elektrik ustasına sor |
Sayfa 123> |
ince oto elektrik
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2011 Konum: konya selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Alıntı ince oto elektrik
Konu: elektrik ustasına sorGönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 19:07 |
arkadşlar elektriksel yada mekanik sorunlarınızda ve sorularınızda msj atmanız yeterli yada bu konu üzerinden sorularınızı cevaplamaya çalışırım....
amacım sadece yardımcı olmak ve sorun çözmek kimse yanlış anlamasın...
| Sponsor Bağlantısı | |
mustafa486
01 - Temmuz - 1983 Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2010 Konum: KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı mustafa486
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 19:22 |
fasılalı sileceklerim çalışmıyor. Hafif yağan yağmurlarda elimle manual sildiriyorum . Arka silecekte sorun yok. Röle arızasımıdır yoksa sigortamı? röle neresinde sigorta panelinin bulamadım. Teşekkürler
tigerland
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010 Konum: Tekirdağ/Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3440 |
Alıntı tigerland
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 20:20 |
ya müdür ben sisleri açınca ses sisteminde cızırtı geliyor. gaza sona kadar basıyom bırakıyom kesiliyo nedendir anlamdım bi yerde kısa devre mi var sol sis ampülünü deiştirmiştim en son acaba ondan mı yoksa GT olduğu için gaz verince korkudan mı düzeliyor :D
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 21:02 |
aracımda herhangi bir patlak lamba yok arabayı kitlediğimde dörtliler yanarken sol park lambamda onlarla birlikte yanıyor sola sinyal verdiğimde sorun yok frene basınca sol sinyal lambası tık tık tık bir anda hızlanıyore park lambası onunla beraber yanıyor nasıl düzeltilebilir zamanım yok bi ustaya gösterdim baktı beyinden olabilir falan dedi
GiTaRRa
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: 106 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 725 |
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 22:22 |
hocam tşk böyle bi seçenek sunduğun için.muayeneye gideceğim ancak airbag lambası yanıp sonuyor makinaya bağlandı bulamadı napmalıyım? onun sigortası felan varsa çıkarayım muayeneden geçince servise götüreyim diorum...
Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:) KONYA |
ince oto elektrik
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:19 |
aracın kaç model bilmiyorum ama sanırım 2001 bsı beyninden veyada silgi motorundan hatta silgi kolundan yada 3 unden birinde mutlaka arıza var...
Muhammet ÇAKIR
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |
Alıntı Muhammet ÇAKIR
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:21 |
kardeşim teşekkür ederiz boyle bı yardım yaptıgın ıcın:)
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! |
ince oto elektrik
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:22 |
araca sonradan teyp taktıysan bu tarz şikayetler gelebiliyor orjinal teyp kullanıyosan antenden yapabilir radyoda ise yani tam anlayamadım ilk kez duyyorum gaz verip cekince düzelir falan demişin kusura bakma
ince oto elektrik
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:24 |
arka sol stop şase almıyor bu yüzden böyle bişeyle karşılaşıyosun bi elektrilçi halledebilir beyinden değil yani
ince oto elektrik
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:29 |
cihaz aracın eski model (yani 106) olduğundan girmemiş olabilir kesinlikle aırbag lamban yanıyosa arıza vermesi lazım yada aır bag beynini okumadığndan arıza görünmüyodur veyada aır bag beynini cihaz tanımamıştır sigorta sökülüp halledilebilecek bişey değil...muayenede hafif kusur olarak geçebilir dye düşünüyor aırbag lambası ynıp da geçen araçların hafif kusurlu olarak geçtiğini duymuştum
ince oto elektrik
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:32 |
arkadaşlar ayrıca arızaları sorarken araclarınızın marka ve modelini yazarsanız daha sağlıklı bilgi vermiş olurum
GiTaRRa
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:54 |
106 2000 model 1.4 umarım geçer muayeneden..
Peugeot 106 XR..
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:58 |
Merhabalar. Aracım 2004 model 206 Quiksilver. 1,6 110HP, 103bin km'de.
Rölanti dalgalanması ve hafif tekleme problemim var. Araç rölantide dururken devir saati çok minimal bir oynama yapıyor. O problem değil fakat araç yine rölantide dururken zaman zaman hafif kafa sallıyor. Gaz kelebeğini temizlettim çözülmedi. Enjektör temizleyici kullandım yine pek fayda ettiği söylenemez. Neden kaynaklanabilir?
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2011 Saat 23:59 |
Mekanik ve elektrik demişsiniz pardon gözümden kaçmış..
ince oto elektrik
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 00:04 |
bujileri değiştermende fayda var bide onu dene
SAVAŞ
15 - Mart - 1980 Kayıt Tarihi: 06 Mart 2011 Konum: Üsküdar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 106 |
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 00:36 |
ustam 2004 model 206 hdi var bende. navigasyonu çakmaklığa değilde kontakla aktif hale gelebilecek bir tesisata nasıl bağlarım?
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 00:40 |
Topik patladi gitti
HRMNKY
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 187 |
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 01:10 |
Böyle bir başlık açtığın için çok teşekkür ederim ustam.Sayende arkadaşlarımız her türlü sorununa cevap bulabilecek.Teşekkürler
Peugeot 206 X-Line 1.4 HDI
insomnia
27 - Ağustos - 1980 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: B.paşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 404 |
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 09:10 |
üstat 2000 model 306 XR aracım var sileceklerim en alt tetik moduna ne kadar basarsam o kadar ilerliyor otomatik yapmıyor fıskıyeden su püskürtünce 3 tur atıp camın ortasında takılı kalıyor kesik çalıştırmaya alıp düzeltiyorum bunlarda zaman rölesi falanmı var acaba arızalı sormak isterim
arka silecek problemsiz Düzenleyen insomnia - 03 Mayıs 2011 Saat 09:11 |
306 1.6 XR şeytan kırmızı
Alpıne S serıes 30 cm Subwoofer & Sony Xplod 500w XM-SD14 Amphı & Pıoneer DEH-4250 sab bass 4*50w & Kıcker DS 650.2 Mıd Bass & O RH+ bayariin haa |
cash1912
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2011 Saat 09:52 |
berkay adlı kullanıcmızın sorunları bende de var. gaz kelebegı temıslıgı benzın fıltresı bujıler aku degısımı yaptım ama hala dalgalanma devam edıyor ve ılk calısmada araba mars almıyor. bu sorunların sebebı atesleme bobınden olabılrımı tesekkurler.
206 1.4 look 2004 zavoli lpg
Sayfa 123> |
