206 hdi sorun |
desert197
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı desert197
Konu: 206 hdi sorunGönderim Zamanı: 01 Nisan 2011 Saat 14:38 |
Arkadaşlar 2004 206 hdi aracım sabah marşa bastım marş basıyor motor sallanıyor fakat bir türlü çalışmıyordu.Hava filtresinin yanında bulunan elle pompa yapılan balona benzer siyah parça delinmiş oradan hava alıyor dedi usta.Borularıyla birlikte komple bir kitmiş bu parça, bayağı pahalı olmasına rağmen bu kitin yenisini alıp taktık.Fakat ilk başta düzelmiş gibiydi sonra 4. ve 5. viteste araç silkelenip stop etmeye başladı ve arıza lambası yaktı.
Gidip makinaya bağladık krank mili sensörü arızası ve hava emiş sensörü arızası çıktı.Sadece krank mili sensörünü değiştirdik.Yolda giderken stop etme olayı olmadı fakat aracı durdurduktan bir saat sonra ve sabahları yine çalışmıyor.Kaputu açıp o değişen elle pompa yapılan parçaya elimle pompa yaptıktan sonra zorla çalışlıyor motor.
Kusura bakmayın çok karışık anlattım ama bıktım sanayiye gitmekten artık.
Hala hava alıyor bir yerden yakıt sistemi bu hava tamamıyle nasıl çıkar acaba ustalara ve deneyimli arkadaşlara sesleniyorum yardım edin lütfen.
2004 206 HDI X-LINE
Şile/İSTANBUL |
| Sponsor Bağlantısı | |
Serhun
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011 Konum: ÇORLU 59,5 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 478 |
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2011 Saat 14:56 |
Merhaba, dediğiniz parça manuel pompalama yapıyor, aracın bu parçasını değiştiniz diye belirttiniz, bu sistem üzerinde çekvalf varsa ve yenisi takıldığında bu sistem iptal olduysa mazot depoya geri gidiyor olabilir.
Ayrıca sistemde kalan hava araç çalıştıktan bir süre sonra kendi kendine atılması gerekir, atılmayan bir hava söz konusu ise uygun yerlerden tahliye yapılıp, manuel pompa ile sisteme yakıt verip havayı çıkarabilirsiniz.
Bu sorunun yakıt beslemesinden olup olmadığını anlamak için marşa basmadan önce kontak açıp beklediğimiz işlemi 2-3 defa peşpeşe yapartığımızda araç çalışırşa sorunun buradan kaynaklandığını tespit etmiş oluruz.
iki sene önce 206 kullanmıştım, sistemini tam hatırlamıyorum genel olarak her dizel araç aynı yapıda. Düzenleyen Serhun - 01 Nisan 2011 Saat 14:59 |
klemann
Forumdan Banlandı... Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2011 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2011 Saat 17:59 |
Mazot deposundan hava basarak kacak varsa kontrol et bence.
desert197
Alıntı desert197
dediğiniz olayı yaptım çalıştı araç.sorun sizinde dediğiniz gibi yakıt beslemesinden herhalde.Bu sorunu tam olarak nasıl çözeceğiz bıktım artık sanayide her kafadan bir ses çıkıyor.Sistemde kalan havayı nasıl alacağız benim yapabileceğim bir şey midir?Teşekkürler ilginiz için...
2004 206 HDI X-LINE
Şile/İSTANBUL |
desert197
Alıntı desert197
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 18:38 |
sorun çözülmüştür.Mazot filtresi orjinaliyle değiştirilince sorun kalmadı.Böyle bir sorunla karşılaşanlar için söylüyorum yan sanayi mazot filtresinin içindeki çekvalf çabuk bozuluyor.Orjinal parçadan şaşmasın kimse.
2004 206 HDI X-LINE
Şile/İSTANBUL |
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 19:15 |
Teşekkürler Faydalı Paylaşım
Geçmiş Olsun |
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 19:19 |
gecmıs olsun. neysekı cok basıt bır sorunmus. ıste buradan orjınal parcanın onemını anlayabılıyoruzzz...
tahmın edıyorumkı bundan sonra hem yakıt ekonomısıyle hemde surusuyle aracınızdan keyıf alacaksınız...
desert197
Alıntı desert197
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 22:07 |
evet haklısınız düşük devirlerde aracın çekişinde düzelme oldu birde debriyajı yenileyeceğim o zaman aracım yerinde durmayacak artık.İlginiz için herkese teşekkürler...
2004 206 HDI X-LINE
Şile/İSTANBUL |
Muhammet ÇAKIR
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |
Alıntı Muhammet ÇAKIR
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2011 Saat 22:14 |
hadı gecmıs olsun :) tesekkur ederız verdgınız bılgı ıcın.. basımıza gelırse aklımızda bulunsun
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! |
Serhun
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 09:37 |
Aslan parçası daha güçlendi di mi şimdi
desert197
Alıntı desert197
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 17:46 |
2004 206 HDI X-LINE
Şile/İSTANBUL |
