307 Elektrik Kutusu |
| Yazar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sistemci
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2011 Konum: YURTDIŞI Durum: Aktif Değil Mesajlar: 78 |
Konu: 307 Elektrik KutusuGönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 03:29 |
Kaput altindaki elektrik kutusu icerisinde renkli renkli kucuk parcalar ve uzerlerinde rakamlardan olusan anahtarlar var. Aracin akusunu degistirdim ve fonksiyonlarimi yine de calistiramadim. Dikkatle inceledigimde kimi soket girislerinde bu anahtarlar varken, bazilarinda yok. Bu konuda muhakkak bilgisi olanlar mevcuttur. Yardimlarinizi bekliyorum.
2002 Peugeot Rapier 16 V 1,6 Benzinli.
Davranışlarımızdan sorumlu olmanın vakti geldi...
| Sponsor Bağlantısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metin
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 09:43 |
teknik olarak koliva abimizin bu konuda tecrbesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 11:16 |
@Metin: Estagfirullah.
@sistemci: Motor kodunuza gore diyagram degisir. Sizin motor kodunuz TU5JP4 olduguna gore ve aracinizda ABS oldugunu da varsayarak, ![]() Bu da genel gorunus; ![]() Kaynak: peugeot.mainspot.net Düzenleyen koliva - 26 Haziran 2011 Saat 11:18 |
sistemci
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 15:10 |
Vallahi epey zahmet verdirdik sana Koliva kardes. Aracta olmayan ozellik yok neredeyse ancak oncelikle calismayan fonksiyonlardan bahsedeyim sana.
Hiz sabitleme, otomatik farlar, otomatik silecekler, sis lambalari (-ki saglam) vs. Hangi anahtar hangi ozellige ait bilmiyorum. Londra`da yasiyorum. Hemen her yer 30-40 mil hiz limitli oldugundan benzin canima okuyor. Birazdan bir fotograf yukleyecegim. Anlayabilirsen eger fotograf uzerinden yardimini bekleyecegim. |
sistemci
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 15:31 |
Elektrik kutusu.
Düzenleyen koliva - 26 Haziran 2011 Saat 16:22 |
tilbe307
20 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 15:37 |
bu resim açlımıyor
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
sistemci
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 15:39 |
Google Chrome hata veriyor. Baglantiya gidildigi vakit aciliyor.
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 16:26 |
Ben soruyu tam net olarak anlayamadim. Aracinizdaki bazi ozellikler calismiyor mu?
Anahtar dediginiz herhalde sigorta olsa gerek cunku resimde sigortalari goruyoruz. Gonderdiginiz resimde altta beyaz etiketli bir kablo demeti var. O kablo demetinin girdigi yer ECU diye adlandiriliyor. Ustte gordukleriniz ise sigortalar. F ile numaralandirilmis olsa gerekler. Onlar icin gerekli layout ise soyle:
Düzenleyen koliva - 26 Haziran 2011 Saat 16:27 |
metin
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 21:11 |
koliva; rica ederim (:
sistemci; aracının halen sorununu çözememene üzüldüm. yanlız bir yerde direksiyon kumandasının bile önce beyine sonra teybe gittiğini öürenmiştim.
bir başka konuda ise sorun yaşayan kişinin kornaya bastığında cam fıskiyelerinin çalıştığını okumuştum.
demek istediğim donanımlarının çalışmama problemi beyin ile alakalı olabilir mi acaba çünkü bütün donanımlar beyinden geçerek çalıştığı için beyinde yada yazılımda olabilir diye düşünüyorum. gerçi kontrol etmişsindir ama yinede bir tahmin yürüttüm.
sistemci
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 21:57 |
Lanet yerde her sey ates pahasi. Servise goturuyorsun araci, adiler bakmaya ayri para istiyorlar, isi tamire ayri bir para istiyorlar. Arabayi aldim memleket parasi ile 4 Bine, 2,700 Liraya komple servis diyorlar. Sastik kaldik, ah memleket...
Koliva ve Metin kardesler; onceki mesajlardaki gibi arabadan anlasam zaten her seyi kendim yapacagim. Ama dedigin beyin olayi olasi en yuksek muhtemel gibi gorunuyor. Akuyu degistirdigim yere gidip danisacagim nedir durum diye artik. Herkese cok tesekkurler...
metin
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 22:35 |
valla aklıma bir yol geliyor,
eğer sorun beyinde ise site sponsorumuz ECU TUNED beyin yazılım işlerine bakıyor, yanılmıyorsam uzakdaki müşterileri aracın beynini söküp kargo ile gönderiyor sponsorumuz sorunu halledip geri kargo ile yolluyor böyle bir yol deneyebilirsin belki. Ama sorunun ne olduğu anlaşılmış değil. Sizin oralarda bizdeki gibi çıkma parça temin eden yerler varmıdır bilmiyorum öyle bişey olsa yada başka bir 307 nin beynini takarak deneme imkanın olsa keşke.
sistemci
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 22:59 |
Daha bir masraf etmeden elden cikarmaya calisiyorum arabayi artik. Disklerle balatalari degistirmek Bin Liraya mal oldu. Durmadan da eksikleri gidermek icin bir seyler ariyorum. Yalniz su var, harbiiden iyiki var bu site arkadaslar. Cok sag olun.
metin
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 23:02 |
Kurucularımızdan ve bizden bilgilerini esirgemeyen abilerimize teşekkürü bir borç biliriz (: |
g-demir
09 - Şubat - 1985 Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010 Konum: İST/Esenyurt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 546 |
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 23:29 |
ben çok yaşadım. ben yaşadığımda da ya deadlock özelliği takılıyordu yada süperlock. her defasında ayar oldum sinir oldum söktüm tekrar taktım (akü kutup başını) bazen düzeldi bazen düzelmedi. sonra çözüm şu oldu: iki kutup başını da sök. önce pozitif olanı tak enerji gerilmeden rahat gitsin, sonra negatif olanı tak dengelesin, derdin kalmasın (işe yaramazsa gene haberleşelim)
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
sistemci
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 01:22 |
g-demir olmadi kardes. Fonksiyonlar adina bir seyler eksikmis gibime geliyor.
metin
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 09:36 |
akü kutup başını çıkartınca sadece saat tarih sıfırlanır birde kapılar kitlenince otomatik kapanan camalr ve sunroof sıfırlanır.
saati ve tarihi ayarlarsın. camlara gelincede kontağı yarım açıp camı kapatıp aynı şekilde cam kapalıyken kapatma tuşuna 5 saniye kadar basılı tut daha sonra camı tamamen açıp cam açıkken açma tuşuna 5 saniye basılı tut kalibre olacaktır.
