206cc tavan sistemi yağ pompası
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
musti_0701 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı musti_0701 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206cc tavan sistemi yağ pompası
    Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2011 Saat 12:11
merhaba adım mustafa, adanada yaşıyorum ve bir kaç ay önce 206 cc aldım fakat tavan açılırının sorunlarından bir türlü kurtulamıyorum bayide çok fazla para istiyor ve gerçekten arabayı satma haddine geldim, çünkü kendime ait ilk arabam ve çok hevesliydim ama hevesim kursağımda kaldı.şu anda da üst açılır aksağımında sistemi geren yağ pompası arızalıymış, iki üç günde bir sistem serbest kalıyor ve uyarı veriyor.bu sorunu çözmek için ADANA, MERSİN,ANTALYA illerinden bu işlerle uğraşan bildiğiniz iyi usta var mı? şimdiden teşekkürler.
muratt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2011 Saat 14:13
slm aynı sorun bendede var ist cıkma parca bularak halledebilioruz anca
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2011 Saat 15:00
musti konu açmadan önce kendini tanıtman gerekli?
imza kısmında aracının modelini donanımını yakıtı ve profil kısmında da bulunduğun il ve ilçeyi yazarsan daha iyi yardımcı olunur.
hidroliğin yağında eksilme varmı?
mutiridvan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mutiridvan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 16:01
bende de aynı sorun var bu işlerden anlayan bir usta yok mu ?
206 cc 2.0cc 150HP
djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 19:46
servise götürseniz değişmesini isteyecekler pek tamir edecek usta olacağını sonmıyorum belki sunrooftan anlayan ustalar yapabilir ama tamir olan parça ne kadar sağlıklı olur orasıda var.
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2012 Saat 01:03
servis bu tür sıkıntılarda garantili iş yapmak istiyor ve direk cabrio sistemi değişimi diyor ki bu da cc ler için arabayı satmaya kadar götürecek bir masraf, size istanbulda bu işi iyi yapan bir cc ustası tavsiye edebilirim. fakat bahsettiğiniz bölgelerden tanımıyorum maalesef. canınızı sıkmamanızı tavsiye ederim size, bu araçların tamir edilemeyecek bir sorunu olmaz. yeterki kaza olmasın. iyi aksamlar dilerim
cey cey Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cey cey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2012 Saat 11:23
bendede cc var ve tavanında sensörün biri arızalı oldugu için açma kapama yapmıyor elle acıyordu  her yerı dolastım sonunda bir bayi 1 gun ugraştı tam bir gün bunlarada 15 tanemı 18 tane arasında sensör varmış tavanın acılması için biri arızalı 980 tl ve işcilikle 1150 tl fıyat cıkardılar bana benım aracın arkasında yağ ponpasının yagına baktılar baka bır cc buldular motoru taktılar yıne calısmadı beynını taktılar gene calısmadı sonuçta calıstıramadılar yazı beklıyorum bende sen en iyisi git bir cc bul onun arakadakı motoru soktur seninkine bagla ve arızayı sıldır ve 5 dakka araba yurut dene bakalım motordanmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mart 2012 Saat 12:44
ceycey yanlıs anlamadıysam 1 sensöre 980 lira demişsin 15 tane si 14.700 TL yapar :) sensör alana araba bedava gibi olmuş bu :) heralde 15 taneyi takım halinde 980'e değiştiriyorlardır..
LeonAlp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LeonAlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2012 Saat 16:34
Herkese Merhaba,
Bende de 2004 Model, 2000 Motor 206 CC var ve şu anda serviste. Çünkü tavanını açtığımda otomatik kapanmadı, bip bip diye başladı ötmeye. Ben de manual olarak kapattım, araç bip bip ötmeye devam ediyor ve üstü açılmıyordu manuel kapayınca. Ben de servise bıraktım, bagaj kapağını tam kilitlesinler, varsa ufak tefek arızalar yaparlar diye düşündüm. Servis bugün aradı ve hidroliklerin çok yağ kaçırdığını, yağ pompasının ve 8 adet kontaktörün değişmesi gerektiğini söyledi. Çıkan fiyat 4.250 TL, şaka gibi. Tabi ben duyar duymaz şoka girdim ve hiçbir şey yapılmasın dedim şimdilik. Ben İzmir'de oturuyorum, bu derdi yaşayan, bir şekilde daha ekonomik çözebilen var mı? Servisin teşhisi yanlış olabilir mi? Lütfen acilen yardımlarınızı rica ediyorum. 4.250 TL inanılmaz bir para, bunu vermemin imkanı yok.
Teşekkürler...
2004 Model 2000cc
Şeytan Kırmızısı
Peugeout 206 CC
54.000 Km
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2012 Saat 18:12
Orjinalini yazan: LeonAlp LeonAlp Yazdı:
Herkese Merhaba,
Teşekkürler...
dostum, manuel kapattım demişsin, umarım talimatlara uyup önce hidrolik yagını tamamen bosalttın, kilit mekanizmasını iptal edip tavan serbest bıraktın en son ipi sonuna kadar çekmişssindir ve bu islemler sonrasında güvenli bi sekilde kapatmıssındır. yoksa sadece, direk elinle ittirerek mi yaptın? yag pompasının arızalanması ve hidroligin yag kacırması manuel olarak bilincsizce kapatmıssan olusmustur, patlatmıssın verilen rakam yenisi ile degisim icin normal. ben ce senin kapanmama sorunu sadece siviçlerin kirlenmesinden kaynaklanıyordu, benim cabrioda kıs bitiminden sonra ilk kapatmaya calısırken bip bip der ortada kalır, sonra ince yag ile bi guzel temizlerim sensorleri siviçleri eskisi gibi saglam olurdu. sanırım daha büyük bi is actın basına..
Düzenleyen herry - 15 Mayıs 2012 Saat 18:20
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LeonAlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2012 Saat 09:05
Günaydın,
Evet, talimatlara uygun kapattım, alyanla sağdaki deliği çeyrek tur sola çevir vb tüm hamleleri kitapçığında yazdığı sırayla yaptım. 2 yıl önce de zaten başıma gelmişti, oradan tecrübeliyimSmile
Temennim yanlış teşhiş, ama değilse detaylar şöyle(Kdv dahildir);
8446.G0 Hard Top Hidrolik Bloku: 2345 TL
8484.96 Kontaktör: 160 TL
8484.92 Kontaktör: 221 TL
8484.N4 Hard Top Kontaktörü: 361 TL
8484.N3 Hard Top Kontaktörü: 271 TL
8484.84 Kontaktör: 187 TL
8484.95 Kontaktör: 277 TL
100        İşçilik: 5 * 77 TL : 385 TL (Neden işçilik miktarı 5 fikrim yok)
Toplam: 4.204 TL
Çıkma vs bir şekilde sizce bu parçalar bulunur mu, maliyeti ne olur? Servis bu parçaları dışardan bulsam takar mı?
Teşekkürler...
2004 Model 2000cc
Şeytan Kırmızısı
Peugeout 206 CC
54.000 Km
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2012 Saat 14:14
Günaydın,
Toplam: 4.204 TL
Teşekkürler...
servisler işçilikleri saat başına alırlar muhtemelen işlem için 5 saat biçmişlerdir, 5 odur. şimdi başka yerlere de göstermenizi öneririm, tamirle giderilebilecek birşey olabilir, olmayadabilir. istanbula getirme imkanınız olsa, maslak sanayide sadece pejo sunroof ve açılır tavanları üzerine çalışan bir usta var, iyidir. öncelikli olarak siz bir araştırma yapın şehrinizde, cabrio özel bir durum olduğu için servisler bakarız derler ama anlayan adam yoktur, yılda bir tane gelir gelmez ellerine böyle bir sorun, o yüzden bu mekanizmadan anlayan bir ustanın bakmasıyla, serviste sadece motor ve elektirk üzerine ustalaşmış cabrio deneyimi olmayan birinin bakması bana  göre aynı değil, yapılacak birsey bile olsa, o topa girmezler, komple degisecek derler, umarım anlatabilmisimdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LeonAlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2012 Saat 14:58
Tekrar Merhaba,
Bakalım eğer servis kesinlikle yapılacak daha ucuz bir tamir yöntemi yok, değişecek demeyi sürdürürse, sizinle tekrar irtibata geçip gerekirse İstanbul'daki bahsi geçen, Maslak'taki ustaya da gösteririm. En azından bir İstanbul turu yapmış olurumSmile, kesinlikle de servisten daha ucuza hallolacağına da eminim İstanbul'da.
Yardımınız için teşekkür ederim.
2004 Model 2000cc
Şeytan Kırmızısı
Peugeout 206 CC
54.000 Km
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2012 Saat 17:07
Rica ederim, herzaman yardimci olmaya calisirim tabiki, caninizi sıkmayın umarim en ucuz ve en saglam sekilde hallolur aracinizin sorunu.
barisozgur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2012 Saat 23:25
merhaba
aranıza ankaradan  yeni katıldım.
benzer bir durumu daha bu sabah yaşadım daha sonra kullanım kılavuzuna göre kapattım.
ama devamlı olarak beep sesi alıyorum. en azından bu ses için ne yapmam gerekir..?
bilgisi olan varsa müteşekkür olurum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı barisozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 18:16
tavannla alakalı şunu söyleyebilirim bahsi geçen 18 tane kontaktörü kendim temizledim .....
herşey gayet iyi çalışıyor.....
fakat yakınlarda bagaj kapağının terse açılmamamsı için kilide alan mekanizma teli koptu ...
telefonla anlatabildiğim kadarıyla sordum çok basit bir parça için 300 tl civarı bir maliyet çıkardılar..
pazar akşam üstü açtım baktım onuda çok basit bir yolla 5 tlye halleetim ..
benzer sorun yaşayan olursa yardım etmeye çalışırım ..
bysonic Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bysonic Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2012 Saat 16:45
Benim tavan açılırında ufak bir aksama oluyor açılıp kapanmasında sorun yok ama sensörleri nasıl temizledin anlatabilir misin ? bide bagaj kapanınca şöför kısmına bastırman gerekiyor tırnak oturmuyor.
206 cc 1,6
soner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 04:02
herkese mrb ismim soner istanbulda yaşıyorum çok yeni bir 206cc sahibiyim tavan beyni değişmesi gerekiyomuş servise gitmek istemiyorum çok yüksek rakamlar çıkarıyorlar.istanbulda bu işin ehli olan cüzzi miktarlara sorun çözen bildiğiniz ustalar varsa tavsiyede bulunurmusunuz arkadaşlar şimdiden tşk ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 04:16
var kardesim sıkıntın nedir
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
206cc_yasin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc_yasin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2015 Saat 23:06
ARKADAŞIM MERHABA İSMİM YASİN DÜN 2005 MODEL 2006 CC ROLAND GARROS OTOMATİK ALDIM 64.000 KİLOMETREDE ARACI ALDIĞIM GÜN TAVANINI DENEDİM AÇILDI SADECE BAGAJ KAPANIRKEN SOL KİLİT YUVAYA TAM OTURMUYORDU BENDE AÇIK ARALIK KALMASIN DİYE ELİMLE 1-2 MİLİM İLERİ İTİP OTURMASINA YARDIMCI OLDUM BUGÜN DENEME AMAÇLI AÇMAK İSTEDİM DIT DIT DIT DİYE AÇMAYA HAZIRLIK YAPIYOR AMA AÇMIYOR ACABA KİLİT YADA MEKANİZMA SIKIŞMIŞ KASMIŞ OLABİLİRMİ CEVAP ATARSAN SEVİNİRİM BİRDE BAGAJDAKİ MOTOR YAĞI İÇİN HİDROLİK YEŞİL YAĞMI KOYMAK LAZIM SAYGILAR....
206 CC ROLAND GARROS_YASİN_
