206 kat iptali |
Sayfa 123> |
| Yazar | ||
turan306xr
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2011 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı turan306xr
Konu: 206 kat iptaliGönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 18:06 |
Çevre kirliliğini azaltmak üzere geliştirilen katalitik konvertörler yüksek beygir gücü ve pahalı yedek parça gibi nedenlerle söktürülüyor. Söktürülen konvertörlerin yerine monte edilen boru veya susturucuysa çevre kirliliğine yol açıyor. Kısa vadede güç ve para kazandırıyormuş gibi görünen bu değişiklik motorda ciddi sorunlara neden oluyor.
Kamuoyu oluştu Teknolojinin hızla gelişmesi ve artan nüfus artışı, tüm insanlığı yakından ilgilendiren çevre kirliliğini de beraberinde getirdi. Dünyadaki çevre kirliliğinin ciddi boyutlara varması üzerine, gelişmiş ülkelerde çevrenin kirlenmesine tepki gösteren kamuoyu oluştu. Bu tepkiler sonucunda, çevreyi kirleten sanayi kuruluşları da önlemler almak zorunda kaldı. Katalitik konvertör
Avrupa'da 1995 yılından bu yana katalitik konvertörsüz otomobil üretimi de yasaklandı. Avrupa'daki bu gelişmeler Türkiye'yi de etkiledi. Türkiye'de de 2000 yılından itibaren katalitik konvertörsüz araç üretilmeyecek. Ancak Türkiye'de birçok otomobil kullanıcısı katalitik konvertörünü söktürerek, çevre kirliliğine yol açıyor.
Neden söktürüyorlar? Kurşunsuz benzinin kullanıldığı otomobillerde bulunan katalitik konvertörün görevi, sıcak hava yardımıyla reaksiyon oluşturarak, yanma sonucu ortaya çıkan kirli gazları ikinci kez yakmaktır. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla geliştirilen bu sistem, Türkiye'deki bazı otomobil sürücüleri tarafından söktürülüyor. Katalitik konvertörün yerine egzoz susturucusu veya düz bir boru monte ediliyor. Sökmek için 3 neden var Katalitik konvertör üç nedenle sökülüyor. Katalitik konvertörün otomobilin beygir gücünü azalttığı gerekçesiyle sökülmesi en yaygın gerekçe. Bazı otomobil sahipleriyse, katalitik konvertör fiyatlarını pahalı buluyor. Bu yüzden arızalandığında yenileme yerine iptal ettirme yoluna gidiyor. Katalitik konvertörü söktürme gerekçelerinden biri de kurşunsuz benzinin yeterince yaygın olmaması. Egzoz gazı havayı nasıl kirletir?
Parka dikkat Katalitik konvertöründeki porselen filtre, benzindeki kurşun elementini süzemediği için normal veya süper benzin kullanılması kısa sürede katalizörün tıkanmasına, yüksek hararete ve çekiş gücü düşüklüğüne neden olur. Motor aşınmış ve yağ yakıyorsa, çıkan yağ dumanları için konvertör bir temizleme işlemi yapamaz. Katalitik konvertörün iyi görev yapması ve yüksek sıcaklık elde etmek için katalitik konvertör, motora yakın monte ediliyor. Katalizör yatağı 300 - 400 dereceler arasında verimli çalıştığından, otomobil kuru otlar, çöpler ve kolay tutuşacak maddeler üzerine park edilmemelidir. Periyodik bakım şart Bir motorlu aracın çevreyi kirletmemesi için, katalitik konvertöre sahip olmasının yanı sıra, yağ yakmayan ve hava - yakıt karışımını iyi yapan bir motoru olması gerekir. Katalitik konvertörsüz araçların egzozundan çıkan gazları zararsız hale getirmek mümkün değildir. Bu tür araçlarda yapılabilecek tek şey, çıkan zararlı gazların oranını motorun performansını etkilemeden minimuma düşürmektir. Bunun için araç sahiplerinin periyodik bakımlarını düzenli olarak yaptırması gerekir.
TURAN 306 XR 1997 OTOMATİK
0532 226 52 94 HADIMKÖY/İSTANBUL |
turan306xr
Alıntı turan306xr
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 17:59 |
Evet gerçekten geçmiş olsun. Yeni katalizör 1.000 TL Yan sanayi 350 TL
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 17:21 |
araştırdım doğru söylüyosun bana böyle açıkladı bide 3750 tl para aldılar.o neya 3750 tl ye benim arabaya neler yaparım ya.
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:50 |
Hepsınde aynı
Google a acın sorun bakın sıze acıklasın... Adı ustunde ıste "donusturucu"
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:48 |
Okan kardesım arastırmasını yaparsan ogrenırsın sallamıslar sana emın ol.
Bak parcanın adı ustunde "katalıtık konvertor" yanı "kımyasal donusturucu"
Motorlar ecu yonetımlı enjeksıyon sıstemıne sahıp oldugu ıcın pıstona fazla benzın gelmez. beraberınde yanmamıs benzınde egzoza gıtmez kolay kolay... gıtmıs olsada benzını oradan pıstona gerı dondurecek bırsey yok.
dusunursen katalıtık konvertor ıle motor arasında ayrı bır baglantı yok. tek baglantı egzoz borusu ve buradan gelen gazlar dısarı ıtılır. yanı senın soyledıgın mumkun degıl...
o davranısı tek yapabılecek sey acıkladıgım uzere EGR valfıdır. acıklamasıda Egzost Gas Resırkulatıon Valfe = Egzoz gazı gerıdonusum valfı... Egzoz manıfoldu uzerınden bır boru cıkar ve agzında bu valf bulunur. Bu valf acıldıgında bu borudan emme manıfoldu ıcıne egzoz gazı salınır. amacınıda yukarıda yazdım... ama yanmamıs benzını toplamak ıcın degıl yanı
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:42 |
Peugeotlarda farklıdır belki
turan306xr
Alıntı turan306xr
Merhaba arkadaşım. manifottan sonra katalizör geliyor birde arkada susturucu. zaten boy kısa nereye koyacaklar. Fakat katalizör olmadan muhayeneden geçemezsin birazda yakıtın artar. Şu anki egzosunda problem yoktur. güle güle kullan.
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:40 |
Cecoli şimdi orta susturucu yok tek sensör var o zaman ışık yanmayacak zaten yanmadıda.Bunda hemfikiriz.Şimdi egzozcu katalizör öldüğü için onu çıkartıp boş bir küçük egzoz takması benim için kötümü olmuş.Yani beni kandırmışmı?
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:38 |
Resmı olarak olaya bakarsan kalatık konvertor olmadan muayeneden gecemezsın. Adamlar sokulup yerıne baska bırsey takıldıgını cok ıyı bılıyorlar. Ama konvertor olmadanda muayeneden gectıklerını soyleyenler var.
Bu durumda senın sıkıntın muayene ve dogayı kırletmektır.
2 sey yapabılırsın.
Ya muayeneye dogru 250-300 lıraya yan sanayı konvertor taktırıp o sekılde kullanmaya devam edeceksın.
Ya da bu sekılde muayeneye gırersın kımse bırsey demezde muayeneden gecersen aynen devam
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:34 |
Aman abı dur ne yapıyorsun katalıtık konvertorun soyledıgın uzere bır gorevı yoktur. O bılgıyı sıl aklından
Katalıtık konvertoru ınternetten ıyı bır arastır ıstersen. Icınde porselen maddesı uzerınde bulunan katalıtık donusturucu maddeler sayesınde motordan cıkan partıkullerı daha zararsız hale getırerek dogaya atılmasını saglar. Tek gorevı budur. Egzoz gazı bu parcanın ıcınden gecerken kımyasal reaksıyona ugrar ve bır degısıme maruz kalırlar.
Senın soyledıgın gıbı yanmamıs benzını gerı gondermek gıbı bır gorevı """asla""" yoktur...
Hıcbır aracta boyle bır sıstem yoktur. Yanmamıs benzını ayırt edecek bır sıstemde yoktur. zaten benzın gereklı mıktarda puskurtulur yanmamıs benzın egzoza gıtmez.
Sadece EGR valfı bır mıktar egzoz gazını emme manıfolduna bırakırkı bununda amacı emısyonları dusurmek ıcındır. Senın dedıgın gıbı bır durum ıcın degıldır. Bu esnada bır mıktar performans dususu olur ama fabrıka ıcın oncelıkle emısyon onemlıdır... Bazı kısılerde bu egr valfının agzını kapatarak devre dısı bırakırlar.
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:28 |
Şimdi araç 90 000 de.Ölen katalizörü çıkartmanın arabaya zararı mı olacak şimdi eğer öyle olacaksa o zaman yeni bir tane alıp taktırayım.Ama adam hiç birşey olmaz çevreyi kirletir dedi.Yakıtda değişme olmaz dedi.Size yeni mi almalıyım o zaman kat ?
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:23 |
Cecoli katalizör zaten hakkı rahmetine kavuşmuş egzosu tıkar performans düşer dedi fakat kat yerine kata benzer küçük içi boş egzoz taktık çünkü kat yerine düz boru atılırsa cızırdama yapar rahatsız eder dedi bende içi boş sıfır egzoz takın dedim zaten kat gibi duruyor muayenede sorun çıkarmı bilmiyorum işte ?
sanmıyorum. soyledıgım uzere sensorun yerı manıfoldun cıkısında boruya dıkıne duruyor. katalıtık konvertor daha sonra oldugu ıcın hıcbırsey olmaz...
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:22 |
yeni katalitör alıp takdırıcan bide bunun görevi pistonda yanmayıp ekzoz a gönderilen benzini alıp tekrar pistona yollamakdır.geçmiş olsun. |
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:21 |
Demekkı bıldıgım dogruymus
Onur
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
yanma ihtimali çok düşük bence tek sensör olduğu için
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:20 |
Onur çıktığı gün bir 60 km sürdüm yanmıyordu sonradan yanabilir mi?
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:19 |
Konvertoru cıkarmaktan cıkarmaya fark vardır.
Egerkı sacını kesıp ıcını acıpta porselenını kırarak yada kırmayarak cıkartıp tekrar kapattılarsa artık hakkın rahmetıne kavusmustur
Ama agız kısımlarından kaynaklarından acarak konvertorun kendısını yerınden cıkarıp yerıne duz boru yada kucuk bır egzoz taktılarsa ve sokulen konvertorun ıcındekı porselen kırık olmayıp saglamsa tekrardan yerıne takılmasında hıcbır mahsur yoktur...
Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 16:18 |
O zaman benim araç tek sensörlü ve orta susturucu yok mu?
Sayfa 123> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
