  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 rampada arıza veriyor bilgi...
bugra_bk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bugra_bk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 rampada arıza veriyor bilgi...
    Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 13:30
3 -- 4 km sürekli rampa cıkarken arac arıza verdi ama okuyamadım tam olarak yanlız arac teklemeye baslıyor  stop edip calıstırınca geciyor düz yolda gidişinde hızlanmada sorun yok ...aracın kataletik kanvöktör orjinal deil ondan yapıyor olabilirmi cünkü yüklü olunca aracı zorlayınca oluyor bosken arac hiç bi sıkıntı yok bilginiz varsa aydınlatırsanız sevinirim..
307 ovpack
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 14:56
aracı bi ustaya gösteriniz
boraa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boraa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 16:03
Benim 206 dada oluyor kardeş.her zaman değil ama arada sırada D modunda çıkarken birden gaz kesiyor S ve KAR modu ışıkları yanıyor.durdurup stop ettikten sonra çalıştırınca normale dönüyor ama Triptonicte 1. ve 2. viteslerde rampayı dört dörtlük çıkıyor.bu kronikmiş peugeot larda..servise gösterdim cihaza bağladılar bir şey çıkmadı Confused
Feline 2006
1.4 otomatik orijinal :)
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 16:37
Orjinalini yazan: boraa boraa Yazdı:
araç kaç binde kronik değil benim araçda hiç olmadı böyle sorunu olan arkadaşlar selonoid valflerini değiştirerek kurtuldular selonid valfı arızası kronik servis sizi başından salmış olabilir rastlıyoruz  böyle olaylara araç sıcak ve soğukken şanzuman basıncı ölçülmelidir basınç probleminden dolayı öyle yapıyor
soruyu soran arkadaş araç otomatikse şanzumandan sıkıntı olabilir manuelse veya otomatikse bir çok nedeni olabilir kaç binde başka belirtileri var mı biraz daha açın bi tahmin yürütelim sonuçta hiçbirimiz usta değiliz ama tecrübelirimi paylaşmak yardımcı olmak isterim
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bugra_bk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 17:03
boyle kullanmaya devam yani ne kadar kronikliği var bunların.............
307 ovpack
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boraa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 17:47
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Araç 60 binde.servis çok yakın bir aile dostumuz  ve 30 senedir bu işi yapan peugeot servisinde şef olarak yetkili bir büyüğümüz.hatta aldık beraber sürdük ama araç onda o hatayı vermedi.ara sıra yapıyor.ama ilginç.bilgisayarada bağladık.bakımlarınıda yaptık arada yine böyle hata veriyor.bende dik yokuşlarda triptonice alıp 1 ile çıkıp 2 ile devam ediyorum o zaman sıkıntı çıkmıyor üstadım.ama siz yinede biz acemilere tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.teşekkür ederim Alkış
Feline 2006
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 18:48
[/QUO
[/QUOTE]
[/QUOTE]
iyi ozaman fransız arabası işte:) benimde korna tutukluk yapıyor ne zaman ustaya veya servise götürsem düzeliyor şanzumanda yağ değişiminden sonra ayarla ilgili bi sıkıntı olmuştu adamlara her gidişimde dememe rağmen 4defa da anlayıp çözdüler
BAHTİYAR KILCI
tilbe307 Açılır Kutu Gör
20 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 19:05
WOLLOUGHY YASASI
Birine bir makinanın çalışmadığını kanıtlamaya çalışırsanız, makine o anda çalışacaktır. :(
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 19:09
Orjinalini yazan: tilbe307 tilbe307 Yazdı:
WOLLOUGHY YASASI
Onun dogru ismi (yani aslinda soyadi) Willoughby YasasiGöz Kırpma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 19:35
Sizin aracın selenoid valflerinde sorun var. Böyle kullanmaya devam ederseniz revizyon gerektiren sonuç ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Dikkat edin motor soğukken mi yapıyor bu söylediklerinizi. Yada motor  soğukken yapmaya başlarsa bilin ki sonuç söyledğim gibi. Saygılar. Tecrübe yaşanmış olaylardan kazanılıyor.Dil Çıkarma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bugra_bk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 20:44
benim aracımda sıcakken yapıyor ve rampada aracta  2   3 kişi varsa sorun yok ama arabayı zorlayınca yapıyor yolbilgisayarı ekranında foult falan yazıyor
diyelim otomatikde araba 4 ile rampa cıkıyoruz araba birden motor arızası ışıgı yakıp teklemeye sarsmaya baslıyor durup stop edincegeciyor
aracım 108 000 km de
307 ovpack
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 20:51
Automatic gear fould değil sendeki hata
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 22:13
Orjinalini yazan: hakangumus hakangumus Yazdı:
katılıyorum şanzuman arızasına benzemiyor burdan yorum yürütmek zor bence bir ustaya göstermelisiniz tarifinize göre mantıken aracın hava giriş çıkışlarında tıkanıklık olma ihitimali yüksek veya ateşlemede sıkıntı var veyalar artar bir çok nedeni olabilir
BAHTİYAR KILCI
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 22:14
antipoluotıon fault  yazıp arıza ışığı yanıyorsa egzozdan katalatik konvektör tıkalı olabilir
BAHTİYAR KILCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bugra_bk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2011 Saat 23:07
Orjinalini yazan: BAHTİYAR BAHTİYAR Yazdı:
konvöktör orjinal deilzaten muhtemelen ondandır...çoksaolun
307 ovpack
touologist Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı touologist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 01:05
benzer sorunla bugün servise girdik ve çıktım :)... Bujiler değişti ve kelebek temizlendi umarım bşr daha olmaz...
toplam ceza: 168 TL
Tourologist
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı touologist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 01:07
hem antipollution hem de convector error veriyordu araç, 2004 envy triptronic araç 66.000'de
Tourologist
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 10:14
Aynı cevabı 2 ayrı yere yazmışın. Uykun gemiş. Böyle geç saatlere kadar bilgisayarla uğraşayın diye kızmıyor mu size annelerinizDil Çıkarma
Orjinalini yazan: touologist touologist Yazdı:
toplam ceza: 168 TL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı touologist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2011 Saat 23:54
yaş 36 olunca valide serbest bıraktı Gülme
Tourologist
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 177 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5794 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6787 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1834 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1982 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 278 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2672 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2296 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13624 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3504 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22164 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3219 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5540 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3091 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9805 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17743 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13879 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4885 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2993 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25341 6 anaykh
