307 asr yardım.. |
| Yazar | ||
Faruk
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 801 |
Konu: 307 asr yardım..Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 10:34 |
merhaba arkadaşlar esp açıkken patinaj çektiğinde asr açıldığında kurrrt kurrrttt diye bi ses çıkıyor bu normalmidir??
sizlerde de bu ses varmı?? fikirlerinizi bekliyorum saygılar.
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI dizel gibisi varmı???? |
| Sponsor Bağlantısı | ||
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 10:46 |
asr sıstemının nasıl calıstıgını tam olarak bılemıyorum. tahmınımce bunun 2 yolu olabılır.
1. dıferansıyelı belırlı oranlarda kılıtleyıp 2 tekerı benzer turlarda cevırttırıyor olabılır
2. patınaj ceken tekerlek tarafından fren uygulanarak olabılır dıye dusunuyorum
ama frenleme ıle bu ısı yapması daha kolaymıs gıbıme gelıyor. pekı o kurrtt kurtt dedıgın ses abs pompasının sesı olabılır mı? cunku tekerlek donuslerı devamlı olculdugunden dolayı abs pompası ıle bunu yapabılır belkı dıye dusundum.
veya her patınaj cekıldıgınde aynı ses gelıyormu ?
klemann
Forumdan Banlandı... Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2011 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 11:21 |
o ses cok normal kardeşim. 7 den 70 e tüm marka model otomobillerde gelir o ses.
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 11:30 |
ASR sistemi donen tekerleklerdeki hiz farkinin hesaplanmasina dayanarak calisir. Eger sag sol tekerlginizin ikisi de ayni oranda patinaj yapiyorsa ASR calismaz. ASR ile ESP genellikle birbirine karistirilir. ASR sadece tek tarafli patinaj yapmayi onler. ESP ise biraz daha akilli bir sistemdir ve duruma gore bir veya daha fazla tekerlege otomatik fren yapar.
Bu bilgilerden sonra ben de gelen sesin normal oldugunu dusunuyorum. Düzenleyen koliva - 11 Mart 2011 Saat 11:30 |
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 11:33 |
evet dedıgın cok dogru. ama asr nasıl onler onu bılıyormusun. bende anlattıgım sekılde emın degılım...
Faruk
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 11:36 |
yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar.normalde patinaj çektirmem ama malum ankara da her yer kar buz ister sitemez çekince o ses nedenki bi sorunmu var diye sizlere danışıym dedim.beni aydınlattığınız için teşekkürler.
Kaynak : http://en.wikipedia.org/wiki/Traction_control_system OperationWhen the traction control computer (often incorporated into another control unit, like the anti-lock braking system module) detects one or more drive wheels spinning significantly faster than another, it will use the ABS to apply brake friction to the wheels that are spinning too fast. This braking action on the slipping wheel(s) will cause power to be transferred to the wheels that are not due to the mechanical action within a differential. all-wheel drive vehicles also often have an electronically controlled coupling system in the transfer case or transaxle that is engaged (in an active part time AWD), or locked up tighter (in a true full-time set up that drives all the wheels with some power all the time) to supply the non-slipping wheels with (more) torque. This often occurs in conjunction with the powertrain computer reducing available engine torque by electronically limiting throttle application and/or fuel delivery, retarding ignition spark, completely shutting down engine cylinders, and a number of other methods, depending on the vehicle and how much technology is used to control the engine and transmission. Calisma Prensibi: Cekis kontrol unitesi (genellikle ABS ile birlikte calisir) bir veya birden fazla tekerlek birbirinden farkli sekilde spin yaptigini anladigi zaman, ABS fren sistemini kullanarak fazla spin yapan tekerlege fren uygular. Alttaki paragrafta da bahsedildigi uzere aracina gore motor torkunu elektronik olarak gaz pedal basincini azaltarak ya da motora gelen yakiti keserek veya bujilerin ateslemesini geciktirerek ya da tamamen motor silindirlerinin calismasini durdurmak suretiyle ASR sistemi calisir. Bunun gibi pekcok baska yontem de siralanabilir. Tabi bunlar aracina ve aracta ne kadar teknoloji kullanildigina gore degisir. Düzenleyen koliva - 11 Mart 2011 Saat 12:04 |
metin
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 11:51 |
filozof maşallah (:
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 13:25 |
evet demekkı bılgım dogruymus :)) emın olmus olduk :))
metın kardesım selamlar...
Faruk
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 14:25 |
bilgilendirmeleriniz için tşk ler
