Yardım lütfen??? |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||||
nteker
08 - Ağustos - 1982 Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2010 Konum: Aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
Konu: Yardım lütfen???Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2011 Saat 09:11 |
Peki bunu düzelttirdiğimizde, içeri giren sesler azalacak mı?
Araç içindeki sesler için nerelere bakmamız gerekiyor ayrıca;
Peugeot 2004 model 307 1.6 XR (LPG'li-LANDİ)
| Sponsor Bağlantısı | ||||
ose
05 - Ocak - 1985 Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 859 |
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2011 Saat 18:51 |
Bütün 307 lerde aynı sorun demek ki yeğen de 307 var aynısı olmuş. Ben
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2011 Saat 18:35 |
Bir an sanki benim aracimin fotografini koydunuz sandim
![]() Benimki de aynen boyle. |
nteker
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2011 Saat 13:00 |
İşte durum bu arkadaşlar;
nteker
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2011 Saat 10:40 |
Orjinal resmini yarın yükleyeceğim, o zaman yardımcı olursanız sevinirim.
hsnsnr
17 - Aralık - 1980 Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 178 |
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2011 Saat 10:38 |
bu arada çok sarkmış yerlere ufak nokta kadar dayson sıkarak yapışmasını sağlayabilirsin orjinal rsimleri olsa daha rahat yardımcı olurdum ..
hsnsnr
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2011 Saat 10:36 |
ben olsam metal maşayla yerine oturtarak orjinalini alana kadar beklerim .. zaten resimdeki hdi model yani seninki (1.6 benzinli) ondan daha rahat çalışabilecek alana sahip .. daha olmadı o plastik sekmanların altına daha geniş bir pul koyarak orjinal gibi sıkıştırabilirsin..
nteker
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2011 Saat 10:28 |
Aydın'da olduğumuzdan burada bulmak imkansız(yetkili servis haricinde), Murat bey ve efeye sordum yok dediler 224TL'de açıkçası fazla geldi bana. Tabiki durumu çok kötü iyice salmış durumda. Dediğim gibi aracın içinde acayip ses var.
Düzenleyen nteker - 11 Aralık 2011 Saat 10:29 |
hsnsnr
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2011 Saat 10:19 |
bu arada onun ismi göğüs keçesidir her türlü izolasyon için kullanılır ses toz toprak v.s. illa alacaksan servisten değil dışarıda orjinal parça satan birinden al döşemeci montaj yapsın döşemeciden uyduruk parça kullanırsan aynı şikayet artarak devam eder.
hsnsnr
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2011 Saat 10:17 |
çok kötü değilse orjinalini bozma sonradan yapılınca sökülüp takılan yerlerden uyuz sesler gelir..
nteker
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2011 Saat 10:14 |
Arkadaşlar servis o parça için 224 TL istedi. Çok pahalı geldi döşemeciye gittim 80 TL'ye hallederiz dedi, motoru indrimeden yaparım dedi üstelik, üst tarafı sökecez onadan sonra yapacam dedi. Şu anda arabanın içinde motor sesi, rüzgar sesi, yol sesi aşırı derecede kafam şişiyor. Fikri olan lütfen yardım etsin.
nteker
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 09:13 |
Tabi ki metin bey.
metin
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 08:22 |
benimki okadar kötü değil ama gidici gözüküyor araştırınca bizimle paylaşırmısın.
nteker
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 06:27 |
Teşekkür ederim arkadaşlar sponsorlara sorayım, benimki çok kötü durumda tamamen gitmiş sayılır.
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 17:34 |
walla abicim benimde durum aynı bende memurum bide geçen yaz düğün yaptım onun borcu var şuan hep hazırdan yiyorum zaten :) bide ekstra bişey çıktığı zaman durum daha vahim oluyo martta ilk taksitlerim ardından haziranda ikinci taksitlerim bitecek ondan sonra 3 diyene al sana 5 lira diyecem adam gibi yap şunu:) berk kardeşim aynen dediğin gibi o döşemecide aynen öle söledi bu çok uğraştırır biz bunu vidalayalım dedi iyi dedim sen biliyorsun yap o zaman:) |
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 16:27 |
o gosterdıgın pandızotlar cok pahalı yıprandıysa gıt bı koltuk yapanlara felan ustunu kaplat eskıyenlerın pırıl pırıl olur ayrıca o akunun oldugu yerı komple sokmek gerekıyo ordakı pandızotu degıstırmek ıcın :D bende degıstırcektım adam soyleyınce dedım kalsın klıma boruları gaz kelebegı felan var ugrasamam bı sorun cıkar felan dedım
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 15:52 |
valla bende aynıyım ama ben memurum yaw para yokki arabaya belli başlı harcama yapıyorum gerekenlerin dışına çıkamıyorum
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 15:36 |
walla aynen öle abi ben ne biliyim öle işte :) öle vidalattım hiç bir yerden sarkmıyor. şimdi borcum var borcum bitsin zaten şöle bi 2000 3000 harcama niyetim var araba için eksik gedik nesi varsa şimdi hep böle idareten iş yaptırıyorum. arkadaşlar kılıf hediye etti bende utandığımdan gittim kolçak yaptırdım kılıfı takan yerde arkadaşlar dalga geçmeye başladı arabayı aldın sen böle değildin arabaya hiç bişey yaptırmıyon diye:) |
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 15:26 |
vidaladı derken ? yoksa her yerine sac vidasımı sıktırdın
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 14:21 |
evet benimkinde sıkıntı vardı ben bi oto döşemecisine gittim sabitledi oraya vidalarla falan böle idare et dedi gönderdi beni:)
Sayfa 12> |
