  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Mıcıra dikkat
Mıcıra dikkat
Mehach Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Mıcıra dikkat
    Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 09:43
Dün her zamanki gittiğim yoldan evime giderken, virajda karşıma araç çıktı, ben de geniş almaya çalıştım ancak yolda mıcırlar vardı fren yapmama rağmen beni baya bir kaydırdı ve yolun kenarındaki yağmur suyu için açılmış fazla derin olmayan ancak aracın askıda kalmasına yetecek derinlikteki kanala girdim. Bugün öğrendim ki mıcırlı yolda fren yapmamak gerekirmiş, bu daha da kaydırırmış, sadece direksiyon manevrası ile kurtulabilirmişim. Bu doğru mu? Yardıma gelen birinin kriko ve lastiğin altını beslemesi ile kanaldan kurtardık. Çekici çağırsam ne kadar ücret isterdi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 09:47
Oncelıkle gecmıs olsun.
Arac askıda kalınca dogal olarak aracın altı yere vurdu. Bu noktada alt kısmı hasar almıs olabılır ıyı kontrol etmen lazım. 3 gun sonra basına baska ısler cıkabılır...
Ayrıca cekıcı cagırsaydın 50 tl den asagı almazdı tahmınım. Bırde bu ısler cekıcının sana olan mesafesıylede orantılı...
forewer_fb Açılır Kutu Gör
20 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı forewer_fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 09:47
öncelikle geçmiş olsun. evet mıcırda, buzda, karda fren yapman seni durdurmaz aksine hızlandırır yada kontrol kaybına neden olur. mıcıra girdiğinde direksiyon manevrasıyla dönmen olası ama bazen o bile yeterli olmayabilir. çekici olayına gelince minimum 100 tl den kapı açarlar.
İETT, metrobüs, dolmuş, vapur :)hala peugeot sevdalısı
B Rh(+) 0533 484 26 08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 09:56
oncelıkle gecmıs olsun verılmıs sadakanız varmıs ufak hasarla kurtulmussunuz mıcır soforun korkulu ruyasıdır mıcırda ne fren ne gaz sabıt hızla dreksıyon manevrası ıle kurtulma sansınız yuksek ama kımı zaman dreksıyonda ıse yaramıo cekıcı normalde 100 tl ama arac uzaklık mesafesıne gore kımı zamanada km basına fıyat cıkartıyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:05
Teşekkür ederim bu benim ilk kazamdı Ağlamaucuz kurtulmuşsunuz dediniz daha kötüsü nasıl birşey olabilirdi? Takla atmak filan mı? Confused Allah korusun. Alt tarafta ne gibi bir hasar olabilir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:07
Büyük Geçmiş Olsun...
Böyle Durumlarda Biraz Daha Soğukkanlı Olmakta Yarar Var.
Zira Bu Tür Kazalar Panik Ataktan Kaynaklanıyor...
Çok Şükür Ciddi Bişey Olmamış...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:09
Orjinalini yazan: Mehach Mehach Yazdı:
Ne gıbısı mı var ya Sırıtma Arac askıda kaldıgına gore aldı yere vurdu. Altında karter var sanzuman var salıncak var benzın boruları var vs vs
Arac ne sekılde askıda kaldı da neresı surttu bılemıyoruz. Senın ıyıce kontrol ettırmen lazım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:10
İşin kötüsü Isparta'da yazın asfaltlar eridiği için her gün yollara mıcır dökülüyor. Bu nasıl bir belediyecilik ve hizmet anlayışıdır anlamadım Ouch
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:11
sukran hanım mıcırın sakası olmaz gercekten kayma esnasında arac yan kaymıs olsa suratınızde olsaydı takla atma sansınız %80 dı sukur kı sadece kaydırıp su kanalına oturmus arac alta ne gıbı hasar olur arac burun kısmanında suratlı gırseydı motor zarar gorebılır yag depo haznesı (karter)dedıgımız kısım ezılır yan marsbıyellr kısmı ne bılım egzost falan vs rot kolu rot basları vs ama sadece teker cukura gırdıyse hangı teker ıse ustaya gosterın belkı rot kolları rot basları zarar gormus olabılır daha buyuk sıkıntı acmasın sıze
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:15
Geçmiş olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:16
Geçmiş olsun,mıcır üzerinde fren yapmanın misket üzerinde yürümekten farkı yok zaten hareketli nesne olduğu için iyice hızlanmanıza neden oluyor.Arkadaşlarımızında dediği gibi herzaman için soğukkanlı olmak lazım.
Geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:18
Ağlama Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için, bana yine sanayi yolu göründü anlaşılan. (Bir bayanın bu durumdan ne kadar nefret ettiğini tahmin edebilirsiniz) Kendime çok kızıyorum durduk yerde başıma iş açtığım için, bir de tesadüf dün ilk kez kemer takmamıştım. Allah korumuş gerçekten.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:19
geçmiş olsun mıcırda karda buzda ani fren yapmamaya özen gösterin. Allah beterinden saklasın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:21
verılmıs sadakanız varmıs dıyelım  canınız saolsun allah bıdaha tekranını yasatmasın dıyelımGülme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:22
Arac kaymaya basladıgı anda fren basıncını azaltmanız sıhhatınıze olacaktır. Tekrar gecmıs olsun. Egerkı yollarda boyle sorunlar yasanıyorsa daha dusuk hızla seyretmenızı ve daha temkınlı olmanızı tavsıye ederım...
Rabbım tekrarından saklasın...
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:33
mıcırlı yolda kontrol çok zor olduğu için ucuz atlatmışsın. bir arkadaşım mıcırlı yolda virajda toparlayamayıp 2-3 metrelik bir tepeden uçup 6 takla atmıştı. sadece arka tekeri virajda mıcıra kaptırdığı için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 11:02
İşin ciddiyetini yeni kavradığım için şu an dünkünden daha stresliyim. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 11:06
rıca ederız dıkkat etmenız ve tebırlı olmanız dıleklerımızle
orhanax Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanax Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 11:21
Geçmiş olsun. Mıcırda çok dikkatli olmak lazım. Emniyet kemeri her zaman takılı olmalı...
2006 307 SW 1.6 HDI Comfort
(B Rh+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 11:22
Teşekkür ederim evet bu bana iyi bir ders oldu.
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 31 0 Fero13
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 406 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12815 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3383 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21980 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 947 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5383 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 779 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7433 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16278 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11504 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2721 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2927 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25124 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 998 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2565 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2099 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1127 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 262 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2690 13 bariscam
