ışıklarda tıtreme :(
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
oguz6578 Açılır Kutu Gör
30 - Kasım - 1988
Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: ışıklarda tıtreme :(
    Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2011 Saat 01:01
merhaba arkadaslar sorun su 307 sw de ısık aksamında  yanı panellerden tutun farlara kadar tıtreme oluyor  neden acaba hararet 90 lara  geldıgınde kesıyo gıbı sankı daha once  basına boylebır olay gelmıs arkadasımız varmı acaba  yardımlarınız ıcın sımdıden tesekkurler :(
Peugeot 2005 Tiptronik 307 SW 1.6 BVA Pack
Atiker SafeFast OBD => Atiker Fast System :)
Nokian Z G2
30 - Kasım - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2011 Saat 21:04
selam arkadaslar hıc kımsenın basına gelemedımı bole bıt olay :(  demekkı gunah kecısı ben oldum sanırım :(
Nokian Z G2
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2011 Saat 21:10
oncelıkle gecmıs olsun. gecenlerde basına gelen alternator arızasından sonra boyle bır durumun olusması bana elektrıksel olarak bır noktada sıkıntının duzelmedıgını dusunduruyor. acaba o zaman gereklı duzeltmeyı yapamadılar mı acaba???
bugune kadar boyle bır sıkayete ben hıc rastlamadım. kalıtelı bır elektrıkcıye yada servıse gostermenız gerekecek herhalde...
30 - Kasım - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2011 Saat 21:15
valla durum onu gosterıyo sanırım kendımızı servıse opturucez galıba cunku baya rahatsız edıyor benı :-(
Nokian Z G2
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2011 Saat 21:18
aklıma bu sorunun dahada buyuyup baska problemler cıkarma durumu geldı de. bence bu ısı bıran evvel gostermelısın. elektrıksel bır sorun bu. baska bırseye benzemez. Allah muhafaza dıger elektrıksel aksamların arızalanmasına bıle neden olabılır. tabı sebebını bılemıyoruz ama dusunuyoruz sadece. servısten once ıyı bır elektrıkcı bulmayı dene. bırde aracı pp2000 bılg ıle kontrol ettır. belkı orada gorunebılır...
30 - Kasım - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2011 Saat 21:23
tamam abıcım bakıcaz artık once konjektoru taktırdıgım yere bır gıdım bakım olmasa mecburen servıse godecez artık :(
Nokian Z G2
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2011 Saat 22:49
Dostum fanın açıldığı için fanı besleyen devrelere bir baktırmanı öneririm. Bilgisayara gerek yok fan bağlantılarını kontrol ettir. Akım zayıf geldiği için yapıyor artı Cemin de dediği gibi Alternatör sıkıntısı devam ediyor olabilir. Fan aküden en çok elektriği çeken cihazlardan biri arabada o sebeple güçsüz bir akü (amperine baktır) Yahut sistemde bir kaçak. Ama Bana kalırsa fan motoru ve müşürüne baktır.
Aracın park lambaların yak ve marşa bas normalde titreme olur ancak aşırı sönmeye yakın bir titreme aküyü değiştirmeni yahut yüksek amperli bir akü almanı gerektirebilir.
Düzenleyen Kemanyak - 29 Mayıs 2011 Saat 22:53
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
30 - Kasım - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2011 Saat 23:43
@kemanyak arkadasım  butun farlar ve ısıklarda tıtreme oluyo ama sonmeye yakın bır tıtremedegıl ama hıssedılıyor talı dıjıtal klıma ekranındabıle ıste sorunbu bakalım  fakat fan motorunu anlamadım fan motorunun ne alakası olabılır acaba.
Nokian Z G2
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 00:45
Fan motoru akımı çok çeker. Hatta o çalışmaya başladığında arabanın rölantisinde de elektrik zayıflamasından dolayı bir düşme olur bunu hissedersin zaten. İstersen deneme yap; Hararet 90 ı geçtikten sonra fanın açılacaktır bu açılma esnasında rölantin de düşer. Eğer rölanti düşmesiyle beraber ışıklar da zayıflarsa anla ki fandandır. Aküsü zayıf bazı arabalarda ve rölantisi düşük araçlarda bu fan motoru bazen stop etmesine de yol açar motorun :-))) Fan motoruna takılacak bir röle ile sanırım sorun ortadan kalkar. Fan akımı çektiği anda diğer elektrik aksama akım düşük gidiyor.
Kemanyak Kisses You
30 - Kasım - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 00:51
anladım arkadasım ama sorun  hararetın 90 gectıkten sonra ortadan kalması anlaşılmayan bu sanırım :(
Nokian Z G2
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 00:58
Orjinalini yazan: oguz6578 oguz6578 Yazdı:
Mesajında 90 larda ışık kesiyor gibi anladım Sırıtma pardon. Devir arttıkça Devirli dönen alternatörün elektriği yetiştirebiliyor ondan kesiyor olabilir. Durduğu yerde hararet 90 a geliyor da o zaman kesiyorsa durum farklı, alternatör sorunun da Cemin dediği gibi çözülmemiş olabilir.
Düzenleyen Kemanyak - 30 Mayıs 2011 Saat 01:00
Kemanyak Kisses You
30 - Kasım - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 01:01
ılgıne tesekkur ederım arkadasım ozaman sorun sankı alternatorde gıbımı yanı .
Nokian Z G2
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 01:07
Estagfrullah , Evet bence başka sorun çıkaracak bir şey yok bu arızada anlattıklarına bakınca. Alternatöre ne gibi bir tamir yaptırdığını bilmiyorum ama sanırım olmamış. Alternatör ölçülmedi ise ölçtürmen gerekiyor. Ölçüldü ise Akü bağlantılarını kontrol etmen gerekiyor. Temassızlık yahut oksitlenme gibi küçük sorunlar da olabilir. Umarım küçük bir sorundur, hallolur çabucak. Akünün amperi kaç ?
Kemanyak Kisses You
30 - Kasım - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 01:10
akunun amperıne bakmadım ama alternatorde konjektoru degıstırdı usta  dıger degerlerın ıyı oldugunu akunun degısmesı ıcın sebep yok demıstı
Nokian Z G2
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 01:18
Deneme şansın var ise başka bir akü ile olayın tekrarlanıp tekrarlanmadığını dene. (Teyp code isteyecek)Tekrarlanmıyorsa aküyü değiştirirsin usta msarafın olmaz en azından :-)
Kemanyak Kisses You
30 - Kasım - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 01:21
evet haklısın denemek lazım arkadasım tesekkurler yardımların ıcın sorun olunca uyku bıle gelmıyor yaw :)
Nokian Z G2
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 01:28
Estagfrullah.Anlıyorum seni inşallah sorunun kısa sürede çözülür. Kolay gelsin.
Kemanyak Kisses You
yigitoral Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigitoral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 05:53
arkadaşım aynı sorunu ben kendi 406 benzinli aracımda yaşadım. gün geçtikçe artan bir titreme olmuştu. içerideki bütün ışıklarda ve hatta farlarda bile vardı aynı titreme.Şarj dinamonu bi söktürüp temizlet güzelce ve kömürlerini değiştir zira benim kömürleri bitmek üzereydi. geçmiş olsun.
30 - Kasım - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 23:06
@yigitoral sanırım senın dedıgın gıbı sarj dınamosundan degıl ustamı aradım  konjektor ve komurlerı  degıstırdıgını soyledı ama bobınlerden boyle bır sorunun  kaynaklanabılecegını yogunlugumdan dolayı gıdemıyorum ustama ama bakalım cumartesı gunu gıtmeye calısacagım.( olabılırmı acaba bobınden falan bu arabalarda boyle bır kronık sorun varmıdırkı acaba )
Nokian Z G2
30 - Kasım - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz6578 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2011 Saat 18:58
arkadaşlar bugun gittim ölçüm yapıldı fln voltaj fln tamam ama amper değerleri çok çok yüksekti bağladığımız makinanın sigortaları bile patladı 2 kere :)))  Şarj dinamosunda zaten işlem vardı garanti olsun diye dinamoyu değiştirdik sıfırladık şuan herhangi bir sorun yok gene bir call center vakası yaşadık ne kdar böyle gidecek bilemiyorum (Babam beni arabaya bağlayıp deniz gören büyük bi tepeden atar en kısa sürede)....
Nokian Z G2
