Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >206
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - bakımdan sonra !!!!
bakımdan sonra !!!!
efsanemurat Açılır Kutu Gör
25 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: bakımdan sonra !!!!
    Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 20:40
merhaba arkadaşlar 10 gün önce arabanın yağını(castrol edge tam sentetik) yağ filtresini ve hava filtresini değiştirdim bakımdan sonra arabanın canlanacağını düşündüm ama pek fark etmedi hatta aksine arabanın sesi değişti çalışırken sanki bi yerden hava alıyor gibi pat pat ses çıkarıyor ama bunu sürekli yapmıyor.bide arabayı son gaz denedim içinde bi tek ben vardım düz yolda 170 i geçmedi aracımda 225 45 17 lastik var bu hız göstergesini ne kadar yanıltır azmıgösterir çokmu gösterir herkese iyi formlar
2004 model 307 hdi xr 120000 km de
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 20:55
konuyu güncel tutun bilgili arkadaşlar size yardımcı olacaktır
Long Beach Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 21:07
makine nedir ?
yag+filtre degistirmek chip tuning degildir ki, canlanma (!) olsun, periyodik bakim neticede.
Atesleme ve/veya yakit pompasindan, egzosttan ...vs.yapabilir (pat-cat sesler) ustanin kullanip test etmesi lazim, yoksa burdan ezbere olacak is degil. Kimi buji diyecek, kimi atesleme. kimi yakit pompasi, kimi egzost... bosuna bisürü para harcayacaksin.
25 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 21:56
ses egzostan gelmiyor ön taraftan normal motor sesiyle birlikte geliyor bakımını yaptığım usta baktı bi problem yok dedi dizel araç ilk defa kullanıyorum yani iki aydır o yüzden merak ettim belkide normal bişeydir ben anlamıyorum aslında çok rahatsız edici dikkat çekici bi seste değil merak ettim acaba hava filtresimi tam oturmadı.ama sende haklısın dediğin gibi bazen olmadık bi işten düzgün çalışan bi işten kurcalayarak başımıza iş açarız :)))
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 06:07
Motor yagi olarak Edge serisinden kac numara koyuldu?
sedataksu Açılır Kutu Gör
21 - Eylül - 1978
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedataksu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 10:49
Aracın 1.4 hdi xr orjinal lastik ebadı 195*65*15 diye biliyorum.Lastik ebadını 225*45*17 yaptığında hız göstergende binde 3 fark yaratır.Buda ibreden anlayabileceğin bir fark değildir.Ancak 17 jant yakıtını ve aracın günü etkiler özellikle jantlar ağırsa.Kullandığın lastik ve jantlar aracın çekişini kesinlikle etkileyecektir.Farklı ebatları görmek isterseniz aşağıadaki linkten bakabilirsiniz.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler...
* 28 ÇOTANAKLAR *
25 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 22:41
motor yağı olarak castrol edge 5w-40 kullandım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 22:45
Aracın 170 i geçememesi çok garip,aracın ivmelenmesini engelleyen birşey var demekki bunun lastiklerle alakası olacağını düşünmüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 22:48
araç 1.4se 170i geçmemesi çok normal bence.Ses olayına gelince hava filtresine arkadan giren öne doğru gelen bir boru var sol farın orda bitiyor.O boru ile hava filtresinin birleşme yeri tam oturmayınca aracın sesi değişiyor hatta takmazsan abart gibi bir ses veriyor çok tatlı ama sıcak hava çekmesinden sakıncalı onu kontrol et bi benmde başıma geldi aynı şey.
25 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 22:54
tamam teşekkür ederim aslında benimde aklıma gelmişti ama ihtimal vermemiştim yarın ilk işim orayı kontrol etmek olacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 22:55
Orjinalini yazan: HuseyinTurk HuseyinTurk Yazdı:
Kadran nedir 307 de 1.4 170 geçemiyorsa bence gariplik vardır...
25 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 22:57
kadran 220 motoru yeni yaptırdım 5000 km önce o zamandan beride pek sıkıştırmadım aracı acaba motormu daha açılmadı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 23:00
Üstat bendeki arabın km 20000 daha olmadı aracı yatırmışlar garajda ona rağmen çok rahat 180 görüyor dahada devam ediyor bu araba açılmamış halde bunu görüyorsan seninki en azından 200 devirmesi lazım.Muhtemelen ivmelenmeyi engelleyen bir sıkıntı var ...
I Love My Pug Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1985
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı I Love My Pug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 23:07
Akışmetreydi sanırım o parçanın adı Hüseyinin dediği gibi bizde passatta o parçanın üstündeki kapağı söktük filte takmış gibi ses geliyo bencede orası olabilir gaza bastıkça ses artıyomu ? Artıyosa orasıdır :) kapağı yerine oturt geçer kardeşim. Düz yolda daha önceden 170'i geçiyodunda şimdi geçmiyosa bi problem vardır illaki ama bencede 1.4 aracın 170'i geçmemesi normal gibi geldi,
Kolay gelsin.
306 GTI - 2.0LT 200 HP
"Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, geriye kalan her şeyi de Atatürk'e" Daniel Dumoulin
0507 750 39 37
13 - Haziran - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı I Love My Pug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 23:08
Orjinalini yazan: efsanemurat efsanemurat Yazdı:
Pardon öyleyse, ozaman bi sıkıntı olabilir..
0507 750 39 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 23:08
Arkadaşlar ozaman neden 220 kadran var çok merak ettim.Heralde hava olsun diye koydu 220 yazısını...
34sea45 Açılır Kutu Gör
14 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 23:12
Orjinalini yazan: HeRo1727 HeRo1727 Yazdı:
ben çubuğa tıklatıyorum 1,4 aracı bunun çok rahat bi şekilde görmesi lazım 200 ü bi yerlerde bi sıkıntı oldugu kesin
13 - Haziran - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı I Love My Pug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 23:23
Kardeşim 220 var diye 220 yi basacak diye bi şart yok, kaldıki fabrika çıkışı zaten fazla kadran yazılıyo diye biliyorum ben. Kardeşimin palio var 1.2 8V ondada kadran 220 fakat 160'ı geçmiyo araba :))
0507 750 39 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2011 Saat 23:41
307nin her modelinin kadran değerleri aynıdır.Bu her motorun aynı sürat yapacağı anlamına gelmez.Ben kullanıyorum bu aracı 4 yıldırda bizde 220yi görür görmesine ama uzun bir düzlük yada yokuş aşağı gidiyo olmak lazım.2004 model araba arkadaşımızınki bendekide 2003 motor ne kadar yeni olursa olsun istersen fabrikadan al sıfır tak turbo vs gibi faktörler çok önemli hızda.Arabamın turbosunun devre dışı kalmıştı beyinden hiç unutmam haliçten taksime çıkıyorum arkadan kıçı kırık lada sellektör yapmıştı bana :)
13 - Haziran - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı I Love My Pug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 00:00
SırıtmaSırıtma lada diyip geçme fena gidiyo Embarrassed
0507 750 39 37
konu icon Ön göğüs kısmı açılması hk. son mesaja git 876 5 Oto Tamir Servisim
konu icon Selülozik tiner silinen yerleri matlaştırdı iz yap son mesaja git 6179 12 stayk
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1103 4 muratzengin
konu icon 2024 yılında 407 almak son mesaja git 282 0 Kazu59
konu icon "Clarion pu-2859a(l) rd3-01" Radyodan Aux alma son mesaja git 3584 1 Baki TANRISEVEN
konu icon 307 otomatik vites sorunu son mesaja git 49302 50 Pejo58
konu icon Tablet ekran dış bolumleri son mesaja git 516 0 Miskinler
konu icon 308 T7 Dizel Araç Aküden Akan Asitli Su Sorunu son mesaja git 336 0 Kalenders
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 559 0 SerkanPinar
konu icon Yeni 106 GTI a Yeni Usta - İstanbul Anadolu Yakası son mesaja git 87 0 SerkanPinar
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 4381 15 MMYILMAZ
konu icon 208 şanzıman vuruntu son mesaja git 1805 2 208adem1
konu icon PEUGEOT PANORAMİK CAM TAVAN MAĞDURİYETİ son mesaja git 1025 0 Just for Justice
konu icon Acil Yardım! 1.4 quicksilver stop ediyor son mesaja git 765 0 ozcank
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 1753 11 Pejo58
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 28828 22 Pejo58
konu icon 407 ÇEKMİYOR son mesaja git 3722 6 Oyk2147
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 26168 19 wolkan35
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 2509 5 yigitmustafa
konu icon 1.4hdi / 1.4tdci rölanti arızası yardım edin lütfe son mesaja git 238 0 omersardogan
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 NOVEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kesim 4
muratzengin 3
Pejo58 3
wolkan35 2
yigit0060 2
yigitmustafa 2
ulamburias 2
Oyk2147 2
208adem1 2
SerkanPinar 2
