307 oto.vites halatı
ismail özdemir Açılır Kutu Gör
26 - Mart - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 oto.vites halatı
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 13:04
arkadaşlar 2002 model 307xt aracımda soyle bır sorun var arac p den d ye geçirdiğimde triptoniğin oraya geçip takılıyo ve ekranda n yazıyo bu olay bende hıc olmadı ama tamırcım yada yıkamacı kullandıgı zaman oluyo kaputu acıyorum sanzumanın ustunde bır parça var boyle mavı kapaklı gıbı onu ılerı ıttıgımız zaman tık deyıp oturuyo ve duzelıyo anı harekerler bu parça fazla ileri gittiği için vites takılı kalıyo vites halatı dedikleri şey bumu nerden alır nasıl tamir ettirebilirim bir fikri olan varmı?
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 13:10
Metin sanirim Ismail Bey multi-function switch(kontaktor) den bahsediyor dogru mu?
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 13:13
evet evet sanırım kontaktörden filanda olur demişlerdi nedir bu?
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 13:25
yok abi sanmıyorum burada vites takılıyor. kontaktörün görevi sadece vites konumunu ekrana ve beyine vs iletir.
merak ettiğim nokta vites triptoniğe gelsede ekranda N yazıyor olsada araç yürüyor mu?
biraz daha ayrıntılı açıklayacak olursak vites kolunun ucunda tel vardır direk şanzımana gider ve bu selenoidlerin üzerinde bir civata var oradaki menteşe gibi parçayı ileri geri ittirerek vites geçişlerini yapar. Hatta bu pimin civatası yağ doldurma tapasına benzediği için yanlışlıkla sökülebiliyor. Hatta senin yağ değişimi prosedüründe dikkat edersen şanzımanın üzerinde iki civata olduğunu öndekini kesinlikle kullanmamak gerektiğini yazıyordu.
soruna gelicek olursak ilk önce iyice anlamamız gerekli bu bilgiler yeterli değil şuan için.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 13:26
Orjinalini yazan: ismail özdemir ismail özdemir Yazdı:
Su baslikta guzel bilgiler verdik.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=17576&KW=multi+function&PID=282220&title=al4-anzman-hakknda-bilmemiz-gerekenler#282220
bu basligi tamamen bastan sona okumanizi tavsiye ederim.
Düzenleyen koliva - 07 Eylül 2011 Saat 13:27
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 13:30
sorunu detaylı anlatıyım ben bu aracı yaklaşık 1,5 yıldır bende hiç böyle bişey olmuyo nezaman araca başkası binse bu sıkıntı cıkıyor artık vıtesı nasıl değiştiriyorlar anlamıyorum ama? p r n d ye takıyolar vitesi triptoniğin o tarafa doğru geçip orada takılı kalıyo araç çalışır durumda ekranda n yazıyo kol kesinlikle hareket etmiyo sonra biz kaputu açıyoruz hemen hava filtresinin o siyah kapalı kutunun arka altında sanırım şanzımanın üstünde üstü mavi kapak gibi bişey var sanırımda vitese bağlı elimi araya sokup onu ileri doğru ittirdiğimde yani motordan aracın içinde doğru tık diye bir ses geliyo ve vites düzeliyo anladığım kadarı ile sert hareketlerde oluyo bu yani aniden p den dye çekildiğinde filan o üstü mavi kapak gibi olup ileri geri hareket eden şey görevini yapmıyo her neyse anlamadım ama sıkıntı bu şekilde bu zamana kadar 5-6kez anca yapmıştır ama bu itme işini tamircim iyi yapıyor geçen ben denedim elle yapamdım tornavida ile yaptım :) yani yolda belde bendede yapar sıkıntı yasamayım basıt bısey ne kadar bununla ilgili bilgi almak istedim
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 13:33
Eger kolaydaysa sunun bir fotografini cekip koyabilir misiniz buraya?
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 13:35
araç evde yarın çekip koymaya çalışırım yani bayağı bakınca görünen belirgin bir parça zaten
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 13:43
[QUOTE=ismail özdemir]evet evet sanırım kontaktörden filanda olur demişlerdi nedir bu?
ya bu resimlerden bişey çıkaramadım ben resmi çekip getireyim size
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 13:49
işte buldum,
bende bu sağdaki civata sökülerek yağ değişimi yapılmıştı. civata söküldüğünde beraberinde içindeki pimde yerinden çıkmıştı ve işaretlediğim kelebek yerinden çıktığı için vites kolu hareket ediyor ama araç vitese geçmiyordu. daha sonra yağı boşaltıp öndeki siyah kapağı açıp o parçayı ve üzerindeki teli yerine takıp toplamıştık yani o kelebek vites kolu ile hareket ediyor ve vites geçişlerini yapıyor diye biliyorum.
bu çıktığında vitesi D ye alıyorum ekranda D yazıyor ama araç gitmiyor yani şanzıman halen kendini P de sanıyordu.
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 14:09
metin bey benim dediğim mekanizmada o işaretlediğiniz civatanın hemen ilerisinde hafif solda o hortumların altında
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 14:17
bunun ile bağlantılı olabilir. ressim ile görsek daha iyi olacak.
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 14:35
ok
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 14:49
Su olabilir mi bahsettiginiz?
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 15:08
yok koliva değil yukarıda metin beyin işeretlediği civatanın arkasında hafif solunda kalıyo zaten böyle metal bişey değil boyutuda o civatalar kadar sanki bir kızağın üstünde hareket ediyo gibi üstünde mavi kapak gibi bişey var yarın resmini çekip koymaya çalışcam buraya yani motorun üstünden bakınca araca yağ koyduğumuz siyah blokla sigorta kutusunun arasında hava filtre kutusunun arkasındaki ara boşlukta
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 15:19
ya başka ne varki orda halat değil kontaktör değil ama biraz önce pejo yedek parçadan kontaktöre baktım sanki onun ucu biraz benziyo gibi ama sizin anlatığınıza göre kontaktörde böyle bir sıkıntı yok yani takılı kalıyo ve n yazıyo vites oynamıyo yerinden anlamadımki neyse ben resmi getirince çözülür sanırım
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 15:20
Parcayi bi bulsak sikinti hakkinda yorum yapacagizda parcanin adini bulamiyoruz.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 16:30
kontaktör kolivanın işaretlediği siyah parçadır, arka tarafa soket ile bağlıdır.
görevi,
aracı stop ettiğinde P ye almamışsan araçtan inerken uyarmak,
vites D de yada R deyse marşa bastığında aracın çalışmasını engellemek
Vites konumlarını "P,R,N,D ve 1, 2, 3, 4 bunları gösterge ekranına iletmek
geri vitese taktığında geri vites lambasını yakmak tır.
senin sorunun kondüktör ile alakalı olmadığını düşünüyorum çünkü bu sorunlar yok sende.
