  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Dış Isı Göstergesi Yanlış Göstermeye Başladı
cagdasi Açılır Kutu Gör
14 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagdasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Dış Isı Göstergesi Yanlış Göstermeye Başladı
    Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 12:00
Merhabalar, forumu arattım ama herhangi bir sonuç bulamadığım için yeni konu açtım. Aracımda bulunan dış ısı döstergesi bir kaç gündür doğru çalışmamaya başladı.
Şöyle ki; dış sıcaklık +5 derece civarındayken aracımda bulunan ekranda görünen değer 0 veya -1 gibi olabiliyor hatta daha da aşağılarda. Sensörün çalışıp çalışmadığını elimle ya da başka ısı kaynaklarıyla denedim, değişimleri gösteriyor.
Daha önce bu sorun başına gelen var mı, sensöre su, çamur vb birşey kaçmış olmasından dolayı böyle birşey olabilir mi?
Aracım 2004 307 XT Benzin/LPG, şimdiden teşekkürler.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 12:20
kirlenmiş olabilir evet.
forumda buna benzer bir konu görmüştüm orada bahsediyorlardı.
aynayı tam katladığında çıkarıp söküp temizleyebiliyorsun diye biliyorum, yinede bilen arkadaş varsa daha iyi bilgilendirecektir.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 12:22
Muhtemelen omrunun son demlerinde. Isterseniz bir temizleme yoluna gidebilirsiniz. Belki bacaklarinda oksitlenme ya da sivi temasi vardir ve bu ekstra dirence sebep oluyordur. Sensor icin  sema bir zamanlar foruma koymustum. Aratip bulabilirsiniz.
Düzenleyen koliva - 11 Nisan 2011 Saat 12:23
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 12:34
bende nasıl iza etsem diye düşünürken aklıma sen geldin gelir şimdi şemayı yapıştırır diye (:
14 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagdasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 12:54
Mesajlarınıza baktım ama bulamadım, rica etsem tekrar ekler misiniz bahsettiğiniz şemayı.
Bu sensörün yenisi var mıdır veya bu şekilde olması bir problem teşkil eder mi?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 12:54
O zaman koyayim bir sema Göz Kırpma
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 12:57
Orjinalini yazan: cagdasi cagdasi Yazdı:
Bu sekilde calismasi hicbir problem teskil etmez. Bu sensorun motorun calismasina hicbir katkisi yoktur. Sadece eger eksi gosteriyorsa ekranda yanip soner o kadar. Pahali bisey olmadigini dusunuyorum. Forumda sponsor var onun basligina yazarsaniz fiyatini size soyler.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 13:03
Ustteki sema sizin pek isinize yaramaz gibi duruyor cunku o sensorun nerede oldugunu anlatmak icin verilmis bir cevapti.
Sensoru cikarmak icin Metin'in de dedigi gibi aynayi tam tamina kiriyorsunuz (mecazi anlamda kiriyorsunuz yani egiyorsunuz Kahkaha). Bu sayede uzun bir tornavidayi araliktan sokarak icerdeki klipsi acabilirsiniz. Kablolarini keserek ekski sensoru cikarin. Yenisini takarkende lehimleyerek yerine takarsiniz. Yoksa yeni kabloyu bir daha dolastirmaniz gerekecek.
14 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagdasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 14:37
İsminizi bilmiyorum kusuruma bakmayın, sayın Koliva; bilmem doğru anlamış mıyım, bu sensörü sökebilmek için kapı iç trimini sökmeme gerek yok yani, sadece aynayı söksem yeter.
Bir kaç gün takip edeceğim, sonra sensörü bulabilirsem az çok elimden iş gelir söküp yenileyeceğim ama tabi sensörü bulmak mesele.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 14:54
aynayı da sökmene gerek yok.
aynayı tam katla ama zorlayıp kırma. katladıkdan sonra aradan tornavida yardımı ile sökmen mümkün klipslerini çıkarıp sökülmersi lazım.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 15:02
Metin'in dedigi gibi olmasi gerek. Birde sensoru cikardiginda ohmmetren varsa test edebilirsin. Direnc okumasi gerekiyor.
Serhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 16:26
PTC Termistör bulursanız işinizi görür, ama şimdi tam bilgileriniz hatırlayamıyorum. Genelde aynanın oradan su girip konnektöründe oksitlenme oluyor, normal şartlarda çok bozulabilecek bir devre elemanı değil.
14 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagdasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 11:45
Sıcaklık sensöründeki sıkıntı devam ediyor, sanırım değişecek başka çare yok gibi.
Bu sensörün bozuk olması dijital klimanın çalışmasında bir olumsuzluk yaratır mı, bu konuda bilginiz var mı?
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 11:52
valla dijital klimayı açtığında autoya bastığında içerinin ısısına göre kendi sıcaklığını ayarlıyor diye biliyorum, pek sanmıyorum alakası olacağını.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 11:58
ayna ıcındekı sensorun klima ıle baglantısı varmı bılemıyorum. ama benım aracımdakı otomatık klimada ayrı bır dıs ısı sensoru var. o da hava gırısının agzında duruyor.
307 lerde nasıl bılemıyorum. klima sıstemı semasını bulup bakmak lazım
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 12:25
cem abi şema dedin de aklıma koliva geldi (:
birazdan şemayı koyar Alkış
14 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagdasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 12:42
Sabah deneme amaçlı çalıştırdım klimayı, komprasör bir devreye giriyor bir çıkıyor (rolantide) ve soguk hava gelmedi, aklıma dış ısının düşük olmasından kaynaklı olabileceği geldi, 20 derecede çalıştırdım.
volkan_uysal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan_uysal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 12:57
Aynı araçtan bende de var, genelde benimkide 3-4 derece düşük gösterir. Ama bunun otomatik klimayla ilgisi yok, en azından benim aracımda yok. Soğuk bir havada icerisini auto modunda 24 derece olduğunu düşünelim. Kapıyı biraz acık bırakırsanız fan son hızda başlayacaktır çalışmaya Gülme
İçerideki ısıyı orta aydınlatmanın oradan ölçtüğünü biliyorum.
Varsın düşük göstersin önemli değil benim icin....
Düzenleyen volkan_uysal - 21 Nisan 2011 Saat 12:58
307 XT 1,6 110 BG / 81 BF 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 13:23
Dijital klima olmayan bir araçda dış ısı göstergesi yanlış gösterdiği için kaloriferi (aracı sıstmadan) çalıştırırdığımızda elektrikli ısıstıcı da devreye giriyordu. Benzer bir sistem arsa yapabilir.
Uploaded with
hasansinayan Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasansinayan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 19:56
Konuyu hortlatmis olacagim ama baska konu acmayayim dedim sensoru sokmeden nasil temizleyebilirim acaba yapan varmi kolaymidir birde oksitkenme varsa ne ile temizlemeliyim.
2003 PEUGEOT 307 XT 1.6 16v 110hp Ege Mavisi
A Rh(+)
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 9 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 608 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6079 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7084 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2127 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2260 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 286 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2948 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2574 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13652 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3508 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22192 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3507 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5545 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3384 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10107 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17782 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14179 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4902 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 3002 10 yasarseri
