Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Peugeot Jant Lastik Seçimi
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araç Lastiklerinin Yaşı & Durumu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Araç Lastiklerinin Yaşı & Durumu
    Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 00:32
Araç lastiklerinin, üretim tarihinden
5 yıl
sonra kullanılmaması tavsiye edilmektedir.
Elastikiyetini kaybedeceklerinden,
kullanım ömrünü dolduran lastiğin
zemine tutunması azalacağı gibi,
çatlama nedeniyle
(özellikle sıcak mevsimlerde)
kullanım sırasında
patlama riski de
taşımaktadır.
Lastiklerinizin üretim tarihlerini nasıl anlarsınız?
Lastiklerin üzerindeki bir damga bulunur (4002).
Bu damgada ki ilk iki rakam, lastiğin üretildiği haftayı, son iki rakam da yılı belirtir.
Örnekteki damga (4002) lastiğin 2002 yılının 40'ıncı haftasında üretildiğini ifade eder.
Bir başka örnekte ise (2699) lastiğin 1999 yılının 26'ncı haftasında üretildiğini ifade eder.
Araç lastiklerini güvenliğiniz için kontrol ediniz.
Kullanım ömrünü doldurmuş lastikleri kullanmayınız.
Düzenleyen AlbayDemircan - 28 Nisan 2011 Saat 00:49
motoberk Açılır Kutu Gör
25 - Mayıs - 1988
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 00:46
Ben raf ömrü 5 yıl diye biliyorum ama yanlış biliyor olabilirim.
Peugeot 206 1.4 XR Presense OV
Atiker Safefast lpg sistemi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 09:36
ıster raf ıster kullanım farketmıyor. sonuc 5 sene :))
5 seneden sonra tutunumda zayıflamalar baslıyor ve yukarıdada soylendıgı gıbı catlamalarla beraber anıden patlama rıskı artıyor...
yoksa 10 senelık lastıkte gıder ama olmadık zamanda patlayabılır veya tutunmasını ısteyecegınız bır noktada tutunmayıp sızı kazaya sevkedebılır...
bu noktada sadece lastıgın tarıhıne bakmak yetmez...
yanasırken kaldırımlara keskın yerlere surtmemelıyız
sert keskın cukurlara dusmemelıyız
lastıgı yamur yerlerde bırakmamalıyız
kaldırım ustune cıkarıp yarısı bosta kalacak sekılde bırakmamalıyız
rampa asagı veya yukarı ıken tam sag sag yapıp lastıgı kaldırıma yaslayıp ezdırmemelıyız
tabıkı son olarak havalarını perıyodık olarak kontrol etmelıyız
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 09:39
paylaşım için tşk.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 10:03
raf ömrüde 5 yıl yanlız kullanırsanda 5 yıl. yani 5 yıl rafta bekledikden sonra 5 yıl ömrü var diye kullanmamalıyız. Hayati risk taşıyor en güzeli lastikleri yenilemek.
misal benim lastiklerimin diş derinliği çok iyiydi ama 2006 da üretilmiş ve üzerinde çatlaklar oluşmaya başladı bende değiştirdim, şimdi kafam rahat.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 12:12
faydalı paylaşım tşk ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 13:07
Ben Hepinize Teşekkür Ederim Yazdığım Konuyu Değerlendirdiğiniz İçin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 13:34
albayım sende bızı boyle bılgıler ıle zengınlestırdıgın ıcın tesekkur ederız :)) selametlee
harmus Açılır Kutu Gör
13 - Temmuz - 1965
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı harmus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 12:52
Arkadaşlar, bir siteden aldığım ve lastikler hakkında güzel bir çalışmayı aktarmak isterim.
Lastik kullanırken dikkat etmemiz gereken unsurlar::
1-) Lastikler arabanın giderken en önemli noktasıdır.çünkü bütün
yoltutuş lastiklere bağlıdır.mümkün olduğunca aracımıza orjinal ölçüler
de lastik takmalıyız.Aracın lastiklerinin normalden kalın olması en
başta yakıt tüketiminin artmasına yol açar.direksiyon sertleşir. rot ve
rot başlarını zorlar.baskı balatayı yer amartisörlere zarar verir vs vs..ama mesela yoltutuşu zayıf olan araçta 155 lastik yerine 165 lastik takılabilir. ama tutupta 195 lastik takmak aracı yorar.performans kaybı olur.
2-)lastik alırken marka çok önemli.şu marka iyi yada kötü demeyecem
ancak lastik alırken mutlaka üretim tarihini sorun!!!!! lastiğinde
üretim tarihi olurmuymuş demeyin. genelde çerçeve içine alınmış
4haneli sayıdan oluşur.genelde küçüktür.bazı üreticiler bunu yazmazlar.
çünkü elde kalan lastiği satmak isterler.ve bunlar ucuzdur.ama lastikçiler
yeni üretilmiş lastikle aynı paraya satarlar.üretim tarihinde ay hafta pek
önemli değildir.işin özü üretim SENESİDİR.mesela sıfır lastik alacaksınız.
üretim tarihi 2000 olan lastiği ALMAYIN!!!! niyemi? çünkü lastiğin
kavuçuğu zamanla kullanılmasa hatta poşetinde olsa bile sertleşir!!!
yol tutuş hissedilir derecede azalır.mümkün olduğunca 2004 senesinden
önce üretilmiş lastikleri almayın!!!! 4 haneli sayıdan bahsettim.
genelde(michelin ve yokohama toyo bf goodrich gibi markalarda yazıyor)
çerçeve içine alınmış 4haneli sayının açılımını yapalım.
örneğin 2305 yazıyorsa bu son iki sayıdan yola çıkarak yani 05
2005de üretildiğini anlıyoruz.ilk 2 rakam olan 23 ise lastiğin üretildiği
haftayı belirtir. yani lastik 2005 in 23. haftasında üretilmiştir.
örneğin 0304 yazıyorsa 2004 ün 3.haftası üretilmiştir.
(ekbilgi) lastik ölçüsü ise şöyle yorumlanır:
175/65R 14H burada
175 taban kalınlığı mm olark
65 taban kalınlığının yanağa oranı(bu genelde yanlış bilinir doğrusu
budur.mm yada cm falan değildir)
R lastiğin radyal yani iç lastiksiz olduğunu belirtir
14 jantın boyu inc olarak
H hız gurubudur. H lastiğin max 210km ye kadar dayanabildiğini belirtir
T ise 190 km hıza kadar kullanıldığını belirtir. V ise 240a kadar vs vs
3-) burdan şu sonucu çıkarırız. arabanızın maksimum hızına duyarlı
olup sizin aracınıza uygun hız grubuna uyan lastiği alın.
mesela benim aracımın max hızı katalog verisi 190km ancak babam
lastiği değiştirirken T grubu lastik vermişler. yani max 190 olan.
ancak aracın orjinalinde H vardı.bu durum pek önemsenmez. yokuş aşağı
durumlarda 190km yi rahat 190 geçileceğinden (ben 210 yaptım h lastikle) bu tehlikeli durum arz eder.dikkat etmeniz gereken başka nokta...
ayrıca T ve H (yani yakın hız grupları) yapı gereği tamamen farklıdır.
H grubu lastikler daha iyi yol tutar.burdan şu anlaşılmasın. aracın orjinali
T ise H yapmak çok aşırı etkilemez.ama mümkün olduğunca dikkat edin,düşük hız grubu lastik almayın...
4-) yuvarlanma direnci az olan yani energy lastikleri tercih edin. bu yakıt tüketimini biraz olsun azaltabilir.
5-) aracınızın lasiğinin değişmesini şu şekilde anlarız:
lastik diş derinliği 1.6mm nin altına düşerse
lastiğiniz 3yılı doldurmuşsa
yada aracınız 40000km nin üstünde yol yapmışsa
lastik derinliğini cetvelle falan ölçmenize gerek yok.lastik dişlerinin
içinde bir çizgi vardır.bu çizgi ile (buda bir diştir) lastik dişiniz eşit
seviyeye gelince lastik ömrünü tamamlamıştır.(ayrıca yasal zorunluluk)
burdan sonra lastiğiniz yavaş yavaş kabak olarak tabir edilen lastiğe dönüşür
yol tutuş bariz şekilde azalır.hayati tehlike başlar...
bunu kimse bilmez. aracımıza yeni lastik aldık.4 yılda 10000 km yol yaptık.
doğal olarak lastik dişi daha yerindedir. AMA LASTİK ARTIK ESKİMİŞTİR.
lastiğin eskimesi için kullanmaya gerek yoktur.bu genelde BİLİNMEZ.
biz dişleri az eskimiş olan 6senelik lastiklerle kuru havada gereğinden
fazla kayarak büyük 1 kaza yaptıkKaşlarını Çatmak lütfen bu lastik üretim tarihi ile
lastiğin dişi olmasına rağmen kağuçuğunun ölmesi olayına önem verelim.
lastiğin kağuçuğunun öldüğünü en basit şekilde nasıl anlarız? lastikte
kılcal çatlaklar başlamışsa SÜPERRRRRRR ACİİİİİİİİİL lastiği çöpe
atın!!!!!!! yüzlerce kez ve yüzlerce kişiye bunu ispatladım.araç üzerinde eski lastiklerle (lastik dişi sağlam gözüken) fren yaptığımda araç aptallaşarak kaymaya başlıyor. ama aynı gün aynı yerde yeni lastiklerle sonuç:MÜKEMMMMMMELGülmek
lütfen bu 5. maddeyi yabana atmayın derim,kendi canınızı taşıyorsunuz...
40.000 km nin üzerindeki lastikleri en kısa sürede değiştirin derim.yada kontrol ettirip öyle binin.
6-) rot balans ayarlarını en geç 5000 lüx arabalar için en geç 10.000 km de bir yaptırın. düzensiz rot balans ayarları lastiğin aşınmasını arttırır.titreme yapar.
7-) lastiğiniz tabandan patlamışsa muhakkak soğuk kaynak yaptırın. ve yapıldıktan hemen sonra balans ayarına sokun(mümkünse 4ünü birden)
8-) lastiğiniz yanaktan patlamış/yırtılmışsa o lastik direk çöpeeeeeeeeee
9-) ülkemiz yolları malum. lastik yanağını düşük taktırırsak latiğin yere basan kısmıyla jant arası mesafe kısalacağından çukurlarda lastik yanağında fındık denilen şişmeler meydana gelir.yüksek süratlerde aracın lastik dönüşü düzensizleşir. fındık yapmış lastiklerle uzun yola kesinlikle çıkmayın.fındık yapan yer yırılabilir.ama şehir içinde dikkatli olun.
10-) lastik havaları çok önemlidir.katolog verisi olan basıncı lastiklere uygulayın.
araçta extra ağırlık varsa 2psi basıncı arttırın. karlı havalarda lastiğin havasını 2psi arttırın!!! sanılanın aksine lastik havasını düşürmek değil arttırmak lazım.
11-) bulunduğunuz şehirde kar fazlaysa mutlaka kar lastiği alın!!! yol tutşa büyük katkısı var
12-) aracınıza binerken 4lastiğe göz kararı bakın, bu 10 saniyenizi almaz.patlak ve inik lastikle yola çıkmak sakıncalıdır ve araç yol tutuşunu bariz bozar...
13-) araç park ederken kaldırımlar lastiğin DÜŞMANIDIR. park ederken lastiği kaldırıma çarptırmayın.
bu aşırı zararlıdır. birde lastiği taşın vs. değişik yüksek yere de çıkarıp üzerinde bırakmayın.
buda zararlıdır.
14-) jantınızın yamuk olup olmadığını kontrol ettirin. yamuk jantı 2 sefer düzelttirmişseniz
jant bu sefer hamurlaşıp yumuşayacağından artık daha kolay yamulur. dikkatli olun ve değiştirin.
15-) lastiğinize basınçlı suyu ASLA ve ASLA KESİNLİKLE T-U-T-M-A-Y-I-N!!!!! (!) araba dergisinde birebir gördüm lastiğe tutulan basınçlı su lastiği gözle görülmese bile parçalıyor!!! sık sık tutarsanız lastiğinizden parçalar koptuğunu göreceksiniz ve bu çok ZARARLIDIR. ayrıca lastiğinizi şampuan deterjan köpüklü
ürünlerle değil saf su ile temizleyin!!! parlamıyo diyorsanız özel satılan ürünler alın. Köük deterjan vs lastiğin kimyasalını bozar!!!!!!!!!!!!! tehlike oluşturur Allah korusun...
16-) aracı patinaja bırakmayın,lastiğe zarar verdiği gibi lastikten parça kopmasına neden olur. aynı şey fren için de geçerlidir. çok uzun ani fren yapmak lastiğin kayan kısmıyla diğer kısımları arasında diş kalınlığı farkı yaratacağından lastiğin giderken titremesine neden olur(rot balans la ilgisi yok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
17-) paranız varsa/yeterse mümkün olduğu kadar tanınmış markaları tercih edin,büyük firmalar ciddi para ayırıyorlar benden söylemesi... (ama dayanıklılık konusunda bütün firmalar bence bekleneni fazlasıya veriyor bence)
18-lastiğin sipop kapağını kapalı tutalım.içine pislik kaçarsa hava basılmıyor...
19 her lastik değiştiğinde sibopları değiştirtin!!!!!
20-) lastik patlak değilse ama hava kaçırıyorsa ve eskiyse doğru çöpeeeeeeeeee:ka05: yeniyse garantiye verin...
Arkadaşlar yine aklıma gelen bunlar şimdilik,yine gelirse buraya yazarım!!!!
kesinlikle alıntı DEĞİLDİR.
LÜTFEN LASTİĞİ ÖNEMSEYELİM!!!! LASTİK ARCIMIZIN YERE BASAN 4 HAYATİ ÖNEMDE PARÇASIDIR.
Düzenleyen AlbayDemircan - 12 Mayıs 2011 Saat 13:47
Sevgiyle Kalın.
yeditepely Açılır Kutu Gör
12 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yeditepely Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 22:12
konuyu canlandırdım ama cok gerekli bır bılgı bu.tesekkurler paylasım ıcın.
muurrat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muurrat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 22:18
çok faydalı bilgiler saolun
2010 hyundai era team 1,4.
murat karagöz
Engin Tepe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 22:35
Evet her yıkamada lastıklerımıze tanzıklı su tutuyoruz. O tanzigli suyu vıcudunun herhangı bı yerıne denk geln varmı. Ufff
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 00:05
faydalı ve bir okadardö önemli bir paylaşım emeğine sağlık
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 11993 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3111 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21949 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 469 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5355 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 323 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6919 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15789 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11022 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2251 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2907 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25061 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 529 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2548 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1612 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 647 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 245 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2679 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8598 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
