  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 sanzuman hatasi
307 sanzuman hatasi
orhanak33 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanak33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 sanzuman hatasi
    Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 11:48
Merhaba arkadaşlar,
Ben 307 xt 2002 mi çok seviyorum ve keyfle kullanıyorum.Fakat son zamanlarda yaptığı hatalardan dolayı kendimi kötü hisseder oldum ve hemen satma ihtiyacı duyuyorum.Sorunum şu ki,aracım kalkıştan 1 veya iki dakika sonra hafif yokuş ve dönemece girmeden veya fazla gaza yüklendiğimde direk olarak otomatik vites hata sinyali veriyor.Aracın çekişi % 60 oranında düşüyor ve bayılacak hale geliyor.Stop edip yeniden çalıştırdıktan sonra normale dönüyor.Araç süratle giderken problem yok fakat 1,2,3 vites aralarında  50 km/sa gelmeden bu hatayı veriyor.
Çok iyi tanıdığım bi yerde kontrol edildi,beyninde hataların birikmesine bağlandı ve fiziken hiç bişey yok gibi sonuç çıkardılar.2gün sonra aynı hataları vermeye başladı.Araç 160000 de ,her türlü bakımını yaptıryorum fakat aracın bu sıkıntısı nerden kaynaklanabilir.Değerli fikirlerinizi bekliyorum.Bu arada bu olaydan önce aracın motor şasi bağl
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 22 Ağustos 2011 Saat 12:24
307 XT TIPTRONIC *2002*
BEYLIKDUZU-ISTANBUL
***BLACK ANGEL****
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanak33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 11:52
merhaba yeniden,
Aracımın performanslı kullanmaktan yanayım,tavsiye edebileceğiniz husular var mıdır?
teşekkürler..
BEYLIKDUZU-ISTANBUL
***BLACK ANGEL****
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 11:59
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
kuantum Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 12:20
selenoid valflerinin değşimesi gerekebilir. bu şekilde forumu aratın birçok sonuç göreceksiniz sorununuza benzer.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanak33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 13:24
evet incelediğimde bu tür sıkıntılarda selonoid valfler olarak ve yağ problemine bağlı durumlar olduğu göze çarpıyor.Fakat bizim güvenli  servisimiz motor beyninde arızaya rastlamadı,yani tam ve net sonuç için kapalı kutu şanzumanın açılması şart imiş...bu da bildiğiniz üzere ciddi bir maliyet ,sanıyorum bu valfler şanzumanı açmadan da halledilebilir,nedersiniz.arabanın geriye kaçırma problemi yok,sadece hatayı verdiğinde hemen hareret 120 ye fırlıyor ve arabanın çekişi bi anda düşüyor....
çok sinir bozucu bir durum,illa şanzıman açılması gerekli mi acaba?
teşekkürler...
BEYLIKDUZU-ISTANBUL
***BLACK ANGEL****
alisuat Açılır Kutu Gör
28 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 13:31
ben valf değişiminde şanzımanı açtırıp filtre+ tüm mekanik aksamı temizlettim 250 tl ek işçilik aldılar ama içim rahat etti, valfler değişirken tüm şanzıman açılmaz ama filtre vs. için açtırman gerek.Al4 şanzımanların hepsinde benzer hatalar var yani 206nda da olması muhtemeldir, son olarak özetleyim.
1) Hiç bir uyarı vermeden vuruntu varsa,yağ değişimi büyük olasılıkla düzeltir.
2)Fren münşürü bozuksa mutlaka yenisini alın 20 tl birşey(eğer araç dururken vites p de takılı kalıyorsa ve kapatıp yeniden çalıştırınca düzeliyorsa bunu birkez bile yapsa bozuk demektr)
3)Eğer Auto Gear Fault uyarısı veriyorsa bakmanız gereken durumlar.
yokuşta geri kaçırmıyorsa eğer büyük olasılıkla valf değişimiyle sorununuz düzelir.
yokuşta geri kaçırıyorsa yağ bloğu değişimiyle düzelir. çıkmacıda 300-500 arası bulursunuz yada sıfırı valfler dahil 1500 tl dir.
4)şanzımanda hem geri kaçırma var boşa kaçırma var fışlama varsa revizyon vakti gelmiştir.
Şimdi burayı iyi okuyun, bu sorunların tümünde genelde servisler revizyon der korkmayın paniklemeyin,inadına bastırın unutmayın servis yüzde yüzonsekiz karla parça satar, bende aynı problerm varken bir servis revizyon 4000 tl dedi,biri yağ blogu 1500 tl olmazsa revizyon dedi,ben bu forum sayesinde çok daha düşük bir miktara hallettim.
yüzde 10 eğim yeter yani istinat duvarı gibi olan bir yere gidin 30 adım yürüdüğünüzde tahmini 3 metre kot farkı olan yer demektir, pejo şanzımanı d konumunda oldugu yerde durur yada çok yavas şekilde geri kaçırırsa normal sayılır ileri giderse mükemmeldir :).
arkadaşlar bir araştırma yapmıştım size özetleyim.
1)tork konvertöründen aracı mümkün oldugunca çabuk çıkarmanız lazım,bununda en kolay yolu ilk k
kalkışta gaza çok hafif basarak aracın hemen 2 ye geçmesini sağlamanızdır.
2)Zorunlu olmadıkca vites en fazla 3000 devirde atacak şekilde sürün.
3) triptronicde az sürün. özellikle bizim araçlarda
4)sakın araç giderken n ye almayın d de kalsın araç gaza basmayn ama hızda giderken n den d ye almak sıkıntı verir.
5)şanzıman yağını 2 yılda bir veye 30-40 binde bir değiştirin.mobil marka yağ ve bu siteden öğreneceğiniz servislerde yaptırın.
6) araçınız şanzıman hatası verirse servisin dediklerine kulak asmayın servisin istediği paraların çok altına halledersiniz.
7)al4 şanzımanlar 200 bini rahat görebilecek şanzımanlardır sonrasında ise revizyonla devam edersiniz. ama bu yazdıklarıma çok dikkat edin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanak33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 13:42
alisuat çok teşekkürler...aracımı forumdan aldığım bilgilere istinaden test ettim...yaklaşık %30 eğimli bir yolda geri değilde ileriye doğru gitti ve 1 -1,5 mtre sonra sabit dıurdu...bu iyi anlamına geliyor sanırımm...
ikinci husus arabanın çalışması çok sessiz,herhangi bir gürültü gelmiyor,sadece yüksek hızda 4000 devir üssttünde acayip gaz sesi diyelim yani modifiye li gibi ses çıkrıoor...
kötü olan ise aracı manuel de kullanırken hatayı verdikte sonra manuel'inin çalışmaması oldu...ta ki tekrar stop edip çalıştırınca normale döndü...
bir de direksiyon çok sert ,daha 2 hafta önce hidroliği değiştirdim fakat yine de sert,sizce bunların birbirine bağlantısı var mı?olmadığını biliyorum ama en iisi doğrusunu sizden tekarr duymak...iice hüsnü kuruntu yaptımm...
BEYLIKDUZU-ISTANBUL
***BLACK ANGEL****
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 13:51
kafanı takma dıreksıyona kardesım :D klasık 307 bendede bazen cok yumusak bazen bırden sertlesıyo :D  yuksek devırdede  modıfıyelı gıbı ses cıkarması dogaldır :D  sadece motor sesı degıl sanzıman tork konvertorununde sesı gelıyodur kulagına  senın sıkıntın   yağ ve selenoıd degısımı ıle cozulur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanak33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 13:55
oke...bugun işlemi deneyeceğim...hepinize teşekkürler...
BEYLIKDUZU-ISTANBUL
***BLACK ANGEL****
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 13:59
Orjinalini yazan: orhanak33 orhanak33 Yazdı:
istanbulun neresindesin, birde imza kısmına aracının bilgilerini modelini yakıtını yazarmısın.
28 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:09
yüzde 30 eğimde ileri gitmesi imkansız bu arada çünkü öyle bir yol yok yanlış hesaplamıssındır :)
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:13
bencede yuzde30 egımlı yol ısterse bmw olsun gerı kacar :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanak33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:39
evet eğim hesabım epey  yanlış olmuş, tan alfa yerine sinüs alfa vermişim..:)) eğim % 7,8 .normal dir umarım...bu arada yeni bir usta istanbulun en iiisi imiş iki telli de ...şanzumanı açmadan fiyat veremez imiş...sizce de öylemi?
BEYLIKDUZU-ISTANBUL
***BLACK ANGEL****
28 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:50
ya uğraşma yan sanayiyle şakaya gelmez
gideceksin bir servise bilgisayara bağlatacaksın, vanalardaki basıncı ölçtüreceksin n de 2.5 altı çıkarsa vanaların değişmesi lazım,serviste 600 tl civarı yapılıyor birde şanzıman yağını değiştirmen lazım, yada sponsorumuzdan 2vana+4 litre yağı 320 tl ye alacaksın bir yerde yaptırıcaksın ancak sonra tekrardan 60 tl verip serviste tanıtman gerekir beyne yeni vanaları arık karar senin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanak33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 15:17
okey ,yarın sabah için servisten randevu aldım.sanıyorum hepsini serviste yaptırmak en uygunu...şanzıman biraz riskli yan sanayi için...tabi burda fiyat kritiğinin yapılması ve sizlerin fikirleri sayesin de konuya daha hakim olmakta güzel...saygılar selamlar...
BEYLIKDUZU-ISTANBUL
***BLACK ANGEL****
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 16:02
yeni tip selenoidin varsa ve arızalanmışsa ozaman yazılıma gerek yok ama aracın eski olduğu için üzerindeki de eski tip olduğu için sökülüp yeni tip takıldığında kesinlikle yazılım atılması gerekiyor.
28 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 16:41
orhan sana serviste yağ bloğu değişmesi lazım yada revizyon diyebilirler korkma.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanak33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 17:38
okey,bilgilerin için sağol...yarın serviste bu konuyu da hatırlatıcam...
BEYLIKDUZU-ISTANBUL
***BLACK ANGEL****
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanak33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2011 Saat 11:46
alisuat aynen dediğin gibi kardeşim,önce blokları değiştireceksin da ha da olmadı revizyon yapacağız gibi bir sonuç çıktı.Şanzuman içinde ki hata silindir blokta gözüküyor imiş...arkadaşlar çözüm olarak selonoid valflerin değişmesi yeterli olacak mı?
nasıl yapaılım...
BEYLIKDUZU-ISTANBUL
***BLACK ANGEL****
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 224 7 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1072 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 559 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 392 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1014 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6374 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2200 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1198 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7539 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1217 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1391 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3807 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6025 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 507 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1582 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5051 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40708 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 904 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20445 8 brs3393brs
Onlinewolf 4
Saramago 4
