  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - BIKTIM !!!!
BIKTIM !!!!
bahadiryor Açılır Kutu Gör
08 - Ekim - 1974
Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bahadiryor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: BIKTIM !!!!
    Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2012 Saat 16:25
Mrb. aynısı benim başıma geldi. Marş otomatiğini değiştirdiler, sorun kalmadı. 140 TL.'ye Valeo marka takıldı. Hiç orasını burasını ellettirme.
2003 OrientDarkBlue 307
loiz Açılır Kutu Gör
16 - Mayıs - 1988
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı loiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2012 Saat 14:33
hocam,iki seferde benim başıma geldi,akü zayıfladı sandım,en yakın zamanda akü değiştirecektim.bunları okumam çok iyi oldu demek çözüm marş otomatiğindeymiş.
bu kadar çok kişide aynı sorun başgsöterdiğine göre KRONİK arıza diyelim..
harder.better.faster.stronger
'04 206 XT 1.4HDI şeytann kımızı
'04 golf V 1.6FSI siyah
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2012 Saat 09:49
bukadar sey yüzünden bıkılmaz arkadaşım her araçta bunlar olabilir gayet normal şeyler bunlar günümüzdeki araçlarda elektronik sistem çok oldugu için anlayan ustayı bulmak bence oldukça güç kaldiki sendeki arıza bence elektronik bi sorun degil normal bir oto elektirikçide yapabilir diye düşünüyorum ama yeni sistem araçların arızası için en iyi elinde teşkilatı olan ustalar daha iyi tabi birazda işten anlaması gerekiyor
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
bugatti78 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bugatti78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2012 Saat 08:28
Merhaba arkadaşlar. Peugeot 307 SW aracım var aynı sorun bende de var normal yolda giderken araç harareti 90 ı geçmiyor hiçbir problem yok fakat motoru stop ettiğimde bir daha çalışmıyor tık diye ses geliyor ve kalıyor 20-30 dakika sonra araç soğuduktan sonra çalışıyor. Bende haftasonu sanayiye görüdeğim. Bu forum inanılmaz faydalı buradan edindiğim bilgiler ışığında ustaya iş tarif edeceğim.
saygılar
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2011 Saat 09:52
ne yaptın hallettin mi sorunu neyden olduğunu merak ettim,
aksungur19 Açılır Kutu Gör
20 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aksungur19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2011 Saat 00:19
Sorun marş dinamosunda hocam. kömürler bitmiş, lehimleri kopmuş veya sargılarda hasar olabilir. Evet arkadaşların da dediği gibi en fazla 150 TL masraf olur.
106 xr 1998 1.4 (72kw)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 23:13
150ye biter merak etme en fazla dediğim gibi:)
suskun26esk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suskun26esk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 22:45
Orjinalini yazan: ramtas ramtas Yazdı:
bence sorun marş dinamo otomatiğinden.bende geçensene çamlıca tepesinde  yolda kaldım.çamlıcada aracımı stop ettim 1 dakika sonra çalışmadı.yarım saat sonra çalıştı.bu yarım saatte 50 defa denedim.sadece tık sesi.neyse ertsi gün gittim sanayiye marş dinamosu otomatiği bozulmuş.1.5 yıldır allaha şükür aynı şeyi yapmadı..
kesinlikle katılıyorum aynı durum benim 106 gtı dada olmuştu marş otomatiğinde sorun var yenisi dediği gibi 150 civarı yan sanayi takmanı tavsiye etmem ömrü birkaç günlükde olabiliyormuş birkaç senelikde
onu değiştirirken kömürleride değiştirirsin bir daha sorun çıkartmaz
aacemm Açılır Kutu Gör
13 - Nisan - 1978
Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aacemm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 22:33
dostum aynı sorun bende  de vardı marşmotorunu revizyondqan geçirdim. olmadı, marş otomatiğiymiş meğer. bu parça olması lazım yoksa  diğer adımlara baktır.
ramtas Açılır Kutu Gör
21 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 21:47
ben 50 + 50 verdim işçilik ve parça
1.6 xt 307 2005 benzinli otomatik istanbul
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 21:44
hocam komple değşssen en fazla 150 tl gibi bişey çıkar
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 18:49
sadece tık diye ses geliyo calısmıyo araba  ne kadarmı o otomatıkler
21 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 18:29
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 16:45
inş baska bı sıkıntı cıkmaz hocam yardımlarınız ıcın tesk ederım herkese yarın sonucu yazarım buraya
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 16:28
tanıdığın bi elektrikçi varsa hocam halleder onlar. fazla bi maliyetide olmaz biz geçen sene doblo da yapmıştık öle bi değişiklik 30 tl kömürler 10 tl de işçilik aldılar 40 tl
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 16:21
bende öyle dusunuyorum ama bılmıyorum yarın bakıcaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 14:44
marş motorunu kömürlerinden olma ihtimali yüksek...
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 14:38
şimdi şöyle açıklayım aracı stop edıyorum motor sıcak  tekrar basıyorum marş motoru dönmüyo sadece tık diye ses geliyo motor bıraz sogusun marş alıyo . marş motoru komurlerındenmı acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 13:19
altına yatmanız gerekecek ama sanırım aynı yerdeyse 1.4lerle sorun temazsızlıktan başka bir şey değil gibi bencede
mehmet eren Açılır Kutu Gör
25 - Eylül - 1990
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 12:00
Orjinalini yazan: naksi naksi Yazdı:
şasi baglantı noktaları derken baglantıyı kuramadım ?
Doganin bir kanunu olarak, soguk halde iken bitisik olan iki farkli metal, isindiklarinda farkli egilim gosterirler. Elektronik devrelerde "soguk lehim" adini verdigimiz olay da bundan baska birsey degildir. Buradaki olay, devre elemaninin lehimlenen bacagi ile lehim maddesinin birbirinden farkli yapida olmasi ve zamanla (soguyup, isinma, soguyup, isinma) bu iki maddenin birbirinden ayrisip temas edemez hale gelmesidir. Arabalarda negatif kutup her zaman aracin govdesine aktarilir. Benzer sekilde, araclarimizdaki aletler negatif elektrigi yine aracin govdesinden alirlar. Iste bu noktada, arac sicak oldugunda, korozyondan veya gevseklikten dolayi temassizlik yapabilirler. Bu baglanti noktlari genellikle bir somun ile aracin govdesine baglandigindan dolayi paslanmista olabilirler.
+1Thumbs Up
Düzenleyen koliva - 25 Eylül 2011 Saat 12:02
Peugeot 2001 Model 306 Platınum
Tüplü(Atiker)1.6 Motor 90 Beygir.127.000KM
5053747493
Sıfır al omur boyu kullan.
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 180 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 522 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 656 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6512 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7535 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2432 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2710 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3370 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3008 0 Fero13
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3959 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5566 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3837 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10597 1 Yunus58
