göstergede yanan akü ışıgı
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
serkan106XR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan106XR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: göstergede yanan akü ışıgı
    Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 19:12
tam düzeldi derken arabamda yine problemler basladı.akşam 400 km lik uzun yola cıktım dısarıda saganak yagıs vardı daha 100km gitmiştim bi otobusun arkasından uzun süre gittikten sonra araba birden sarsılmaya basladı.4 vitesle yokus cıkıyormus gibi bi sarsıntı oldu. cektim sağa biraz durdum yarım saat boyunca bi kaç deneme yaptım araba 1viteste kalkamadı bile. yine sağa çektim yarım saat sonra tekrar denedim normal bi şekilde ilerledim.1 saat sonra sağanak yagmur başladıktan 5 dk sonra araba yine aynı şeyi yaptı yine sağa çektim yarım saat uyudum kalktım araba yine normale dönmüştü(tüm bunlar gece 2-3 civarı oldugu için tamirci vs şansım da yok) sonra yagmur kesildi ve istanbula kadar aynı problem olmadı. ama yol boyunca önümü pek göremedim.farların önü mü çamurlandı acaba dedim ama o da normaldi. tem'e girdiğimde 150-160 hız bile yaptım bi problem olmadı. tam e-5 gecerken göstergede akü ışıgı yandı.telefonun şarjını çektim,teybi kapattım. yolu nerdeyse hiç göremez oldum. indim baktım farlar yanıyor ama cok cılız. sonra evin önüne park ettim bugun baktım akü gösterge ışıgı hala yanıyor farlar hala az yanıyor. arabanın problemi ne olabilir acaba?
Burak07 Açılır Kutu Gör
24 - Kasım - 1992
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 19:24
Kaçak olabilir bizim en büyük problemimiz bu araba elektronik hemen arıza veriyor kutup başlarına bakmanızı tavsiye ederim birde şarj dinamosunu göstermenizde fayda var
1999 Model Peugeot 106 XR (öğrenci uçağı)
1.4 Benzinli
Liseli 0Rh+      Alanya/Antalya 0538 945 18 95    "07"
helot Açılır Kutu Gör
25 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 19:28
şarj dinamosundan kaynaklandığını düşünüyorum, arkadaşımın başına gelmişti de saydıklarınız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan106XR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 19:28
yarın bi servise götürcez bakalım. balıkesir plakayı görünce ayakta kazıklarlar artık istanbul gibi yerde  :(
25 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 19:30
istanbulda, yardımcı olacak arkadaşlar eminim ki vardır :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 20:20
eneslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 20:40
Orjinalini yazan: serkan106XR serkan106XR Yazdı:
Özel mesaj attım Serkan dostum
Enes
( Peugeot 307 Comfort Technoplus 1.6 110 PS Benzin + Lpg 2006/2 (makyaj))
Serhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2011 Saat 08:52
Sorunları arkadaşlar yazmışlar, konjektör alternatör den olma olasılığı yüksek geçmiş olsun
Uploaded with
hhuzun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hhuzun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2011 Saat 14:32
akunun icindeki kursun levhalarin baglantilarinda kopma olabilir aslinda akuyu bir kontrol ettir
306 2.0 HDI 2000 MODEL BREAK PETROL MAVISI FRANSIZ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan106XR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2011 Saat 15:51
hemen evin yanındaki bi servise götürdüm. akü gerilimi 11.70 idi. sarj dinamosunu sökcez bakcaz. tamir mümkünse 300den aşagı olmaz. değişmesi gerekirse de 600-700 tl yi bulur dedi,1 gün sürer bütün işlem dedi. bu kadar pahalımı diye kendi elektrikçimi aradım al hemen arabayı ordan dedi. sonra telefonla alibeyköyden bi usta buldu arabayı o halde oraya götürdüm allahtan yolda filan kalmadım 1 saatte hemen tamir etti malzeme işçilik vs 130 tl ye hallettik. bu tamirci milletine de hiç güven olmuyo arkadas, yabancıyız diye soyup sogana cevirceklerdi nerdeyse.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2011 Saat 16:11
Alternatör kömürleri diyotları ve rulmanları işçilik dahil dediğiniz fiyat sanırım. Geçmiş olsun güle güle kullanın.
Ustalar konusunda haklısınız, İstabula gitmek üzere aracımla önce işe gittim yolda elektrik kesilip gelir oldu. bizim işyerindeki arkadaşımın akrabası elektrikçiye beraber götürdük aracı. Elektrikçi söktür alternatörü getir dedi, sökecek birine elektrikçiyi de alıp gittim.  Gittiğim yer sökmeye 50 TL istedi. İş yaptırmam diyerek eve geldim, sorun kutup başından şase kablosu gevişediğinden çıktı, kendim hallettim.
Uploaded with
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan106XR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2011 Saat 16:29
geçmiş olsun size de, ucuzundan atlatmısınız. ama alternatörü sökmek zormus sanırım, her gittiğim yer onu sökmenin zorlugundan yakınıyodu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2011 Saat 16:52
Elektrikciyle motorcu beni çarpmadan kurtululdum evet. Abartmeyı sevmem bilirsiniz, su ya gu demeden önce arabalarla uğraşıyordum Sırıtma Burası acayip bir yer, metrekareye İstanbuldakinden daha fazla bit yavrusu düşmekte. Ama alternatörü sök getir diyen elektrikçiye ilk defa rastlamıştım, bildiğim tüm oto elektrikçileri marş motoru ve alternatörü kendileri söker takar. Benim araçda kolaydı yeri en üstte kalıyor. Zaten normalde çalışma alanı olursa kömürleri alternatörü sökmeden üstünde değiştirilebiliyor. Bende İstanbul a geldiğimde 10 dakikamı ayırdım, aküyü sabitlemediklerinden, sallantıdan kutup başını gevişettiğinden olduğunu bulmuştum.  Servis olayını insanların self servis haline getirmekteki en büyük etkeni bu tip zihniyetteki tamirciler.
Uploaded with
sdts Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2011 Saat 18:16
sarj dinamosu diyotlara baktırın ordan olabilir muhtemelen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan106XR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2011 Saat 20:56
bıktım artık yaaa. 4 gün sağlam durdu araba sadece. bugün o lanet akü ışığı yine yandi ve şarj dinamosundan gelen o garip ses yine başladı, vallahi bıktım ya,bi insan ayda 3-4 defa sanayiye gider mi ya, sıfır araba alsam her ay buna harcadığım para kadar taksit ödeyerek paşa paşa binerdim arabama...
ugurdilli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugurdilli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2013 Saat 18:06
kardeşim aynı sorun bnde de başladı acaba alibeyköydeki ustanın adresi ile telefonunu verebilir misin?
mertcancmrt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcancmrt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 16:07
Aksam benim de aku lambasi yandi bu sabah ustaya gosterdim sarj dinamosu sarj etmiyor dedi sadece iscilige 150 tl dedi parca parasi neye magolur fikri olan varmi tesekkurler.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 17:16
Orjinalini yazan: mertcancmrt mertcancmrt Yazdı:
kojektörün değişmesi gerekcektir büyük ihtimal hocam tabi söküp konrol edilmeli fiyat normal gibi geldi biraz pazarlık yaparsanız 20-30 tl daha düşer fiyatı usta
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcancmrt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 20:36
Tamamdir Eyv sagolasim
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 22:20
150 biraz uçmuş gibi geldi bana.!! Benim dinamoyu 50 tl ye söküp parçaladı yüzükleri değişitirip yerine taktı 50 tl işçilik 15 tl de parça parası verdim.
206 1.4 HDI Look 2004
