  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - benzin pompası yardım (çözüldü)
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: benzin pompası yardım (çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 10:26
merhaba arkadaşlar dünden beri arabamı benzinde çalıştıramıyorum. depodan gelip enjektörlere giren hortumdan benzin gelmiyor sağ arka koltuğun altındaki kapağı söktüm soketi söktüm geliş gidiş benzin hortumlarını söktüm fakat pompayı sökemedim. benzin pompası nasıl sökülüyor acaba bilen varmı? teşekkürler.
Düzenleyen mon - 17 Ekim 2011 Saat 21:56
206 2001 1.4 Colorline, Atiker
İlim dahi sanma senindir,
Bilim dediğin yalnız Rab içindir.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 11:19
Benzin pompasini neden sokuyorsunuz? Bitik oldugundan emin misiniz?
Bunu anlamak icin kablo soketini cikarip ilgili noktalara direk 12 volt vererek calisip calismadigini kontrol edebilirsiniz. Ayrica muhtemelen sizin aracinizda(eski 206'lar) benzin pompasi icin double role var. Bu role motor bolumundeki ECU'nun orada bulunuyor. Bunu da test etmeniz gerekir. Birde tabi bunlarin basinda sigortasini kontrol etmissinizdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 11:22
Ozel mesajına cevap verdım... Göz Kırpma
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 11:37
sağolun arkadaşlar sigortasına baktım sağlam koltuğun altındaki kapağı söktüm, geliş gidiş benzin hortumlarınıda söktüm marşa bastım benzin gelmedi. rolenin nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için ecu nun oraya baksamda tanıyamam. şimdi birde ölçüm aletiyle sokete elektirik geliyormu ona bakıp gelim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 11:41
Orjinalini yazan: mon mon Yazdı:
Kontagı actıgında oraya voltaj gelmesı gerekır. Normalde daha marsa basmadan evvel kontagı actıgımızda benzın pompası calısır ve benzın basıncını saglar.
Voltaj gelıyorsa motor sızlere omur dıyebılırım... Gelmıyorsa role veya sıgortasında problem vardır. Harıcı olarak 12 voltu pompaya tasıyıpta motorun calısıp calısmadıgınıda test etmek ıstersenız yapabılırsınız...
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 11:52
Konnektorde 4 tane bacak var. Bunlardan ikisinde 12 volt gorebilmen gerekiyor. Diger ikisi ise benzin gostergesine gidiyor. Ortadaki ikisi direk besleme olmasi gerek.
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 11:54
kalın olan kablolarda 9 volt görünüyor
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 11:59
bu resimdeki siyah halkayı sökmeden pompayı sökemiyorum. ama bu halkada sökülmüyor. tahminim dişleri var çevirince açılması lazım ama ben çeviremedim.
Düzenleyen mon - 17 Ekim 2011 Saat 12:01
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 12:23
Ben soyleyecegim sana onu nasil sokecegini ama sokmeden once emin olmani istiyorum.
9 Volt gordugun icin(dogru yeri olctugunu dusunerek) sorunun baglantidan oldugunu dusunuyorum. Kaputun altindaki sigortalar bolumunde ciftli role var. Bu roleye giren kablolar yerinden gevsemistir. Yerinde olsam oradaki kablolarla biraz oynardim.
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 12:34
sigorta kutusunun içinde mi? bu role
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 12:53
Oyle olmasi gerekiyor. Sigorta kutusunu acinca bir suru kablo goreceksiniz. Bu kablolarla oynayin bakalim duzelme olacak mi?
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 12:58
tamam ben bakim inşallah olur olmazsa nasıl sökeceğimi anlatırsın pompayı.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 13:00
Bu sekilde olmazsa bence direk besleme yapip pompanin calisip calismadigini yerinde anlamak gerekiyor. Pompayi yerinden sokmek bisey degil yerlestirmek zor. Birde orada tanktan gelen hortumda benzin var. Allah muhafaza cok dikkatli olmak ve gerekli butun guvenlik onlemlerini almak gerekiyor.
tazmaniac Açılır Kutu Gör
11 - Ekim - 1980
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tazmaniac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 19:54
iyide pompa o kapağın altında değilki orda hortumlar ve kablolarvar..pompa arabanın altında
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 20:03
Orjinalini yazan: tazmaniac tazmaniac Yazdı:
Sizin dediginiz olsa olsa benzin filtresi olur. Benzin pompasi orada, arka koltugun altinda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 20:08
Evet sana katılıyorum...
Kesınlıkle pompa deponun ıcınde. Cunku benzın ıle soguyor... Bazı lpg lı araclarda benzın sevıyesını cok dusuk olarak gezıyorlar. Bundan mutevellıt zamanından once benzın pompası yanıp bozulabılıyor !!!
Zaten yukarıdakı resımde hem elektrık soketı hemde benzın gırıs cıkısıda goruluyor. Pompanın altında oldugu tartısmaya kapalı bır durum...
Düzenleyen CeCoLi - 17 Ekim 2011 Saat 20:09
11 - Ekim - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tazmaniac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 20:12
doğru doğru pardon..filtreyle karıştırdım ben
2004 Quiksilver
11 - Ekim - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tazmaniac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 20:27
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
doğru kardeşim ben filtreyle karıştırdım benim hatam..boynuu bükükleer&vurmayın vurmayııın ben de bir insanııımSırıtmaSırıtmaSırıtmaSırıtma
2004 Quiksilver
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 21:44
arkadaşlar depoda benzin var çeyreğin az altında geçen hafta almıştım 10lt felan. benzinden şüphelenmediğim için depoda benzin vardı. fakat 10 liralık benzin alınca araba çalıştı ne iş anlamadım gösterge sağlam ve depoda en az 8 litre benzin vardı buna eminim.
Düzenleyen mon - 17 Ekim 2011 Saat 21:45
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 22:02
Birde pompayi sokecektin durduk yere Gülme
Gecmis olsun.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4376 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5822 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 884 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1052 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 259 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1767 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1371 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13554 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22103 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2278 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5489 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2134 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8837 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17621 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12878 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4021 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2969 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25255 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2333 0 tarhansmt
