Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >406
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 406 silecek zaman rolesi
fastboy_67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastboy_67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 406 silecek zaman rolesi
    Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 20:13
slm arkadaşlar ne olur bana yardım edin.daha foruma yeni üye oldum yanlışım varsa affola. benim 2000 model peugeot 406 st 2.0 aracım var.190 bin km de benzin/lpg lidir.araçla ilgili sorunum aracım benzindeyken stop ediyor devir saati yukarı aşagı oynuyor bazen stop ediyo bazen toparlıyo.gaza attıgımda arabada hiçbi sorun yok.bogaz kelebegini falan hep temizlettim gene aynı sorun var.acaba enjektörlerden olablirmi? arıza lambasıda hiç yanmıyor.benim kafamı karıştıran gazdayken bir sorun yok benzine gecirdimmi arac stop ediyo ve rolantideyken cok sarsıntılı hırıltılı calışıyo.aklıam gelen sadece enjektör. baska ne olablir? yardımlarınızı bekliyorum
FTH Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FTH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 21:43
aynı sorun benim 106 da vardı beyin değiştirdim çözüldü...
106 Quiksilver 2000
206 Quiksilver (KUPON) 2005
207 Millesim   2009
207 GT   2009
VW Scirocco white ed. 2017
206 CC SİYAH 2003
206 CC GRİ 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastboy_67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 22:22
beyinmi yapma yaa:( inş ondan olmaz yoksa yandık
Dayyyyy Açılır Kutu Gör
16 - Şubat - 1981
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dayyyyy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2011 Saat 00:11
Benim arabamda kendi kendine gaz veriyor Devir saati yükselip düşüyor bazen Zervise kotürdüm Boğaz kelebeğini temizlediler. ama hiç birşey değişmedi hala aynı. Neyden yapıyor bu sorunu anlamadım yaa :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastboy_67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2011 Saat 01:12
benim aracımda aynen öle rolantide calışrken devir saaati yukarı aşagı oynuyo bazen toparlayamıyo isttop ediyo.bende bogaz kelebegini temizlettim daha 2 gün oldu gene aynı sorun devam ediyo cıldıracam.ama gazda aynı sorunu yapmıyo :( baska ne olablir bilen varmı arkadaşlar?
turkuaz55 Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1982
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turkuaz55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2011 Saat 01:59
bende o sorun vardi halende var kendi kendine gaz yiyor  enjektor dediler degistim(2 milyarverdim) degilmis halen de yapiyor bilmiyorum sorun ne
 katalizator diyorlar ama....
seninkide o olabilir
407 berline yer ucagi.....
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2011 Saat 09:41
Size guzel bir kaynak buldum ancak ingilizce. Uzunca bir metin ve anladigim kadariyla bu sorun farkli yerlerden kaynaklanabilir. Neler yapilabilecegi ve muhtemel ariza nedenler siralanmis ve videolar da var. Ingilizcede sorun yasayan varsa biraz zaman ayirip cevirebilirim.
http://www.2carpros.com/articles/engine-surges
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastboy_67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2011 Saat 16:53
valla site güzele benziyo kardeşim ama biz anlamıyoruz ya :) cevirirsen süper olur
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2011 Saat 17:40
Motordaki dalgalanma genellikle yakit sistemin yonetiminde ya da aktarim organlarindaki hatadan kaynaklanir. Yakit yonetim sistemi, emisyon ciktisini ve motor performansini sensorler yardimiyla gozlemleyerek beyine aktarir. Bu sayede yakit karisimi, zamanlama ve emisyon ve yakit yonetim sistemi kontrol altina alinir. Motor dalgalanarak calisirken, aracin beyni dogru yakit karisim oranini ve zamanlamayi bulmak icin arayisa girer. Bazi durumlarda aracin beyni bu ayarlardan birini ya da bir kacini dogru sekilde yakalayamaz ve dalgalanmaya neden olur. Bu durumlar asagida listelenmistir.
·         Diyagonastik Hata Kodlari: Okunan hata kodlari ile gorevini yerine getirmeyen sensor ya da sistem tespit edilebilir.
  • Yakit Basincini Olcme: Yakit basinci olcen alet ile gelen yakitin basincinin olculmesi olayidir. Basinc olceri yakit borusunun uzerindeki test kismina baglayin. Basinc degeri aractan araca gore degisir. Eger yakit basinci yeterli degilse, yakit pompasinin degistirilmesi gerekir.
·       Tikali Yakit Filtresi: Tikanmis yakit filtresi de bu dalgalanmaya neden olabilir. Yakit filtresini yenisiyle degistirip sistem denenmelidir.
·         Vakum Sizintisi icin Motor Kontrolu: Eger motorda vakum sizintisi varsa, sensorlerin yanlis deger okumasina ve beyine iletilmesine, dolayisiyla motorda dalgalanmaya neden olur. Sistem onceden belirlenmis bir degerde calismaya programlanmistir. Eger vakumda sizinti varsa sensorden okunan deger yanlis olacagindan motorun gucsuz ve sarsintili bir sekilde dalgalanmasina sebep olur. Hava giris aksamini herhangi bir yirtilmaya, acikliga karsi kontrol edin. Hatali durumda parcalari yenisiyle degistiriniz. Bazen vakum sizintisi, kaput acildiginda duyulabilir.
·         Egzos Sistemindeki Tikaniklik: Araclardaki egzos sistemi tam gazda, maximum 3 poundluk egzos dumani cikaracak sekilde dizayn edilmistir. Bu demek oluyor ki belirli bir anda motorun rahat calisabilmesi icin 3 pounddan daha fazla egzos dumani itmemelidir. Eger katalitik donusturucu tikali ise veya yerinden koparsa butun egzos sistemini tikar ve bu da motorda dalgalanmaya sebep olur.
·         Zayif ya da Hatali Buji Kontrolu:
·      Kavramada Kayma
Düzenleyen koliva - 30 Ocak 2011 Saat 17:40
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2011 Saat 17:44
Bir baska yerde sizin sorunuza cevaben sunu gordum. Paylasayim dedim.
Motor aksamindaki hava girislerinde kacak varmi kontrol edin ve bunun yaninda aracin sogutma suyunun da az olmadigindan emin olun. Motor sicakken sogutma suyundan biraz akitin. Bu sayede sistemde hava kalmissa cikmis olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastboy_67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2011 Saat 18:38
arkadaşlar şunu bildireyim ama aracım LPG de calışırken hiçbir sorun yok.hava girişleri yada biyerden hava alsa gazda da aynısını yapmazmı ? Koliva arkadaşımızın yazdıgı benzin yakıt kanallarında bişeyler olablir.tahminim enjektörlerden az benzin gelmesi oda sarsıntıya yol acması die düşünüyorum
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4614 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5938 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1002 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1166 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 263 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1871 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1475 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13566 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3490 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22112 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2391 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5505 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2247 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8949 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17655 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13004 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4137 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2975 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25272 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2447 0 tarhansmt
