak olayı açıklığa kavuşturalım. Ama ilk önce arabada ESP yoksa ve varsa neler oluyor onu bir izleyelim. DAHA YAKINDAN BAKALIM!
Açıklamaları okumaktan sıkıldıysanız eğer aşağıdaki animasyonumuz her şeyi daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. MERAK EDİLENLER Aşağıda merak edebileceğinizi düşündüğümüz sorulara cevap bulacaksınız. Arabamda ESP varsa, ABS de var mı demektir? Evet. Çünkü ESP, ABS ile birlikte koordineli olarak çalışır. Arabamda ESP yok taktırabilir miyim? Olabilir. Fakat ESP bir çok algılayıcı ve elektronik parçadan meydana gelmektedir. Bütün bunların uzman kişiler tarafından aracın farklı bölgelerine takılması gerekmektedir. Bu da size biraz pahalıya patlayabilir. Pratikte kolay ve ekonomik olanı ise aracın üretimi esnasında bunların üretici firma tarafından takılmasıdır. ESP’ye niye ihtiyacım olsun ki? ESP aracınızın kritik durumlarda savrulmasını ve kaza yapmasını önler. Güvenliğiniz için faydalıdır. ESP sisteminin asıl amacı araçlarda olabilecek şase hatalarının kapatmak mıdır? Hayır. ESP’nin görevi aracınızın kritik durumlarda güvenliğini sağlamaktır. Aracın şase sisteminin iyi olması, tabi ki aracın daha güvenli olması ve konforlu sürüşe sahip olması demektir, ama ESP sistemi ekstra güvenlik sağlar, hataları örtbas etmez. Arabamda ESP varsa sürüş sitilimi değiştirmem gerekir mi? Hayır gerekmez. ESP size destek için ve konforlu sürüş için vardır. Sizin yeterli olamayacağınız kritik durumlarda devreye girer. ESP hangi durumlarda hangi tekere fren uygular? Birinci durum: Aracın ileriye doğru yanal olarak düz bir çizgi üzerinde kaydığı zamanlar, arka tekere fren uygulanır. Araç sola gitmek istiyorsa sol arka tekere, sağa gitmek istiyorsa sağ arka tekere fren uygulanır. İkinci durum: Araç arkası savrulacak şekilde dönme hareketi yapmaya başlarsa, ön tekerlere fren uygulanır. Bu tekerler savrulmanın dış tarafında olan ön tekerlerdir. |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 11:10 |
1.6 HDI Comfort'larda ABS varda ESP falan yoktu sanırım ama biyerde de ABS ye bağlı bir ESP olduğu duymuştum olabilirmi ?
06ÖzGüR06
14 - Eylül - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 17:18 |
Yanan ışık ESP ışığı evet.ESP zaten ABS ye bağlı olarak çalışan bir sistemdir.Kısacası tekerlekler arasında devir farkı meydana geldiğinde devreye girer.Tekerleklerin devir sayılarını eşitlemeye çalışır.
yavuz25
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Dünya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2296 |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 17:21 |
ose
05 - Ocak - 1985 Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 859 |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 17:33 |
Esp değil bence ASR dir o. Patinajı engelliyodur. Asr yok ise elektronik kontrollü difransiyel kilidi vardır yani bi teker boşa geldiğinde gücü iki tekere eşit verir.
yavuz25
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 18:11 |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 18:30 |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 18:33 |
ara üretim diye bir sınıf vardır.Geçen amcam bipper aldı.2 ay sonra gidip aldığı yerdeki bipperlera baktım ama aynı donanıma sahip bir araç göremedim satıcıya sordum ve onların ara üretim olduğunu söyledi.Her ne olursa olsun sonuçta çok güzel bir donanım ama bip sesi gelmesi tuhafıma gitti.Bizim arabada esp müdahale ettiğinde lamba yanıp sönüyor sadece.
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:06 |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:11 |
esp sen istediğinde değil kendi istediğinde devreye girer.
Serdar
19 - Nisan - 1977 Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2011 Konum: Avusturya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 98 |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:15 |
ESP olan aracta ESP dugmeside olmasi gerekiyor mu? Benim aracimda ESP var ve dügme var istemedigim zamanlarda kapatabiliyorum, buda demek oluyorki aeacra ESP dugmesi varsa ESP de vardir Yoksa yoktur denilebilirmi bilmiyorum ama :)
Serdar Kapan-Izmir, Avusturya.
2000 model Peugeot 306 Cabrio, 2011 model Hyundai IX35, Tel: 00436764804080 |
ose
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:19 |
ABS ve ASR nin olması EPS nin de olduğunu göstermez. Tamam eps bunları yardımıyla çalışır ama kesin EPS vardır diyemeyiz yanılmıyosam EPS tuşun yok. Kontağı açınca hangi ışıkların yanıyor? Bi yazabilir misin? Bir de aracının özelliklerini imzana yazabilir misin?
Düzenleyen ose - 17 Aralık 2011 Saat 19:20 |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:20 |
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:36 |
ASR sistemi mevcut olan araç hiç patinaj çekmez bu araç patinaj çekiyormuş.ESP tekerleklerin arasında devir farkı olduğunda yani tekerleklerden birisi patinaj çektiğinde patinaj çeken tekerleğe fren kuvveti uygular.Ve diğer patinaj çekmeyen tekerleğin devir sayısına eşitlemeye çalışır.Dolayısı ile ASR olduğunu sanmıyorum.ABS ESP mevcuttur kesin.
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:55 |
Düzenleyen xSOLOx - 17 Aralık 2011 Saat 19:55 |
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:57 |
Kontağı açınca ESP ışığı yanmıyor galiba sadece ABS yanıyor.ESP off isimli tuş var mı yok mu?
yavuz25
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 20:03 |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 20:04 |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 20:08 |
Sayfa 123 4> |
