  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - pego 206 hdi yardım
pego 206 hdi yardım
iron Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: pego 206 hdi yardım
    Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 13:10
arkadaşlar merhaba
geçtiğimiz ay okul yıllarında hayranı olduğum 206 yı (tek kapı) yıllar sonra alma imkanım oldu :) (5 kapı hdi)
2006 hdi 90000 km.aracı aldığım günden beri her tarafından gelen bir takım sesler yüzünden aracın üzerinde koltuk ,tv, masa vs. parçalayasım var :(
- aracımı ilk çalıştırdığımda ve stop ettirdiğimde fazla sallantılı çalışıyor ve duruyordu bayağı bir sarsılıyordu ve motorun sabit sesinin dışındada bir hırlama vardı.servise götürdüm. kasnak değişmesi lazım dediler kasnak değişti.ses azaldı ancak tamamen kesilmedi. aracın ilk çalışmasındaki titreme için normal dediler. ancak 10 yıldır araba kullanıyorum ve şirket araçlarıda dahil bir çok markanın dizel aracını kullandım hiç böylesine bir titremeyle karşılaşmamıştım. sesin kaynağı hala tam anlamıyla bulunamadı.
- arabam full bir depoyla 780 km yaparak beni çıldırtıyor.dizel araç için düşük bir km ancak götürdüğüm sevis buna normal km  diyor.hava ,yağ,mazot filtrelerini değiştirttim.her hangi bir düzelme olmadı..clionun dizeli bile şehir içinde 850 km den aşağı gitmiyor. . egsozdan çıkan duman yok ancak koku normal değil bakımsız belediye otobüslerinden çıkan  kokunun daha küçük boyutlusu ve egsoz ınanılmaz derecede kurum bağlamış.servis würth marka enjektör temizleyici sıvı önerdi ancak araştırdığımda benznli araçlar için kullanıldığını öğrendim.arkadaşlar yardım edin
kingofsnipers Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kingofsnipers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 16:57
Merhaba,
Hocam ben de 2004 model 206 hdi kullanıcısıyım, bildiğim kadarı ile sorularınıza cevap vermeye çalışayım:
- Dizellerde motor kendisi sarsıntılşı çalıştığı için kasnak, alternatör gergisi ve motor kulaklarında sık sık deformasyon ve buna bağlı olarak sallantı olabiliyor. Siz zaten kasnağı değiştirmişsiniz, büyük ihtimalle motor kulaklarının da değişmesi gerekiyor.
- Dizellerde yakıt kalitesi çok önemlidir, öncelikle mazot aldığınız yeri değiştirin ve merkezi, kalabalık istasyonlardan almaya çalışın. Marka vermek doğru olur mu bilmiyorum ama ben Total eurodizel kullanıyorum. Filtreleri değiştirdiyseniz 5 depoda bir enjektör temizleyici mantıklı bir çözüm, bu da olmazsa carbon clean gibi daha ciddi bir motor temizliğine gidebilirsiniz. Aracınız normal koşullarda 1 depo mazotla şehir içi 850, şehirler arası 1.000 km yapmalı.
206 LOOK 1.4 HDI
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 17:01
ilk sorununda benim aracımda öyleydi gergi bilyası, kayıs ve kasnakla minimumuma indirdim.
diğer sorunda şehir içi yoğun trafikte benimde aynı. Ama uzun yolda 1000 km den az yapmazsın.
fireblade Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fireblade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 22:11
enjektör ölçtürün peugeot un diagnos sisteminde hangi enjektör nekadar basıyo görebilirsiniz..
Ki 90000 km ye kadar enjektör hiç ellenmemiştir, bi enjektörcüde temizlik ve bom ayarlarını yaptırabilirsiniz..açıkca söylemek gerekirse clio nun dieseliyle kıyaslanmaz Gülme
taskin Açılır Kutu Gör
20 - Mayıs - 1980
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taskin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 22:53
Titreşimi motor baglantı kulaklarından kaynaklanıyor bende o sıkıntıları yaşadım değiştirdim şu an bir sıkıntı yok. 90000 km çok değil würth common rail mazot katkısını tavsiye ederim 5 depo da bir kesinlikle faydasını görürsün. Yakıt konusu bıraz kullanımla alakalı bır durum fakat en kötü şartlarda şehir içinde 850-900 km görüyorum. Uzun yolda sürekli 110-130 km aralıgında kullansam 1000-1100 arası çok rahat yaptı. 100 km /s hızda ise 1200 km gördüm fakat kullanım ve yük durumu etkiler. Kötü koku yakıt ve enjektörle alakalı bir durum shell gtl bır depo kullanmanı tavsiye ederim birde maf (hava debimetresini) sensörunu temizledim faydasını görsum duman ve koku konusunda....
Peugeot 206 1.4 hdi look
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:44
arkadaslar cevaplar için teşekkür öncelikle...
king benzini shell den alıyorum iki farklı istasyondan alıyorum.buradan okuduğum kadarıyla kulaklar benimde serviste söylediğim şeydi ancak kulaklardan yapmaz,kulaklardan olsa sallantı sürekli olur dedi usta.(acaba ustayımı değiştirsem :) enjektör temizlemeyi gittiğim tamirci tavsiye etmiyor maliyeti açısından.enjektör temizletmek pahalımıdır arkadaşlar yaptıranlarınız oldu mu.? maliyeti nedir.Taskın ben v-power kullanıyorum ama depo bittiğinde bir de söylediğini deneyeceğim.
pegom var derdim var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kingofsnipers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 12:11
Orjinalini yazan: iron iron Yazdı:
Usta değiştirmek de işe yarar :) Tanıdığım kadarı ile hdi kullanıp da motor kulaklarında sorun yaşamayan yok, bence başka bir yere kontrol ettirilmeli. Yukarıda arkadaşlar benim aklıma gelmeyen hava debimetresini söylemişler ki katılıyorum, temizlenmesi gerçekten işe yarar.
Enjektör temizliği için burada ve diğer forumlarda çok tartışma yapıldı ancak bir sonuca varılamadı. Yaptırıp işe yarıyor diyen de var, katkı kullanmaktan farkı yok diyen de var. Şahsen ben yaptırmadım, katkı kullanıyorum (arabam 129.000 km'de). Ancak yaptırırsan Bosch servislerini kullanmak mantıklı olur. Biraz tuzludur sanırım. Würth alıp depon boşken (ışık yanıyorken) mazot almadan önce depoya koyarsan ve bunu 5 depoda bir tekrar edersen küçük de olsa fark edecektir. Ancak en az 100 tl'lik mazotla karıştırmalısın.
Ben de eskiden shell'den alıyordum yakıtı ancak bir depo shell v-power ile uzun yolda 800 km yapınca bırakıp Total'e geçtim. %80 aynı istasyondan alırım (Altunizade Doco), tüketim ortalamam hiç değişmedi şimdiye kadar.
206 LOOK 1.4 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 13:10
valla yapacaz bişeyler önce ustadan mı başlarım bilmem:) benim ustada enjektör temizlemeye pahalı yaptırma açacaklar edecekler birde iyi temizlenmezse falan dedi. açıkcası adam her dediğime olmaz dedikçe ustaya da guvenemiyorum artık :)
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 749 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 416 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13187 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3454 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22055 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1309 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5450 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1134 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7834 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16659 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11862 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3032 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2939 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25168 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1322 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2576 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2398 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1437 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 272 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2697 13 bariscam
