106 gti abs + far sorunu
qentr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qentr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 106 gti abs + far sorunu
    Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2011 Saat 18:44
abilerim 1-bugün sabah sınava gidiyim dedim çalıştırdım çıktım evden yolda farkettim abs lambası yanıyo sona benzinleğe geldim arabayı yıkatıyım dedim stop ettim sona çalıştırdım yanmadı sona benzinlikten çıktım tam uzadım gene yanmaya başladı sona parkettim sınavdan çıktım bindim bida hiç yanmadı bunu neden yapmış olabilir
2- evin önüne geldim baktım korna çalışmıyo(havalı) sona sigortalara felan baktım derken farlarda çalışmadığını gördüm uzun kısa hiç biri çeviriyorum kolu kadrandada lamba yanmıyo geri kalan devir saati akü lambası felan herşey çalışıyo bunu neden yapmış olabilir çok sıkıntı yaptım kendime yardımcı olursanız çok sevinirim
peugeot 106 gti 99 model şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2011 Saat 18:52
akü'den olabilir :)
ama işi bilen arkadaşlar yorumlarını burda paylaşırlar merak etme.
Burak07 Açılır Kutu Gör
24 - Kasım - 1992
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2011 Saat 18:58
acaba akünün kutup başlarını söküp 10 15 saniye bekledikden sonra taksanız düzelmez mi ki ? bu sadece bir öneriydi  Ouch
1999 Model Peugeot 106 XR (öğrenci uçağı)
1.4 Benzinli
Liseli 0Rh+      Alanya/Antalya 0538 945 18 95    "07"
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qentr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2011 Saat 19:11
Orjinalini yazan: xr07 xr07 Yazdı:
abi abs düzeldi tek sorunum farlarla korna şimdi garip geliyo bana koldan desem sinyaller çalışmaz sinyaller çalışıyo kadrandada sorun yok bütün lambalar ibreler çalışıyo ama çeviriyom tık yok ne farlar çalışıyo nede kadranda çalıştığı gözüküyo kornada çalışmıyo deli oldum yardım elinizi uzatınAğlama
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qentr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2011 Saat 19:12
Orjinalini yazan: facemelowe facemelowe Yazdı:
akü'den olabilir :)
sağol hocam aküden neden olabilirki?
24 - Kasım - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2011 Saat 21:46
sigortalarına bak birde ? + kornanın röleside yanmış olabilir benimde başıma geldi korna sanırım sağ altta olması lazım araba düşükse bir taşın üstüne çıkart altına yat bak 0 korna al 15 20 lira bişeydi ben aldım salyangoz korna hatta kendim monte ettim benimde başıma gelmişti rölesinin ordaki kablo çıkmıştı onu taktım düzeldi farlar içinde dediğim gibi sigortada olabilir. kolay gelsin
1.4 Benzinli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qentr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 14:09
korna havalı kornayla alakalı olcağını sanmıyorum hocam ikiside aynı anda nasıl gider bu deli etti beni
d3n1s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı d3n1s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 14:24
Orjinalini yazan: qentr qentr Yazdı:
havalı kornan varsa bir müddet sonra sigortası atar mutlaka, farların xenonsa farlarının da sigortası atmıştır, sigortalarını bir değiştir, eğer sorunun devam ederse elektrik tesisatında sorun var demektir.
206 Quik
OnurGTI Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OnurGTI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 02:56
Kardeşim problemini çözdün mü aynı sorunu bu akşam bende yaşadım..
Kısa farlarımdan birinin xenon ampülü patladığı için Bakırköy'de uzun farlarımı yakarak yola devam ettim.. Merter köprüsüne geldiğimde uzunları söndürüp sislerimi yakmak istedim, uzunları söndürmek için kolu çektiğimde herşey söndü..
Parklar, kısa far, uzun far, sisler, gösterge lambaları yanmıyor..
Sinyaller, 4'lü sinyaller, stop lambası, tepe lambası, teyp, korna çalışıyor..
Nedendir sizce ? :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OnurGTI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 15:42
Orjinalini yazan: OnurGTI OnurGTI Yazdı:
Nedendir sizce ? :(
Yok mudur bilen ? Kardeşim sen Haziran ayında yazmışsın çözümünü bilmiyor musun ??
sifremi unuttum Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sifremi unuttum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2011 Saat 03:50
1- tüm sigorta+röleleri kontrol edin, sinyal koluna baktirin, tamiri mümkünse ettirin yoksa yenisini takacaksiniz.
